задняя опора силового агрегата
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Вт июн 03, 2014 21:11
Собственно вот в чем вопрос . какое расстояние от траверсы до коробки должно быть? меня замучал стук передающийся в ноги при резком переключении передач с 1-2 особенно. и при раскачке в зад в перед. может эту опору можно как то подтянуть? там посередине есть болт сбольшой круглой шайбой... или менять опору? или может проставку какую вкрячить чтоб пожестче стало? просто стоит сцепа сакс от газели она как я понял жестче гасит при переключении передач и раскачке и коробку болтает- к сцепе нареканий нет вообще( если очень плавно выжимать то соответственно коробка более менее спокойна и стук редко проскакивает)
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Ср июн 04, 2014 22:31
Выручайте!! или хотябы объясните принцип ее работы зачем там болт в центре? почему просто подушку не сделали?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт июн 05, 2014 08:57
Капитан Воробей писал(а):Выручайте!! или хотябы объясните принцип ее работы зачем там болт в центре? почему просто подушку не сделали?
Можете здесь посмотреть.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 8-135.html
валрейсинг. ГБО.
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Чт июн 05, 2014 21:04
спасибо посмотрел! но возникает вопрос эта опора родная регулируется этим болтом или просто к коробке прикручивается?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт июн 06, 2014 00:01
Капитан Воробей писал(а):спасибо посмотрел! но возникает вопрос эта опора родная регулируется этим болтом или просто к коробке прикручивается?
Никакой регулировки нет.
валрейсинг. ГБО.
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Пт июн 06, 2014 05:48
ок спасибо значит буду делать новую опору самостоятельно))
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пт июн 06, 2014 09:32
Как мне кажется , ищи причину стука в другом месте-например , подтяни или замени резинки на клюшках .
_Алексей_
Сообщение _Алексей_ » Пт июн 06, 2014 09:46
У меня эта опора просела, образовался зазор над нижней шайбой.
Так вот, я туда проложил резиновую шайбу большей толщины чем был зазор и затянул.
Короче теперь всю раздатку слышно как вроде она в салоне стоит. Нельзя её (опору) жесче делать, вывод. Буду щас сцепление менять с опорой тоже чёнить замудрю.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт июн 06, 2014 09:56
_Алексей_ писал(а):У меня эта опора просела, образовался зазор над нижней шайбой.
Там и должен быть зазор миллиметров пять.
валрейсинг. ГБО.
_Алексей_
Сообщение _Алексей_ » Пт июн 06, 2014 18:28
Дак небыло его поначалу, первые 2000-3000км примерно.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб июн 07, 2014 12:47
_Алексей_ писал(а):Дак небыло его поначалу, первые 2000-3000км примерно.
Без зазара не встречал :x .Попробовал поддомкратить под
болт.Коробка приподнимается вместе с перекладиной,зазор уменьшился,но остался.
Зато появился вопрос.На авто первых выпусков на головку болта одевался пластмассовый колпачек,на новых нет.
Колпачки кончились?
валрейсинг. ГБО.
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Сб июн 07, 2014 16:25
я думаю её не жестче сделать а проставку помягче и потолще поставить между траверсой и коробкой. еще обнаружил люфт переднего кардана в шлицевом причём нормальный такой - это причиной стука в ноги быть не может? он ощущается и на педали сцепления и под задницей и под полокотником! а звук слышится из центральной части от движка ближе к пассажиру.
_Алексей_
Сообщение _Алексей_ » Вс июн 08, 2014 22:15
Ну, если зазор в опоре почти у всех, не буду много мудрить и просто проложу резину по толщине равную зазору, а там посмотрим.
Кстати у меня люфта в шлицевых нет совсем, пробег 9000км.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июн 09, 2014 08:19
_Алексей_ писал(а):Ну, если зазор в опоре почти у всех, не буду много мудрить и просто проложу резину по толщине равную зазору, а там посмотрим.
Когда открутите и вытащите болт,узнаете о бесперктивности своей затеи.
валрейсинг. ГБО.
rezonator
Сообщение rezonator » Ср июн 11, 2014 20:03
Только класть резину нужно не в форме плоской шайбы, а в форме бублика в кольцевую канавку с натягом:
подробнее http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... ostcount=6
Вернуться в «Общий раздел»
