Сайлентблоки поперечной тяги!!!!!
- Bassynya
Появился стук в рулевом, думал что карданчик рулевой - нет. Пролез всё - ничего не нашёл. Заехал к официалам в чехов. Сказали что сайлентблоки разбиваются. Нужно поменять, но у них данных запчастей не бывает. В магазине есть родные и полиуретан. Но загвоздка в том, что там они разные размерами. Как родные выглядеть должны? их размеры. Боюсь ошибиться!!! И там на Хантер и на Патр одинаковые или нет???? Машина 2013 года пробег 7 000 км
- leo2
Кат номер 3160-2909027
ПУ
http://www.polyurethan.ru/product/sajle ... 14-06-008/
Родной
http://www.3160.ru/index.php?productID=5960
Такие брать не надо
http://www.3160.ru/index.php?productID=7006
Ещё 2 варианта есть-для рессор и для клюшек(продолных штанг)-они больше.
ПУ
Родной
Такие брать не надо
- Bassynya
А чем http://www.3160.ru/index.php?productID=7006
Отличаются от
И как их в магазине отличить?
Отличаются от
- leo2
Первый клееный и желтый, второй прессованный и зеленый.
На картинках отличие видно.
В магазинах может быть ещё много чего.
Я б рекомендовал заказать в Новосибе.
А вообще я сильно сомневаюсь, что за 7 тыщ могли сайленты убится.
Последний раз редактировалось leo2 Пт апр 11, 2014 18:26, всего редактировалось 1 раз.
- Bassynya
У меня штука такая, если за колесо шатать машину, то что-то стучит. Сказали что это поперечная тяга, ну панара проще говоря. Надо говорят поменять сайлент блоки, но, говорят, у нас в наличии их нет, покупай, приезжай, мы тебе поменяем. Механик такой говорит: Давай без заказ-наряда поменяем, тебе дешевле будет. Но мне кажется без заказ-наряда идут они в пень!
Там с завода идут резиновые, вот они разбились как я понял и мост относительно кузова чуть гуляет из стороны в сторону. По ровной дороге хорошо, а если колеи, то по дороге водит. И на повороте, если неровности стук в руль отдаёт, но рулевая в поряде, сказали что всё от тяги!
Последний раз редактировалось Bassynya Пт апр 11, 2014 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сайлентблоки поперечной тяги!!!!!
На самом деле это развод сервиса на деньги, и отсутствие предпродажной подготовки и на ТО-0 была просто замена масла, а не ТО... поэтому тебе надо просто взять и закрутить крепеж этой тяги, желательно с большим усилием.(Внутренняя втулка сайлентблоков немножко больше чем болты)Bassynya писал(а):...Машина 2013 года пробег 7 000 км
У меня это по молодости тоже было, пока сам с помощью длинной трубы не закрутил.
Периодически нужно ручками щупать соединение поперечной тяги и рулевых наконечников, когда помощник крутит руль туды-сюды... 8)
Все в порядке с сайлентами, нужно просто крепеж протянуть. У меня тоже самое было в первый год жизни патрика, и ничего живые сайлентыBassynya писал(а):У меня штука такая, если за колесо шатать машину, то что-то стучит. Сказали что это поперечная тяга, ну панара проще говоря. Надо говорят поменять сайлент блоки, но, говорят, у нас в наличии их нет, покупай, приезжай, мы тебе поменяем. Механик такой говорит: Давай без заказ-наряда поменяем, тебе дешевле будет. Но мне кажется без заказ-наряда идут они в пень!
- Bassynya
Будьте добры с этого места поподробнее. Я только влился в ряды уазоводов и нихрена не понимаю. До этого на ВАЗ 2107 гонял - там всё предельно просто и ясно!Антон Лелин писал(а):Периодически нужно ручками щупать соединение поперечной тяги и рулевых наконечников, когда помощник крутит руль туды-сюды... 8)
Уверены что хотят развести? А то без заказ нарядо то сё, я тоже думаю что развести хотят. 2000рублей работа без запчастей. А через кассу дороже!
Просто просишь помощника крутить руль вправо-влево, чтобы колеса только только начинали шевелиться, а сам ныряешь к переднему мосту и прикладываешь руку к интересующим соединениям, где есть люфт рука сразу почувствует(не забываем про технику безопасности, хорошо застопорить машину, я кроме ручника ещё кирпичами подпираю задние колеса)Bassynya писал(а):Будьте добры с этого места поподробнее. Я только влился в ряды уазоводов и нихрена не понимаю. До этого на ВАЗ 2107 гонял - там всё предельно просто и ясно!Антон Лелин писал(а):Периодически нужно ручками щупать соединение поперечной тяги и рулевых наконечников, когда помощник крутит руль туды-сюды... 8)
- Nordserge
- Машина: уаз
Не могли они на таком пробеге разбиться.Как здесь уже советовали нужно подтянуть,а еще лучше заказать токарюBassynya писал(а): Машина 2013 года пробег 7 000 км
болты диаметром точно 16 мм и чтобы длина резьбы была такой ,чтобы только только гайку завернуть.
Попадались полуретановые сайлентблоки с втулками с фаской 45 градусов,при затяжке они центрируются в кронштейне.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Bassynya
Шкворня в порядке. Колеса не люфтят, вывешивал, болтал. Болты подтянуть не получилось - хорошо затянуты. А что касается руля туда-сюда, то ощущается стук в тяге которая внизу перед редуктором слегка гнутая такая тяга рулевой трапеции называется, а вот тяга сошки рулевого управления в порядке!Ильнур02 писал(а):А это не может быть шкворень, подними колесо и пусть помощник шатает его а вы смотрите где что стучит прикладываете руку
Для справки: замена шкворней у официалов 10 тысяч стоит. Как мне сказали. Но мастер мне не очень понравился... не доверяю я ему.
Неприятно, что в новой машине на 7ми тысячах какие-то стуки, ну как так? На семёрке подержанной(купил было 47 тысяч км) на 80 тысячах первый раз залез.
- Nordserge
- Машина: уаз
Тяга поперечная,или тяга панара
http://www.3160.ru/index.php?productID=5783
Она?Только для проверки этой тяги не рулем нужно крутить, а кузов толкать.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Bassynya
Воо, вот она люфтит! Когда за колесо качаешь из стороны в сторонущербенский писал(а):Тяга поперечная,или тяга панара
А вот эта: http://www.3160.ru/index.php?productID=5795 - когда руль крутишь туда-сюда чёт тож постукивает. Это я так понимаю не есть хорошо???
- Nordserge
- Машина: уаз
Здесь только рулевые наконечники могут.Bassynya писал(а): А вот эта: http://www.3160.ru/index.php?productID=5795 - когда руль крутишь туда-сюда чёт тож постукивает. Это я так понимаю не есть хорошо???
Если люфт в конусе расшплинтуйте гайку и подтяните.
Если в самом наконечнике-подтяжкой нижней чашки.Попадаются необслуживаемые,тогда только менять.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Bazyak
Ну так и стукни в личку Восьмому. Денис парень рукастый :) На изогнутой тяге могут только наконечники люфтить и стучать. Купи новые и поменяй. Стоят копейки. Меня тоже быстро, только штангелем замерить на сколько он вкручен в тягу, чтобы схождение не сбить. Далее вывеси поочередно передние колеса и покачай в двух плоскостях. А помощник пусть смотрит на поворотный кулак. Если люфт в шкворне его будет видно, если нет, то ступичный подшипник.
