сухие свечи и мотор не заводится
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 20:12
Добрый день, купил уаз патриот 2008г змз 409, после покупки пропала тяга и начало уходить масло, начали разбирать, сняли все, причиной оказался прогоревший поршень. Поменяли поршня, ремни, фильтры, вообщем по мелочи. Собрали все завелось, работает замечательно. На следующий день снимал магнитолу подцепил и начались проблемы, новая магнитола не работает. Снял её с соболя на нем все работает(на всякий случай ещё раз проверил) но она не включается. подцепил старую магнитолу и она не работает, но при этом отдельной кнопкой она включает дисплей и показывает время, значит питание приходит, но она не включается и не хочет включать ни радио ни диск. Машина заводилась и проверял магнитолу и с заведенным двигателем и нет. На следующий день сел в машину и она вообще не заводится. Стартер крутит( и звук слышно и небольшие вибрации когда рукой задеваешь есть). выкрутил свечи и они абсолютно сухие, несколько раз пытался завести, гонял насос, все бестолку. Главное ровно вчера все работало кроме магнитолы и заводилась, сегодня нет, к машине не прикасался. Помогите с советом что это может быть
