Ремонт кулисы.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Ремонт кулисы.
Сообщение Деревенский » Сб май 05, 2012 16:21
Вышло так, что потребовалось снять кулису. Она снимается легко, но хитрым способом, который надо уловить. Вытащить рычаг: нагнуть вправо до конца, потянуть вверх, чтобы большой шарик вышел из зацепления. Как-то так. Повторить смогу, объяснить сложно. Далее у меня вышло так, что на маленьком шарике, который толкает шестерни, сломалась пластиковая фиговинка, на фото половинка её. Вторая половинка на дне коробки. Ремкомплектов нашей кулисы кпп не купить. Не продают. Сделал вот что: в отделе запчастей «ваз» купил три фиговинки. Одну из них (на фото правая) обточил, до размера 20 мм по окружности, и она идеально подошла на шарик нашей кулисы. Поставил всё обратно. Передачи включаются чётко, хорошо и близко. При сборке важно попасть гнездом в головку механизма переключения передач вслепую. Вся процедура происходит на нейтралке. Век живи, век учись! P.s. «фиговинка» стоит 10 рублей.
[img][img]http://imglink.ru/pictures/05-05-12/af8 ... 14ad53.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/05-05-12/828 ... ef12a3.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/05-05-12/104 ... 04cd46.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/05-05-12/35e ... 12e3ba.jpg[/img][/img]
фотки перезалил:
http://kartinka.info/?di=1613544488709
http://kartinka.info/?di=3135444898712
http://kartinka.info/?di=613544490263
http://kartinka.info/?di=1513544490525
Последний раз редактировалось Деревенский Вс дек 02, 2012 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Аккуратность обкрадывает время.
саня64
Сообщение саня64 » Вс май 06, 2012 20:38
Я так понял,обточил и юбку обрезал?У меня скорей всего такаяже хрень рычаг как на старом Мазе гуляет.Любая скорость включена а рычаг как на нетралке болтается.Спасибо за фото отчет.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пн май 07, 2012 07:28
саня64 писал(а):Я так понял,обточил и юбку обрезал?У меня скорей всего такаяже хрень рычаг как на старом Мазе гуляет.Любая скорость включена а рычаг как на нетралке болтается.Спасибо за фото отчет.
Именно так. Передачи по всей кабине искать приходилось. :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн май 07, 2012 23:31
или точить из чего нить цветного
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вт май 08, 2012 11:53
БиогенераторЪ писал(а):или точить из чего нить цветного
В условиях производства можно сделать что угодно. Я использовал метод «на коленке»: простая деталь из ближайшего магазина, ножовка по металлу, напильник или наждач. бумага. Звонил дилеру, спрашивал о наличии детали, там мне предложили всю верхнюю крышку кпп в сборе за две восемьсот. А тут одна десятка. И токаря искать не надо. :ok:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт май 08, 2012 21:56
у меня свой токарный станок :wink:
Деревенский
Сообщение Деревенский » Ср май 09, 2012 09:07
БиогенераторЪ писал(а):у меня свой токарный станок :wink:
:respect:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср май 09, 2012 13:11
:respect:
а еще у меня маленький фрезер ,и я крестиком вышивать не умею :wink:
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт май 10, 2012 13:11
а как фиговинка из магазина называется :) а то заколебешься искать, а спросить так неудобно :)
Деревенский
Сообщение Деревенский » Чт май 10, 2012 14:47
ValeraL писал(а):а как фиговинка из магазина называется :) а то заколебешься искать, а спросить так неудобно :)
Короче, она называется – «опора рычага кпп» от Жигули «восьмёрка». Там идеальная круглая дырочка для нашей кулисы! :)
Алекс 047
Машина: Патриот 2007
Сообщение Алекс 047 » Ср май 23, 2012 14:21
Бонжорно!
Появилась та же проблема.... (но я ее - фитюльку - сам сломал.)
Купил опору от тазика. Но она с обратной стороны так сказать рифлено-секторная. Это не помешает ее дальнейшей работе после "обрезания"?
По высоте укорачивать надо?
