Спасибо,но нет фото как его крепить,принцип понятен.
Добавлено: Вт сен 02, 2008 13:56
igor1007
При креплении ещё резонатор переваривать надо, будет мешаться.
Добавлено: Вт сен 02, 2008 15:57
technik5
мое скромное мнение - если дорожные характеристики машины не устраивают и хочется стаб в задний мост - лучше наверно машину сменить....так проще и правильнее будет. без обид .
Добавлено: Ср сен 03, 2008 05:35
Volter
Любой автомобиль побывавший у меня в собственности подвергался тюнингу,нет идеального авто,всегда хочется внести свою лепту,для этого и создан форум.Любой авто с завода расчитан на среднего потребителя,для этого здесь все занимаются обменом опыта конкретного авто.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 08:12
technik5
Volter писал(а):Любой автомобиль побывавший у меня в собственности подвергался тюнингу,нет идеального авто,всегда хочется внести свою лепту,для этого и создан форум.Любой авто с завода расчитан на среднего потребителя,для этого здесь все занимаются обменом опыта конкретного авто.
спору нет: тюнинг- дело хорошее. но вот применительно к патриоту, мне кажется, уместнее улучшайзинг. те улучшение характеристик данного авто, а не придания ему новых. поясню: на форуме, скажем про рено логан, я не читал тему про установку заднего моста.
те если бы вопрос был как сделать полку в багажник, какие колеса поставить повнедорожнее, есть ли демпферы на руль и тп., это логично. но патрик не болид для шоссе, поэтому повторюсь, если на ваш взгляд не едет машина достойно по дороге, лучше купить машину иную.
лично мое мнение, что до 110 км/ч (максимум по пдд в нашей стране) даже в штате машина предсказуема и понятна, и незачем огород городить. а если ездить с нарушением скорости + нарушить пдд в плане внесения изменений конструкции в тс....
но конечно запретить вам из патрика лепить каен никто не может. все сказанное повторюсь мое мнение, извините, если обидел
Добавлено: Ср сен 03, 2008 08:34
Volter
Этот стабилизатор нужен не только для управления на скорости,а для проездов по пересечёнке при скорости 5-10 км\ч по ямкам (если вы technik не ездили на патре ,то поясняю автомобиль высокий и на небольших неровностях его раскачивает,вот для этого и ставится стабилизатор даже на грузовых авто),а также что хочу то и мудрю на свой автомобиль не для нарушений ПДД(в каких связях с ГИБДД?)а для комфорта и удобного управления автомобилем в тех целях в каких я его вижу,я думаю много народа меня поддержит в этом вопросе.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 08:59
technik5
Volter писал(а):Этот стабилизатор нужен не только для управления на скорости,а для проездов по пересечёнке при скорости 5-10 км\ч по ямкам (если вы technik не ездили на патре ,то поясняю автомобиль высокий и на небольших неровностях его раскачивает,вот для этого и ставится стабилизатор даже на грузовых авто),а также что хочу то и мудрю на свой автомобиль не для нарушений ПДД(в каких связях с ГИБДД?)а для комфорта и удобного управления автомобилем в тех целях в каких я его вижу,я думаю много народа меня поддержит в этом вопросе.
ну я езжу на патриоте, почти 2 года,много по пересеченке :D именно там мне и приходится к месту скрещевание мостов на приличный угол, для контакта колес с грунтом.
насчет вашего права - я ж уже писал, что если увас есть цель, никто не сможет ей помешать.
и последнее - связи с гаи у меня нет вовсе, просто устал от беспредела на дороге :( а он как раз идет от того, что каждый сначала дорабатывает авто как фантазии хватает, а потом ездит на нем как хочет, без оглядки на пдд и других участников.
насчет нарушения пдд вами не скажу, возможно вы прально ездите, но стаб в задний мост- это изменение конструкции ТС, и уверен что вы это не оформите
Добавлено: Ср сен 03, 2008 10:07
21112
Точно так же как и задние дисковые тормоза.
Но благодаря им несколько раз удалось избежать серьёзных ДТП.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 10:23
technik5
дисковые тормоза делает завод, на них есть сертификат, и они расчитаны для установки на авто данной модели. поэтому если их правильно поставить, минусов быть не должно. хотя в гаи тоже все таки надо оформить...
а вот стаб - чистая самодеятельность. кто делал расчет где сверлить отверстия для крепежа? где гарантия что в этом месте нельзя ослаблять раму даже 4 дырками? кто точно скажет, что через год-два, при езде по ямкам этот стаб не отвалится и не полетит в едущих сзади? или (фантазия конечно) что рама не треснет там от нагрузок? с этой точки зрения безопасность хромает. все на авось...
Добавлено: Ср сен 03, 2008 14:51
igor1007
Если принимать позицию уважаемого Техника, то на машинах 2006 г и вут не менять. Патриот поменять на круйзер нет вопросов, кроме денег.То что завод не ставит многие общепринятые вещи, так был давно ответ-это приведёт к подорожанию, и понятно при низком качестве машина станет неконкурентноспособной. Задний стабилизатор ощутимо улучшает поведение машины, особенно при перестроении при колейности.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 15:29
technik5
ВУТ - см. выше про колодки. это не на коленке сделано, хоть не вполне легально его ставить, и опять же есть сертификат, что его можно ставить на уаз.
короче, моя позиция никого ни к чему не призывает, кроме того чтоб задуматься,тк абсолютная уверенность в своей правоте может до хорошего не довести. лично я прежде чем сделать что то (не только с машиной) слушаю мнения других, тк из них можно что то почерпнуть,а потом сам решаю ококнчательно.
