При остановке дынь-дынь-дынь.
Добавлено: Чт май 01, 2014 21:15
Petrol
Друзья! Не было печали, проехал на новом Патре почти 20 тык.
Сегодня после длительной поездки по ебеням остановился возле супермаркета. Отоварился и стал трогаться, под жопой звуки: дынь-дынь-дынь. Подумал, сначала что резко сцепу отпустил.
Звук именно при маленькой скорости, ближе к остановке, даже сцепление выжато.
При езде нет проблем, только при сбросе скорости вплоть до останови, вот тогда и снова появляется данный звук, как будто чумовой дизель переходит на холостые и четкий металлический стук в такт оборотам кардана: тук-тук-тук. И, кажется даже вибрация идет легкая.
Вне зависимости от выжатого или нет сцепления.
На ходу нет проблем, только при снижении скорости до 5-0 км/ч (такой вот стук периодический: дын-дын-дын).
Ехал накатом на нейтрали - тишина, пока не скатился до мизерной скорости: опять "тук-тук-тук" стальной звук. Очень громкий.
Вибрации нет, не кардан, пройдено...
Ребята, очкую, не раздатка ли?
Добавлено: Чт май 01, 2014 21:39
Новый Патр, это который? С ручным тормозом на задние колёса (как на классике) или старого образца (не кардан-раздатку)?
Добавлено: Чт май 01, 2014 22:04
Petrol
ZamPoteh писал(а):Новый Патр, это который? С ручным тормозом на задние колёса (как на классике) или старого образца (не кардан-раздатку)?
Да старый! "Новый" в смысле - крайний после предыдущего у меня! :D
Раздатка старая, все старое. Кроме торпеды, музыки и климата- дверей. :D
Добавлено: Чт май 01, 2014 22:06
Тогда возможно клинят колодки ручного тормоза.
Добавлено: Чт май 01, 2014 22:26
Petrol
ZamPoteh писал(а):Тогда возможно клинят колодки ручного тормоза.
Спасибо!
Я и думал что проблема именно где-то там! Завтра залезу и отпишусь!
Добавлено: Вс май 04, 2014 19:50
Привет, землячок!
Нашёл причину стука?
Re: При остановке дынь-дынь-дынь.
Добавлено: Пн май 05, 2014 18:48
Tolstiy85
Petrol писал(а):Друзья! Не было печали, проехал на новом Патре почти 20 тык.
Аналогичная проблема, и на спидометре 19 000 км, перед остановкой тык-тык-тык....
Добавлено: Пн май 05, 2014 22:41
Negoro
Сегодня поймал такое же на 2014 г.в. пробег 500 км. Чайник короче. Тронулся с ручником и проехал 1 км. Потом чухнулся и снял. И после этого началось бряк бряк бряк на малых скоростях. Потом вообще скорость не втыкалась. Или просто совпадение с ручником?
Добавлено: Вт май 06, 2014 12:53
Petrol
Простите за затишье!
На следующий день все прошло и больше не повторялось.
Склоняюсь к версии
ZamPoteh писал(а): ...клинят колодки ручного тормоза.
Лень кардан скидывать, будем наблюдать.
Бряк-бряк-бряк это не то, а работа трансмиссии в целом, выборка зазоров в шлицевых, карданных соединениях, раздатке. Вот отсюда и получается "бряк". Плавнее работайте сцеплением!
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:43
Эрманарих
колодки ручника, 146%. Сам месяц назад тему заводил точь в точь.
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:57
Petrol
Эрманарих писал(а):колодки ручника, 146%
Пока более не повторялось. Будем посмотреть.
Добавлено: Вт май 20, 2014 14:14
UROVEN
сказать проблему .....это не допускания ручника до конца...
было такое и не раз ... именно звяньканье было много раз проверено ..... так что не беспоойся всё гудд