Деревенский
Сообщение Деревенский » Ср май 23, 2012 15:15
Алекс 047 писал(а):Бонжорно!
Рефлёно секторную часть отрезать нафиг. Сделать её ровной со всех сторон, как на фото. Встанет, как родная.
Алекс 047
Сообщение Алекс 047 » Ср май 23, 2012 15:19
т.е. делаем цилиндрик фиаметром 20 мм. и срезаем снизу "рифленость"?
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт май 24, 2012 07:31
ВОт спасибо, неужели у меня рычаг наконец-то перестанет болтаться :)
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн май 28, 2012 08:23
Сделал :), купил ремкомплект кулисы на переднеприводный ВАЗ, отдельно у нас нет, стоит 30 рэ нового образца, старого 26 рэ. обточил и поставил, сейчас гораздо лучше, видать немного лишнего снял и есть небольшое болтание, но так вроде с новья и было, не помню уже :). Чтобы не мудровствовать с вытаскиванием, надо с левой стороный, со стороны водителя, снять платиковую панель у ног и открутить шестигранником болтик левый, на фотке он виден, на них рычаг болтается, правый уже гораздо сложнее откручивать, но он и не мешается.
yura1972
Сообщение yura1972 » Вт янв 29, 2013 08:43
всем привет! почитал темку. такая же проблема возникла. а как вы кулису снимали? я снял рычаг, открутил пылезащитную резинку. заглянул, а там к 6 болтам держащим кулису не подлезть... да и пролезет ли она в отверстие в полу?
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вт янв 29, 2013 14:10
Кулиса хитрым движением вынимается. Ничего откручивать не надо. Те шесть болтов держат крышку механизма управления и она демонтируется при снятой кпп.
yura1972
Сообщение yura1972 » Вт янв 29, 2013 15:14
так может поподробней расскажете? если не секрет...
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вт янв 29, 2013 17:22
yura1972 писал(а):так может поподробней расскажете? если не секрет...
А не секрет. Только зачем мне писать на второй странице то, что я написал на первой?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт янв 29, 2013 22:25
Разрешите я влезу, я снимал рычаг, растягивал пружину и заодно помазал верхнюю втулку. Но от болтания рычага неизбавился, была гдето темка как его успокоить, найти неудается.
_Алексей_
Сообщение _Алексей_ » Вс фев 17, 2013 20:19
Чертёжик бы этой опоры рычага, чтоб заранее подготовить её , так сказать перед разборкой. Из бронзы хочу.
Нашёл только это:
А в каталоге запчастей ваще вот так:
тобиш её как бы и нету вообще.
Если кому не лень, набросайте чертёжик.
synthraven
Сообщение synthraven » Вт фев 26, 2013 08:07
Ради одной этой пласмаски пришлось покупать кулису всборе. Спасибо за идею.
SHKIP145
Сообщение SHKIP145 » Вт апр 23, 2013 21:45
а не подскажите по диаметру 20мм, а по высоте сколько получаеться приблизительно, когда отрезаеш юбку?
Dred
Сообщение Dred » Пн май 13, 2013 21:18
сегодня тоже порадовала кулиса КПП... симптомы: с первой по четвёртую еще куды не шло втыкается, а вот при попытке вместить рычаг в крайнее правое положение для перехода на ЗХ или 5-ю рычаг просто поворачивается на своей оси против часовой стрелки. Передачи всё же включаются, но нужно фиксировать рычаг КПП от вращения на оси.
Это что у меня сдохло? Та же пласмаска или всё хужее? :cry:
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
Dred
Сообщение Dred » Вт май 14, 2013 13:34
уточняю, что вокруг оси крутится именно сам вал со шлицами, на котором посажена рукоятка КПП. Ручка на шлицах сидит крепко.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вт май 14, 2013 19:07
Dred писал(а):Это что у меня сдохло? Та же пласмаска или всё хужее? :cry:
Когда разберёшься, нам расскажешь? :D
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн май 20, 2013 11:38
Я нашел такое устройство механизма ПП.
