Мост не реагирует на вращение кардана.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 18:02
MANONa
Не знаю, сюда ли писать... Начал разворачиваться на ровном асфальте и тут "щёлк" и приехали. Кардан крутится, а машина на месте стоит. Доехал на переднем мосту...
Мост? Раздатка? Полуоси? Как проверить?
https://vk.com/video17607310_456239023
Добавлено: Чт июн 28, 2018 18:15
mservis
Полуось. Вытаскивать, смотреть с какой стороны.
Добавлено: Вс июл 01, 2018 07:21
MANONa
Да, так и есть-обломало правую полуось. И конечно же возникла проблема её достать. Прочитав и насмотревшись видео, решил сделать всё как и рекомендуют. Фиг там! Стоит самоблок. Купил арматурину 8мм., как и написано-снял противоположную полуось, просунул её через диф, продвинул огрызок к выходу и пипец! Переход с чулка в ступицу недаёт этого сделать! Ни какие магниты, ни «мостики» из поастиковой бутылки, ни сварка... ничего не помогло! Остался один выход - разберать мост. И тут у меня возник вопрос...
При подсветки фонариком вовнутрь оси проглядывается ещё один «порожек» в середине моста. Что это - ещё одна не съёмная часть, как ступица или, всё-таки, при разборке и снятии самого самоблока и этот «порожек» снимется? Есть смысл разбирать мост?
Добавлено: Вс июл 01, 2018 07:52
mservis
Разбирать, потом все вычищать от обломков.
Добавлено: Вс июл 01, 2018 09:13
MANONa
Вытолкну ли я обратно обломок в оброзовавшуюся пустоту при снятии самоблока? Потому как там, возле моста, такой же «порожек», как и возле ступицы.
Добавлено: Вс июл 01, 2018 11:20
MANONa писал(а): ↑Вс июл 01, 2018 09:13
Да. Вынимаешь диф, вынимаешь обломок, вычищаешь все осколки. Перед откручиванием зубчатой гайки под стопорной пластиной, пометь её положение керном, закрутишь на тот же зуб, можно чуть посильнее. У левого подшипника дифа есть регулировочное кольцо, не потеряй и поставь его же при сборке.
Добавлено: Пт июл 06, 2018 13:20
MANONa
Аркадий62! Спасибо! Вообще ни каких проблем не возникло с дифом. Прочитал твой совет+ видео с ютуба и всё получилось-отметил мечиком, отметил белым фломастером лев/прав. бугеля... Всё четко! Одна была проблема-не мог открутить крышку моста, слизало грани на болтах. Думаю, в полевых условиях сделаю легко! Нужно только возить с собой 1,4 лит. смазки.
