Подвеска Dobinsons
- Макс79
Подвеска Dobinsons
Даешь подвесок - много и разных.
Вытащил в отдельную тему, может кому интересно будет.
Итак, скоро 4 года моему Патриоту, пройдено около 150000км, по разным дорогам Сибирского региона.
После 16000 пробега, установлен лифт комплект подвески Ironman, силовой обвес и прочие ништяки.
После разных экспериментов с подвеской Айронмен, которые сводились к постепенному удалению листов с задних рессор на автомобиле с силовым обвесом по кругу, из 8 листов осталось по моему 5, и они начали гнуться вокруг моста, что не прибавляло оптимизма, учитывая условия к которым готовился автомобиль. После изучения предложения в сети, выбор пал на рессоры от Dobinsons, покурив каталог решил ставить 5 листовые, лифт 50мм + сколько то там нагрузка)). Заказал -поставил. Идеально, не так вытрясает душу как 8 листов Айронмен, так же плавно как и 5 листов Айронмен, но форму не меняют и вокруг моста не заворачиваются. Комфорт очень критичен, так как на тот момент я стал молодым отцом, и жена с ребенком, после Форда Фокуса, не очень горела желанием трястись на заднем диване УАЗа, 5 листовой добинсонс практически решил проблему, к Фокусу кончно не вплотную приблизились, но пищать все перестали)))).
Тут меня осенила идея, попробывать замеченные в каталоге Добинсона рессоры 4+2. Заказал - поставил.
Стало еще помягче, и повыше, так как за около 60тыр пробега (может чуть больше) 5 листовые чуть просели (ИМХО, так как после их установки я с рулеткой не лазил). Заодно заменил и пружины Айронмен отходившие около 120 тыс км, и изрядно просели на пружины Dobinsons +50мм, +80кг.
они оказались так же помягче чем Айронменовские жесткости "В".
Аммы оставил Ironman так как они категорически не хотят умирать и ничто их не берет вот уже около 120тыс км, прошли дороги Горного Алтая, включая Укок, рыбалки и прочие красивые места)))
Сейчас авто чуть приподнялся
Сейчас расстояние от центра задней оси до расширителя арки заднего колеса 56см, передней оси до арки переднего - 58см. Авто не груженый, так около 30кг в багажнике всякого НЗ)))
В Новосибирске, подвеску Dobinsons, заказывал через JeepToys. Подвеску Ironman через Матвея в УАЗ Центре.
Последний раз редактировалось Макс79 Вс июн 16, 2013 16:44, всего редактировалось 1 раз.
- mirlas
То есть ты не ставил обратно листы айронмена, когда на 5 они у тебя просели?
Вообще хочу добиться такого эффекта, что бы при пустой машине зад был чуть приподнят, а на груженой +/- вровень с передом...
Patriot Limited Iveco 2011
- samael
Замерь пожалуйста диаметр прутка у пружины.
Ещё эти рессоры в каталоге помечены как comfort
Последний раз редактировалось samael Вт окт 16, 2012 18:54, всего редактировалось 1 раз.
- Макс79
Нет не ставил, так как ездить на 8ми листах все равно было невозможно, даже по трассе М52 когда шел, весь ливер себе стрёс.. я понял, что то был не мой вариант))), а самый кошмар был на разбитой грунтовке....mirlas писал(а):То есть ты не ставил обратно листы айронмена, когда на 5 они у тебя просели?
Последний раз редактировалось Макс79 Вт окт 16, 2012 18:53, всего редактировалось 1 раз.
- Макс79
Ок, только штангенциркулем разжиться надобно)samael писал(а):Замерь пожалуйста диаметр прутка у пружины.
На недельке замерю)
- APL
подпишусь, интересная тема.
- Макс79
тоесть в состоянии как на фото, или еще авто дополнительно загрузить народом?samael писал(а):И ещё интересует высота пружины под нагрузкой.
- Макс79
замерил наконец то)))samael писал(а):И ещё интересует высота пружины под нагрузкой.
Высота пружины в состоянии как на фото - 30см.
Диаметр прутка пружины 15,4мм.
