Стуки при езде на полном приводе
- andgorkov
- Откуда: Москва, Ясенево; зовут Андрей; тел: +7 (9О5) 73О-ОО-51
Добрый день форумчане! С недавнего времени стал замечать довольно сильные стуки(удары) снизу сзади водительского сиденья. По ощущению похоже как будто стык на мосту проезжаешь, или выбоину.
Имеют нерегулярный характер. Похоже, что возникают при движении в горку(когда газ слегка наращиваешь). Проявляется вроде только на третьей и выше, при скорости более 35 км/ч.
Сначала идет стук-удар, потом начинает рычать раздатка(или коробка, не знаю), как будто газ сбросил. При ударе видно как ручка КПП вздрагивает.
При движении с отключенным передком такого эффекта не наблюдается.
Месяц назад менял сцепление(ТАЯ, раньше было такое же), стуки появились через 2 недели после замены. Всю эту зиму проездил на подключенном передке(прошлую в принципе тоже).
Летом поставил хабы. До снегопадов ездил с отключенными хабами.
Вот такая ботва!
Посоветуйте, что это может быть.
Заранее благодарен.
Вот такая ботва!
Заранее благодарен.
- andgorkov
Re: Стуки при езде на полном приводе
Либо я какой-то глупый вопрос задал, либо - это уже было (вроде темы просмотрел, есть про стуки, но не то немного), либо я феномен:)
- Доброжелатель
Здесь много чего может быть, для начала протяни от души подушки крепления кузов рама, подушки двигателя!!Амортизаторы крепление, проверь диффузор может он задевает при нагрузке.