вообщем, удачи вам со стабилизатором! ну и на дорогах!
Добавлено: Ср сен 03, 2008 20:45
Vorongai
Привет ребята, я поставил от Газели, так как советовал Stvor(Не это?) проехал после этого почти 20000 по разным дорогам и ничуть не пожалел. Правда я переварил заднюю часть глушителя - развернул параллельно заднему мосту бачек резонатора и у меня выхлопная теперь с правой стороны и прямой выпуск, вот только не могу фото выложить. Что могу сказать заметно на трассе стало лучше 140 - 160 пробовал( я так конечно не езжу, но пару раз пришлось) - трассу хорошо держит, на не сильной срани тоже не плохо, в полные говна не езжу - не та подготовка машины- я больше по стране с большой семьей пожираю км. (Мечта купить для этого что-то типа крузера, а ПАТР под крутое бездорожье чтобы в горы лазить, но пока увы бабки не те)
Добавлено: Вс мар 07, 2010 11:54
Schurik
Поставил наконец-то задний стиабилизатор. Могу сказать - только одни положительные эмоции! Ничего не могу сказать про разные "говна", т.к. эксплуатирую авто больше в городском режиме (но по сугробам лазить не мешает).
При маленькой скорости на гребенке стало пожежще, идет более ровно, нет клювания.
На большой скорости:120-130 км/ч проходит все повороты изумительно (я сравниваю где ездил раньше - когда по торпеде или по заднему сиденью вещи катались!). Да и на гребенке на большой скорости стало гораздо лучше.
У меня пикап, поэтому глушитель не мешал, ничего не переваривал. Пришлось повозиться с задними креплениями к раме, т.к. рама другая (удлиненная и нет поперечены в районе зад. моста).
Добавлено: Вс мар 07, 2010 12:24
Volter
А какой стаб поставил.Я уже почти пол года со стабом от газели,поведение на трассе только положительные эмоции ,по осени были большие говна где я его просто погнул(ручьи перемахивали по брёвнам),после чего на ночлежке отвернул да болта и вытащил его.Сейчас стоит новый только серги сделал покороче (длинноваты были вот и погнул ).А вообще надо передний от патра или хантера мудрить,в запчастях пока не попадался.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 13:42
Schurik
Я поставил задний от газели. Насчет серьг я тоже думал, но заморачиваться не стал. Когда примеряли вроде показалось нормально - у меня там завод вообще запаску вешает (как на буханке), а запаску я с новья оттуда убрал (делел зад.бампер с калиткой на заказ!)
Поездию - будет видно, думаю случаи разные будут.
Да! К мосту я крепил подругому: поднял чуть выше и сместил по креплению стремянки чуть ближе к центру (чтобы не разжимать!)
Тут еще есть одна тема по зад.стаб. я на ней рассказал, ненайдешь - пиши! Расскажу, покажу!
Добавлено: Вс мар 07, 2010 20:34
Volter
рассказывай
Добавлено: Пн мар 08, 2010 12:40
Schurik
Зайди "стабилизатор задний" - это здесь же в трансмисси... . Я просто уже устал одно и тоже писать, извини пожалуйста. Фотки я чуть попозже выложу- сегодня. Если не получится, то тогда тебе на ящик.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 15:34
Volter
заранее благодарен.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 18:18
Schurik
Фото установки заднего стабилизатора здесь.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 19:02
Volter
Спасибо за фото.У тебя комплект старого образца(серьги из пластин)у меня серьги трубчатые.Переднее крепление на стремянки тоже сначала хотел установить как у тебя,потом решил что может поломаться и изготовил площадки из газелевских,помудрить пришлось с отверстиями под стремянки.Сейчас фото не могу сделать так как снял стаб,установили ГБО,но балон буду переставлять в салон(шибко низко висит)и стаб установлю обратно тогда пофоткаю.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 23:06
Schurik
Насчет балона ... не видел, но могу представить, т.к. я из-за этого запаску убрал от туда. А с балонами мне проще - я их в кузов наложил и ничего не видно. Если интересует, то в разделе "тюнинг" - крышка на пикап (точно не помню, но смотри про крышку на пикап - там их тоже кажется две темы) можешь посмотреть, там фотки прям на форуме. Я там кузов свой показывал, а фотки просил ребят загрузить.
Желаю удачи!
Добавлено: Вт мар 09, 2010 18:41
Volter
У меня не пикап,когда покупал ещё их не было,а так всё могло быть
Re: Стабилизатор на задний мост
Добавлено: Сб мар 12, 2016 09:24
Водитель
Что за форум? Человек спросил про стабилизатор....!!! А устроили демагогию
Добавлено: Сб мар 12, 2016 11:10
Водитель писал(а):Что за форум? Человек спросил про стабилизатор....!!! А устроили демагогию
И где вы тут демагогию нашли? Всё строго по теме и с фотографиями.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 23:50
Full Throttle
Снял задний стабилизатор поперечной устойчивости на стоковом Патриоте.
Плюсы:
1. Автомобиль в целом стал существенно комфортнее, в том числе теперь практически нет сильных поперечных пинков при проезде неровностей одним колесом
2. Задний мост теперь уже не так скачет (все по-прежнему только на лежачих)
3. Появилось легкое/приятное "крузаковское" поперечное покачивание- кайф
4. Разумеется, что улучшилась проходимость
Минусы:
1. Валкость в крутых поворотах появилась, однако я ожидал гораздо худшего
2. Вроде все
