Вылетел с трассы в снег,пропала зарядка
- andrey_ka
на скорости 10 км/ч мордой ткнулся в кювет,пробив метровый снег, и повис на раме,минут через 15 был вытащен. Осмотром под капотом следов снега не выявил,снизу ничего не помято и не оборвано. Через 30 км аккумулятор разрядился,до этого начал постоянно гореть чек и напряжение на приборке мигало 8.6 в с постепенным понижением. Где рыться?) Ремень в порядке, сверху-снизу оборванных проводов не увидел,значок аккумулятора не горит..
- 191
Чек показывает из-за того, что есть ошибка "Пониженное напряжение в сети" (за дословной пересказ не ручаюсь, но смысл сохранен.andrey_ka писал(а):вот я и хотел узнать,почему приборка мне чек показывает вместо значка аккумулятора,может у кого подобное было,где провода могли поотлетать
Там два провода всего.
- 191
У меня при 10 Вольтах давало на утро после того, как 3 километра ехал 4 часа ))), периодически включая лебедку. Да какая разница при каком?, горит и ладно ))). У тебя ж приборка тоже самое говорит. Вот если б еще и чек не зажигался, когда надо, было б хуже.andrey_ka писал(а):Не знаете,при каком напряжении начинает выдавать такую ошибку?191 писал(а): Чек показывает из-за того, что есть ошибка "Пониженное напряжение в сети" (за дословной пересказ не ручаюсь, но смысл сохранен.
- 191
Ты там поаккуратнее со сборосом клеммы на работающем движке. Мозги дорого стоят.andrey_ka писал(а):при включении зажигания лампа аккума не загорается..два провода на гене на месте,сидят крепко. при скидывании массы с аккума двиг глохнет
Или возбуждения нет или реле-регулятор сдохло.
При включенном зажигании проверь наличие напряжения на проводе, который на штекер надевается.
- Андрей, Кунцево
Официалы обычно ничего не чинят. У них по регламенту только один вид ремонта - замена узлов и агрегатов.andrey_ka писал(а):в общем,заменил я генератор,всё заработало. старый сервисы чинить не берутся,отправляют к гаражникам. причина выхода из строя неизвестна,наверное снег куда-то попал в горячее место,растаял и коротил. где,я не нашел
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- VladislaV
Лампа у меня не загорается, но напряжение вдруг стало 11В. После прогазовки до отсечки напряжение поднялось до 13.5В. Так уже было, тогда снял гену, снял РР, ничего не нашел особенного, но напряжение подросло до 14.5В.191 писал(а):Лампа не зажжется при обрыве обмотки возбуждения, если щетки зависли, если реле сгорело. А зарядки не будет.
У тебя при включении зажигания лампа вообще горит?
Возможно щетки подвисли? Как проверить? Снимаешь гену и РР, щетки конечно не зависшие - пружинят, наверно от встряски раздупляются.
