Про замену главных пар.
- Пират
Сегодня у официального дилера проконсультируюсь.
Благо с ними в хороших отношениях.
- Виталий1234
А вы в заказ-наряде-то чего хотели увидеть и сделать выводы? Чего-то не включили или наоборот слишком много?
как тогда объяснить те два фото, на которых четко совпало снижение оборотов при замена пар 4,6 на 4,1, если известно что в раздатку никто не лазил?
Мое предположение на счет новой приборки, лишь предположение, как наиболее простое объяснение.
- mservis
Скорее всего новая приборка берет скорость с абс, как это делается на всех ино.
Я про дорестайл писал, там и по каталогу раздатки с разными номерами идут, про новые не в курсе.
- Виталий1234
А поскольку их не поменяли, может они и гудят?
Собственно об этом и писал выше...
хм, а ведь если так, то установка колес не штатного размера на машины с ЕСП опасно.
А из эбу кстати приборка брать скорость не может? Ведь для эбу имея нужные таблицы определить пары и выбрать один из двух коэффициентов для расчета скорости дело простое. С датчика в эбу, а эбу уже в приборку с нужным коэффициентом и никаких заморочек с кольцами в новой раздатке.
- Пират
Я, думаю, гадать не надо.
Надо собрать как можно больше информации по электронике нового Патриота.
С официалами, сегодня встретится не получилось.
Но вопрос, действительно надо раскрыть до конца.
Единственное что, я могу утверждать точно, так это то, что на двух верхних комплектациях нового Патриота 2017-го модельного года, стоит электроника, и она реально работает.
При заездах по голому льду, я просто вдавил педаль газа до упора. Но, в крутых поворотах, где обычного Патриота вертит и заносит, машина шла практически как по рельсам. Сначала обороты скидывались, затем на выходе повышались. Понятно, АВС четырех канальная, понятно что работали электронные системы стабилизации курсовой устойчивости, система контроля тягового усилия, система контроля торможения в повороте и гидравлический помощник торможения , а так же режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях и система помощи при начале движения ......
НО !!!
Как обрабатывают все эти системы первичные данные, я не знаю. Понятно что информация идет с колес и с ДС в раздатке. Что там крутится в электронных мозгах, ведомо одним разработчикам, ВОЗМОЖНО и на показометр приборки данные о скорости идут тоже от туда.
Опять же, на двух нижних комплектациях, этих электронных систем нет. И по технической начинке, они аналогичны Патрам 2012-13 годов, когда появилась китайская электрораздатка.
Я не думаю, что в приборке, есть что то, различающее колеса и пары. Слишком накладно это для массового производства.
Но, всё же, предлагаю вернуться к названию темы.
А именно к Главным Парам. И обсуждать их.
НО !!!
- mservis
Про новый патр не скажу, но если опять же проводить аналогию с ино, откуда содрали электрику, то блок абс передает по шине данные скорости, кому надо её берут, эбу, приборка, блок комфорта и т.д.
Проверить просто, выдерните предохранители на абс, если скорость перестанет показывать, значит оттуда берет.
Или схему нового патра смотреть надо.
Но если обороты поменялись после замены пар, то скорость измеряется после пар, т.е. с колес, соответственно через абс.
на гранте не акпп давно дс нет-инфа с абс берётся.
- Пират
Вот похоже и ответ, на показания приборки после замены пар
- Виталий1234
- Виталий1234
Ездил с независимым специалистом. Сказал, что гул крайне незначительный, возмож перепутали шайбы местами, хаить сервис несмотря на конкуренцию не стал. Озвучил, что сейчас пары идут китайские и если брал б/у, то такой гул вполне обоснован. Посоветовал залить кондиционер ER и ездить спокойно.
На скорости в районе 90 и оборотах 2100 появляется не гул, а вой, высокочастотный, не писк а именно вой чтоли. Причем в зависимости от усилия газа и неровности дороги вой изменяется или пропадает и при газе под 3000 вроде попадает. (Или заглушается).
Это же н мост по идее?
