Помогите с регулировкой
Добавлено: Ср мар 16, 2016 19:42
Добрый вечер!!!
Проблема такая:
После замены родного комплекта LUK на оналогичное потихоньку началь всплывать проблемы,сначала не включалась 1 и задняя замена цилиндров не помогла,снова снял кпп пожирнее смазал шлицы вроде нормализовалось,отрегулировал длинну штока рцс как пишут на форуме.
Затем возникла новая проблема:
При переключении с 1 на 2 слышин удар в трансмиссии,после раздумок и гаданий выяснилось что стоит просто тупо снять рцс и все на какоето время проходит.
Подскажите в чем дело,как лечить и ещё подскажите как должен вставляться рабочий цилиндр???
(у меня он уперается в вилку и от ушей рцс до колокола остается 2.5-3 см и приходится цилиндр заталкивать молотком чтобы наживить болты
Длинна штока 112 мм)
Вот както так
Проблема такая:
Вот както так
