Самостоятельная замена главных пар
- Евгений LK
Всем доброго времени суток. Прошу помощи опыта и знаний. Кое чего у самого имеется конечно, но думаю люди которые ставили главные пары смогут подсказать нюансы.
Итак имеем машин 2012г.в хочу поменять пары на 4.625.
Пробег 15000км. Два раза менял масло, мосты не воют, не сопливят, никаких претензий нет к ним.
В принципе с разборкой думаю никаких проблем не возникнет.
Вопрос в следующем, обязательно ли менять подшипники на ведущей шестерне? и как их аккуратно снять.
Нужно ли менять подшипники на дифференциале, ведь фактически мы их не трогаем, ведомая шестерня прикручивается к дифференциалу.
Пятно контакта у нас регулируется кольцами под большой подшипник ведущей шестерни и под подшипник дифференциала со стороны ведомой шестерни.
Какова вероятность того что не придется трогать зазор ведомой шестерни, а отрегулировать только ведущую.
Ну и какие запчасти требуют замены в процессе? Номера подшипников, толщина колец регулировочных, сальники, болты и т.д
- Евгений LK
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Самостоятельная замена главных пар
Попробую ответить по порядку.Евгений LK писал(а):Всем доброго времени суток. Прошу помощи опыта и знаний. Кое чего у самого имеется конечно, но думаю люди которые ставили главные пары смогут подсказать нюансы.
Как правило подшипник 608 с ведущей шестерни снять не удается-нужно иметь.606 снимается легко.
Подшипники дифференциала лучше оставить.
Вероятность что придется подбирать кольцо на ведущей шестерни,а следовательно на дифе 99,9 %.
Сравните цифры на вед.шестерни написанные электрографом с цифрами на новой.Если они совпали,то вы попали в тот самый 0,1 %.
Если не совпали,то снимаете кольцо,мериете его толщину и от этой величины отнимаете то что на новой.
Цифра на шестерне может быть как со знаком плюс,так и минус.Естественно какое кольцо потребуется никто не скажет.Их 18 размеров.
Понадобится сальник,распорная втулка,маслоотражающие кольца.
Удачи!
Последний раз редактировалось Nordserge Пн июн 16, 2014 07:41, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- _Serjio_
Недавно я этим занимался...
И так по рисунку....
Номер 19 надо 2 новых
http://www.bazashop.ru/product_543832.html
(т.к. снять старые нереально)
желательно номер 20 маслоотражательное тоже новые...
http://www.bazashop.ru/product_918132.html
У меня на переднем мосту больше диаметром чем в заднем...
Распорные втулки 7 не ставил...
Номер15 наверное лучше новые
http://www.bazashop.ru/product_357432.html
Номер 11 то же...
http://www.bazashop.ru/product_1934332.html
Новые подшипники садил на горячую т.е. грел в масляной ванне до 90-100 градусов
PS:номер 23 крутится....
Номер 11 то же...
- Евгений LK
- Dizelist57
- Евгений LK
- Евгений LK
- Nordserge
- Машина: уаз
Отклонение от базового размера наносятся на вал вед. шестерни.Кольца одинаковые.Евгений LK писал(а):Такс вот за ссылочки с картинками и номерами, огромное спасибо!
А можно поподробнее про цифры на шестеренках, там какие то допуски указаны или отклонения? Где их смотреть в каком месте?
А кольца регулировочные по диаметрам что для ведущей что для ведомой шестерни одинаковые?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Евгений LK
- Nordserge
- Машина: уаз
Несколько штук не помешают.Да,еще фиксатор резьбы,я синий использую.Евгений LK писал(а):Всё ясно, т.е без полного разбора редуктора его не увидеть.
Просто думал так поглядеть, потом пары заказать, в принципе попросить человека выбрать пары с похожими циферками думаю можно.
И при замене надо ли новые болты крепления дифференциала к шестерне покупать?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Евгений LK
- Agent/Slaveg
- _Serjio_
На хвостовике два разных...
708 посажен насмерть...только болгаркой...
и 706 сбивается достаточно легко...
http://www.bazashop.ru/product_1130232.html
7510 дифференциал снимается съемником
http://www.bazashop.ru/product_1280132.html
- Agent/Slaveg
Здесь посмотри http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-zame ... t9940.html
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Agent/Slaveg
- Nordserge
- Машина: уаз
Прошло больше года...Все таки удалось сделать сьемник для большого подшипника ведущей шестерни.Не скажу что снимается легко,но после сьема без каких либо повреждений,можно использовать по новой.Nordserge писал(а):
Конструкция не моя,подсмотрена в инете
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
