удар в раму сзади
Добавлено: Пн апр 21, 2014 00:01
Патриот Камчатки
Не могу найти причину следующего:
При проезде неровностей(диагоналок),задним мостом ,раздается резкий,сильный удар в раму,ощущение,будто фаркопом или рамой об камень долбанулся.
Причем удар происходит как на больших неровностях,так и на мелких случается,причем не всегда,зависимость от условий трудно выявить.
Облазил все! Причину найти не могу. Стоят барсорессоры,проставки рама серьга 6 см,полиуретан.аморты токико ,длинна расчитана,отбойники удлиннены.
По ощущениям удар происходит не в момент максимального вывешивания или крена,а сразу же после,вроде как в начале выравнивания.
Уфф. Сумбурно конечно,но как смог описал. У кого нибудь есть идеи ? Может похожее было? Форум перелопатил но ничего не нашел. По-мо-ги-те!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт апр 22, 2014 19:59
strаnger_dup2
А кузов по раме не гуляет? А колесья по аркам на чиркают? А бампер задний по кузову не стукает? ....
Добавлено: Вт апр 22, 2014 20:08
expert100
У меня похоже зимой колбасил кузов о задний бампер. Я когда бампер ставил, погнался за красотой и соответственно зазорчик уменьшил, в итоге ржавый след от радушной встречи бампера и нижней кромки порога двери задка.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 23:58
Патриот Камчатки
У меня кузов лифтован,а с подьемом бампера промазал.. 1.5 см . Где то до кромки кузова не достает.
Так что, думаю, не мой вариант.
Сегодня полезу попробую стремянки подтянуть,их еще не трогал,мож в них дело.
Re: удар в раму сзади
Добавлено: Пт май 02, 2014 19:34
Nordserge
Может когда проставки ставили болты взяли слишком
длинные ,могут касаться кузова.
Добавлено: Пт май 02, 2014 19:42
Дробильщик
Аммортизаторы открути по одному и попробуй поезди без оных. У меня на пузотёрке так было, что то с аммом стало, ход ограничился, еле нашёл.
Добавлено: Сб май 03, 2014 03:10
Патриот Камчатки
Всем спасибо,причину нашел!
Звук издавали нижние полиуретановые втулки в серьгах!?
Раздал,перетянул по новой,с двумя человеками в багажнике и звук исчез..никогда бы не подумал,что так могут стрелять втулки..
Добавлено: Сб май 03, 2014 12:37
Nordserge
Патриот Камчатки писал(а):Всем спасибо,причину нашел!
Получается не работает полиуретан на кручение :x
Ставлю резиновые .
Добавлено: Вс май 04, 2014 08:26
Патриот Камчатки
Сейчас все нормально,проблемма ушла.
А наша дубовая резина,вряд ли сильно уступит полиуретану. Я в кронштейнах серьг оставил резинки,т.к. втупил и купил только на уши рессор полиуретан. А когда резинки из кронштейнов вытащил-они как новые! Хоть на прилавок клади! Это 30 000 пробега. Короче обломился тащиться в магаз и воткнул их обратно.
А вот саленты в передних рычагах меня утомили,уже 2 раза менял-выворачивает нах. Думаю из за больших ходов .У меня стаб снят,лифт пружинами и на амортизаторах отбоя на 7.5 см больше.
Думаю заморочиться и туда тоже втулки замастырить.