Выходит то, что описано про фиксатор выше не для коробки DYMOS? Кто это знает?
Последний раз редактировалось serdollyc Пн май 20, 2013 12:20, всего редактировалось 1 раз.
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн май 20, 2013 11:40
У меня сегодня рычаг "загулял". Сломался фиксатор, но не знаю тот или нет. Машина 2011 г. коробка "DYMOS"
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт май 21, 2013 05:19
Сегодня отогнал в сервис, Сервисмены постановили, что скорее всего это 1803044 он же металический стержень (ось фиксатора).
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт май 21, 2013 09:05
Всё, забрал Патрика. Эпикриз следующий: в результате длительной эксплуатации одна из двух осей фиксатора ослабла и сточилась. Лечение: выточили такую же только не под отвертку, а под шестигранник и поставили все не снимая коробки через верхний лючок за 1,5 часа.
alex_sid
Сообщение alex_sid » Вс июн 09, 2013 12:18
SHKIP145 писал(а):а не подскажите по диаметру 20мм, а по высоте сколько получаеться приблизительно, когда отрезаеш юбку?
По высоте нужно 14 мм.
Спасибо за отличную идею, у меня помимо опоры, сточились оба фиксирующих пальца, ручка болталась по всему салону, благодаря этой теме КПП работает как новая.
Не нашел на форуме информации по пальцам - в продаже их нет, соотв. выкладываю собственноручно сделанный чертеж.
Смог поменять только один палец, к правому доступа нет, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, есть идея согнуть ключ под шестигранник, чтобы он туда пролез, опускать кпп ради одного винта не хочется...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июн 10, 2013 18:45
serdollyc писал(а):Я нашел такое устройство механизма ПП.
это раздатка
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт авг 22, 2013 20:34
alex_sid писал(а): Смог поменять только один палец, к правому доступа нет, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, есть идея согнуть ключ под шестигранник, чтобы он туда пролез, опускать кпп ради одного винта не хочется...
А что тебе мешает купить ключик шестигранный за 12р, сделать его ногу покороче и им воспользоваться? Сегодня занимался этой финтифлюшкой и подумал что без выкручивания обоих пальцев там делать нечего - нижняя пластиковая опора палки не вытаскивается.
Сегодня поборол я эту шнягу, вот почти полный фотоотчет. А то такое ощущение как буд-то всем пары фоток жалко. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=483154
alex_sid
Сообщение alex_sid » Пт авг 23, 2013 07:39
А я так и сделал, отрезал болгаркой ключ по максимуму, о правда все равно немного кузов пришлось покорежить...
У меня нижняя опора вытащилась и при одном выкрученном винте..
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт авг 23, 2013 07:52
Я не смог вытащить, она же цилиндрическая, поэтому не переворачивается.
Кузов тоже обстучал.
alex_sid
Сообщение alex_sid » Пт авг 23, 2013 08:12
тогда понятно почему не выходила - у меня почти ничего от нее не осталось, когда кулису вынимал, остатки опоры отвалились с шара и упали внутрь.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт авг 23, 2013 08:50
Но у меня даже с выниманием этой нижней части на шаре не оказалось совсем ничего. И внутрь ничего не упало у меня, т.е. выпало раньше.
Не мог ли этот кусок пластмассы что-нибудь заклинить? А то у меня при переходе с 4й на 3ю не работает синхронизатор что ли, раздается шестереночный треск. Все другие переключения в норме.
alex_sid
Сообщение alex_sid » Пт авг 23, 2013 10:42
мне кажется нет, это же пластмасса, ну 1 раз ее заклинит, ну 2, а дальше или совсем заклинит и переключаться не будет, (у Вас же переключается) или просто эту опору раздавит в крошку, и ничего коробке не будет. У меня осколки стопорных пальцев (обоих) тоже внутрь ушли, один вытащил пинцетом, другой внутри лежит его видно когда фонариком светишь там же и опора лежит, там такая ниша внутри какбы, сверху дотянуться не получилось, но криминала не увидел
Вернуться в «Общий раздел»