- радиогубитель
- Макс79
Думаю вполне способна, но пока не испытывал, так как у меня сезон пока закончен:-)samael писал(а):А данные пружинки машина способна продавить ?
Артикуляция с ними как, а то у меня с тачдогом никакая артикуляция.
- mirlas
Не, меня интересуют втулки рессор именно. Они же втулочные? Просто у меня есть уже ПУ от vtulka.ru - вот думаю, подойдут или нет? По диаметру например..samael писал(а):Резиновые подходят, а железные берём от реактивных тяг жигулей. Это на аммы.
- Макс79
Штат заменил 134000км назад - забыл уже как это)))samael писал(а):Ну так спереди не жестко относительно штата ?
Относительно айронмена - субьективно чуть мягче.
- Макс79
НА Айронмен, встает стандарт ...mirlas писал(а):Макс, подскажи, а втулки на IRONMANN стандартного размера? Или там свои какие-то?
Добинсон взял с полиуретаном, при установке мастер не нашел его в багажнике и поставил стандарт... все встало как родное
- mirlas
Понял, спасибо!Макс79 писал(а):НА Айронмен, встает стандарт ...mirlas писал(а):Макс, подскажи, а втулки на IRONMANN стандартного размера? Или там свои какие-то?
- mirlas
Потому что у 4+2 рабочие первые 4. Два других своего рода подрессорники. В 5-ти листовых - это целиковая рессора без подрессорников, потому жестче...
Я думаю, что так...
Я думаю, что так...
- Макс79
Именно так, в точку :yes:mirlas писал(а):Потому что у 4+2 рабочие первые 4. Два других своего рода подрессорники. В 5-ти листовых - это целиковая рессора без подрессорников, потому жестче...
Я думаю, что так...
- kusss
Вчера с товарищем ездил на патре айронмен по ругу стоит. Ресоры 5 листов. Это жопа, а не подвеска. На сколько сам люблю сбитую подвеску, но такая даром не нужна, да ещё за такие дёньги. Советую кто собрался приобретать такую для началу покатайтесь с кем-нибудь, что б не пожалеть. У самого пикап, до этого был хантер и тот и др с 4 листами так и то гораздо мягче, чем айронмен. Честно разочарован т. к . были мысли о тюнинговом комплекте айрон и ли тачдог.
- Макс79
С подвеской никаких изменений... кроме того, что она сейчас Барсы таскает...BigAndrey писал(а):Макс79, как подвеска dobinson перенесла зиму, просели ли пружины и рессоры? Как амортизаторы перенесли холода?
Аммы Айронмен - пробег 135000км - полет нормальный...
- CodeDaemon
- Макс79
Может быть...CodeDaemon писал(а):Вот наверное это самый оптимальный варинат
Пружины и рессоры Dobinsons
Аммортизаторы Airon Man
Но с другой стороны - кому как, для Сибири, я слышал, Айронмен вроде как слабоват, начинает течь в морозы.
Может мне просто повезло))
- mirlas
Да, диски нужны с большим вылетом, если резина не штатная.gordey37 писал(а):а амотризаторы Айронмен не требуют замены колесных дисков? они же толще штатных.
- Макс79
Стандартные диски с вылетом +35 не встают с аммортизаторами Айронмен, у меня диск упирался в амм не давая возможность установить колесо на место, только через проставки, но тогда борта закидывает какой с дороги, все диски я заменил на КиК медео форс с вылетом +22, на них у меня стояла резина от 265/75 до 33/13, никаких критичных последствий не выявлено, единственный момент, что 33я резина на вылете +22 пупырышками стирает краску с металлического кожуха аммортизатора при артикуляции подвески..gordey37 писал(а):резина 265/75 гудрич МТ.
там зазора почти нет,
это так и на зиму надо диски ((((
Сейчас для свампера 33/13/16 ко мне едет КиК Байконур, с вылетом +20и шириной 8.. но и аммы задние перекочевали внутрь рамы..
- Макс79
проблем не было.C.В. писал(а):To Макс79: когда пружины добинсоновские ставили они нормально встали? Есть инфа что они чуть меньше верхних чашек и тяжело налезают. Не было таких проблем?
