Мосты раздатка. Движение на полном приводе?
vivey
Сообщение vivey » Вт дек 06, 2016 14:06
новый дизельный уаз патриот можно ли ездить на полном приводе зимой или нельзя???
 ! Сообщение из: lexmak
В следующий раз тему удалю. Заголовок темы поправил. Тему перенес.
Сергей 35
мосьы раздатка
Сообщение Сергей 35 » Вт дек 06, 2016 14:29
vivey писал(а): новый дизельный уаз патриот можно ли ездить на полном приводе зимой или нельзя???
Можно.
Jeka063
мосьы раздатка
Сообщение Jeka063 » Вт дек 06, 2016 15:44
Можно.
вроде не рекомендуют, так как в раздатке нет диференциала
telephonist43
мосьы раздатка
Сообщение telephonist43 » Вт дек 06, 2016 16:00
Jeka063 писал(а):
Сергей 35 писал(а): Можно.
Нельзя постоянно ездить по ровной и сухой поверхности, это приводит к повышенному износу трансмиссии.
Если по сугробам, ездите на здоровье. Там где возможна пробуксовка колёс износ будет штатным.
StAlk
Сообщение StAlk » Сб дек 10, 2016 08:17
telephonist43 писал(а):Нельзя постоянно ездить по ровной и сухой поверхности, это приводит к повышенному износу трансмиссии. Если по сугробам, ездите на здоровье. Там где возможна пробуксовка колёс износ будет штатным.
Ага а в поворотах только прямо - дифференциала то нету.
лимитед 2015 бензин
Миша
Сообщение Миша » Сб янв 14, 2017 08:03
Здравствуйте! Не нашел более подходящей темы, пишу здесь. Если есть более подходящая тема - направьте. На патре 2013 г.в., пробег 20500 км, под передним мостом желтеет снег. Впервые обнаружилось в середине декабря после того как поездил при -28 С (немного около 10 км). Желтый снег был под сапуном и под сливной пробкой редуктора. после этого снег желтел только под сапуном. Вчера (после 10-и дневной стоянки) завел машину - прогрел, тронулся на полметра вперед (на одном заднем мосту) машина так постояла около 15 минут, отъехал на место - там где был сапун переднего моста снег желтый. Не могу понять: машина то не ездила, почему давит через сапун? Откуда вообще давление взялось? Аналогично и про первый раз - проехал совсем немного, почему давить начало? Принципиальное отличие от предыдущих поездок - мороз -28С, стараюсь вообще при холоднее -15С машину не трогать. Прошлой весной сапуны прочищались, масло в мостах менялось полностью. С тех пор прошел 3000 км.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб янв 14, 2017 10:35
А может у вас кот под машиной живет ?
Миша
Сообщение Миша » Сб янв 14, 2017 11:01
patriot001 писал(а): А может у вас кот под машиной живет ?
Нет, мне нужна объективная инфа, без котов, мышей и собак
Благодарил (а): 185 раз
Сообщение Константин 57 » Сб янв 14, 2017 11:43
Миша писал(а): Здравствуйте! Не нашел более подходящей темы, пишу здесь.....
Уже ответил в другой теме.
Миша
Сообщение Миша » Сб янв 14, 2017 17:02
Я там то же написал что это не антифриз. Надо копать глубже. Думаю: Если по осени воды хлебанул (хотя броды не преодалевал, по грязи да - на мостах сидел), на морозе эмульсия замерзла (до этого ездил в ноябре -10--15С такого не было, за счет масла может эмульсия не замерзала?) в главной паре трение большое привело к росту температуры и через сапун поперли пары эмульсии, на морозе на корпусе моста конденсируются? Но почему после 10 - дневной стоянки с сапуна капает??? Конденсат 10-дневной давности? Сколько ж его? Тем более он при таком процессе должен был снова замерзнуть, хотя мороз уже был не 28 а где то 17-18С? Конечно надо ехать в сервис смотреть уровень масла в мосту, но сначала хочу понять что происходит.
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Сб янв 14, 2017 18:01
Выкрути сапун и посмотри.Чудес не бывает.
Миша
Сообщение Миша » Сб янв 14, 2017 18:45
плоша писал(а): Выкрути сапун и посмотри.Чудес не бывает.
Видимо прийдется, хотя на морозе лезть под машину не хочется.
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Вт фев 14, 2017 13:31
Езжу уже 5 лет подряд всю зиму на полном приводе, у нас зимой асфальт и плиты сухими не бывают, всегда есть наледь, или изморозь. Езжу на скоростях до 120 км в час, но в поворотах газ сбрасываю до 70 км в час. Это по штатному спидометру скорость, реальная конечно меньше будет на 10...15 км. Общий пробег 39500 км, пока нечего еще не сломал.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Максим66
Машина: Патриот пикап 2014
Сообщение Максим66 » Пт фев 17, 2017 10:00
Всем привет, проехал 400 км по трассе на полном приводе. покрытие асфальт с наледью скорость 80-90, резкий скрежет и вой с переднего моста :cry: , остановился потрогал ступицу-холодная. выключил полный привод и проехал еще 900км. больше ни чего не беспокоило :-? . что это было? передний редуктор ||0 ? как проверить не снимая подскажите
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт фев 17, 2017 22:24
Подергай за фланец хвостовика. Болтается-хана. Но если заскрежетало, а потом завыло-100% хана.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Максим66
Сообщение Максим66 » Ср янв 09, 2019 13:52
прошло два года, так и езжу, тишина в агрегатах
Вернуться в «Общий раздел»
