Отрегулировать задний редуктор
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Пт мар 16, 2012 18:25
Может плохо смотрел но темы конкретной не нашел,подвывает задний мост на сброс от 100-40 км/ч думаю надо регулировать но не знаю хор.специалиса по мостам в Москве или область восточном направлении.Что делать с ним ,или забить?а мож залить римета с хадо и само пройдет? В чем я лично сомневаюсь. Подскажите кто что делал или не делал.
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
Сообщение 599 » Пт мар 16, 2012 21:55
samael
Сообщение samael » Пт мар 16, 2012 22:42
имхо не поможет. Всё равно завоет :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб мар 17, 2012 19:20
+1
Хадо не поможет.
Если найдете шамана по "спайсерам" с микрометром и он согласится раза 2-3 собрать-разобрать редуктор за 8000 рублей + купите две-три распорных втулки + возможно, 2 подшипника хвостовика + сальник, то, ВОЗМОЖНО :wink: , вой уменьшится или даже исчезнет.
samael
Сообщение samael » Сб мар 17, 2012 19:52
но не надолго :) пока выработка в подшипнике не пойдёт.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Пн мар 19, 2012 08:34
samael писал(а):но не надолго :) пока выработка в подшипнике не пойдёт.
Так это зло не истребимо?А как ездить? искать другой вариант машины :o
Казак
Сообщение Казак » Пн мар 19, 2012 08:37
Забить и ездить. Тысяч сто повоет. А потом можно и машину поменять. :D
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
rv3acz
Сообщение rv3acz » Пн мар 19, 2012 09:20
В заводском гараже посоветовали тертую пробку напихать. :D Говорят на волгах помогало.
samael
Сообщение samael » Пн мар 19, 2012 10:08
воет из-за выработки в подшипнике хвостовика. Толи туда масо плохо долетает то ли ещё чего. У меня полгода прожил. Воет как правило в пределах 40-60 км/ч
Юр_еЦ
Сообщение Юр_еЦ » Пн мар 19, 2012 10:41
если вой с нова...
..это значит что на заводе установили подшипник хвоставика с выроботкой? так что ли получается...
Сообщение NATOvec » Пн мар 19, 2012 12:37
Еще как истребимо регулировкой правильной,воет от перетяжки 8)
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср апр 04, 2012 07:49
У меня тоже появляется гул с 40 до 60 . Если менять подшипники хвостовика , регулировка гп требуется или нет , с условием , что все остальное осталось старым . Делать все придется самому , в нашей пырловке ни спецов ни оборудования нет .
2008 Лимитед Евро3
samael
Сообщение samael » Ср апр 04, 2012 08:23
Не требуется, умирает, как правило, маленький подшипник.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср апр 04, 2012 13:39
Поточней пожалуйста , что за маленький подшипник ? В смысле , что на хвостовике сидят два подшипника разного размера ?
2008 Лимитед Евро3
samael
Сообщение samael » Ср апр 04, 2012 14:28
Да на хвостовике 2 подшипника. 1 внутри большой, второй снаружи маленький. Между ними распорная втулка. Втулку во время переборки тоже желательно поменять.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 04, 2012 15:21
На уровне слухов: "Воет мост из-за точности изготовления ГП" (С). Сейчас идет речь о производстве ЗП на ГАЗе.
Но это только слухи. + возможно появление ГП с передаточным числом >5
Сообщение 599 » Ср апр 04, 2012 15:41
Был в сервисе, смотрели пару заднего моста, применяли для замера микромерт. Видел своими глазами, что большая шестеренка кривая, т.е показания микрометра при выставлении зазора разнятся в 2 раза (замер с одной стороны, а потом с другой стороны шестеренки). И подшипники работают не всей поверхностью, а полосками (смотрели по выработке)
samael
Сообщение samael » Ср апр 04, 2012 16:36
про подшипники правда. У меня была одна пара, с ней подшипник жил 100-500 км. С другой парой прожил пол года. Снять маленький подшипник не разбирая редуктор не всегда удаётся.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср апр 04, 2012 17:57
Cпасибо за инфу . Тепло будет , буду менять .
2008 Лимитед Евро3
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср апр 04, 2012 21:05
В ижевск нужно с предложением по изготовлению ГП. Шестерни они освоили для раздатки. Может и ГП смогут не кривые выпускать.
Беда эта и на ГМ автовазе. И на обычных нивах. Хотя не поголовно. Но часто. У меня пел передних. Задний больше 90000км проехал и тишина. Качество падает.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср апр 04, 2012 21:11
То есть маленький подшипник можно попытаться снять не разбирая редуктор : открутить флянец , достать сальник , затем маленький подшипник - так ?
2008 Лимитед Евро3
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср апр 04, 2012 21:13
Про подшипник. У меня петь начал примерно с 2000 км пробега. С Новья спецом прислушивался. Тишина. Думал повезло. Потом слегка запел. Потом посильнее. Уже 25000 км поет. Дошол до определенного уровня по шуму и вроде не прогрессирует. Поет именно при 60-40 км. Подшипник смотрели. Дорожек не было. Пока забил.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср апр 04, 2012 21:27
гоша1 писал(а):То есть маленький подшипник можно попытаться снять не разбирая редуктор : открутить флянец , достать сальник , затем маленький подшипник - так ?
С натягом он стоит вроде. Втулку распорную я точно новую покупал.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср апр 04, 2012 21:39
По тех доке передний подшипник он же маленький может сидеть как с натягом не большим так и с зазором до 0,02. Внешнее кольцо - зазор 0,002 Натяг 0,039 например.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 29, 2012 12:29
А кто знает-подшипники дифа на спайсере и на колхозе одинаковые?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Dmit
Сообщение Dmit » Вс май 27, 2012 19:55
Подскажите пожалуйста чайнику (т.е. мне), с каким усилием надо затягивать гайку хвостовика моста? Побежал сальник. Сальник заменил, но остались сомнения в правильности затяжки гайки. В "умных книжках" толком ничего не сказано. Спрашивал соседей по гаражу, посоветовали тянуть "что есть дури"... но как-то не правильно это. Усилия для вращения хвостовика за фланец, что с затянутым подшипником, что со свободным, по ощущениям, не меняется. Сделал тестовую пробежку, минут 10 на скорости около 100 км/ч - железо в районе подшипника нагрелось, но рука терпела (около 50 гр.С), вроде допускается до 90 гр.С. Но, по опыту, стоит ли отпускать затяжку? Люфт подшипника не почувствовал, даже при отвернутой гайки.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс май 27, 2012 20:05
Максимов-Подшипники дифа одинаковые.Подшипник 6У-510АШ дифференциала 0452-00-2403036-00
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
