Панара трет о рулевую тягу
Добавлено: Пт май 23, 2014 07:31
v0id
Проставок никаких нет. Пружины были штатные - терло, поставил лебедку и соответственно поменял пружины на KYB RD5081 - трет зараза. Скоро всю сварку с кронштейна панары сожрет. Из-за чего это происходит на ШТАТНОЙ не лифтованой подвеске и как лечить? Спасибо.
Добавлено: Пт май 23, 2014 07:34
Bootch
обычно это после завала кастора происходит, придеться выпрямлять ее и заново на схождение ехать...
Добавлено: Пт май 23, 2014 07:40
v0id
Да я не валил кастор. Если может предыдущий хозяин (машину брал Б/У). Как узнать завален ли кастор?
Добавлено: Пт май 23, 2014 07:41
leo2
Посмотреть на тягу, если она смотрит выгибом вверх, то надо ослабить гайки и повернуть её выгибом прямо или немного вниз. Этого должно хватиьть для создания зазора в несколько мм.
Либо вариант перевернуть тягу(поменять лево и право)
