Сместился мост, прошу совета.
- LUK
Убежал мост в право примерно на 5 мм, причину этому найти не могу, как давно это тоже сказать не могу, возможно изначально
Стоят пружины RD5081
Левая сторона выглядит так:
Обратите внимание расстояние от отбойника до пружины.
Правая сторона:
Здесть тоже обратите внимание что пружина смещена но не так сильно и "сабля" смещена к левой стороне кронштейна, почти прижалась к нему.
Все резинки целы, ни чего не замято, люфтов нет.
1. Вопрос, в чём причина? Тяга поперечная длиннее чем надо? Или где то на заводе, не правильно приварили кронштейны?
2. Вопрос как это исправить?
ПС пока видится вариант установки регулируемой поперечной тяги, что бы мост подтянуть в лево.
Правая сторона:
- Константин 57
- /Ого/
Именно! Тоже была такая мысль, но отмёл именно из-за стороны ухода моста.Константин 57 писал(а):Больше - в смысле выше ( длиннее )? Но тогда мост ушёл бы влево.Костянчег писал(а):Если пружины стоят родные, то заводской косяк какой-то...
А если больше родных, то тада все понятно. Мост панарой выравнивать надо.
- dyadyasam
Интересно, удалось выяснить причину смещения моста?
У меня похожая проблема. Если смотреть на авто спереди-справа, то видно, что переднее колесо смещено вправо относительно заднего колеса и переднего крыла.
Слева ситуация противоположная. Пружины также косо стоят. Измерил расстояния слева и справа от колеса до верхней опоры пружины и получил разницу, грубо, в 3 см. Измерил поперечную тягу, грубо 85 см. кронштейны поперечной тяги не гнутые...
Может быть кто-то знает длину поперечной тяги, координаты крепления кронштейна к раме и второго кронштейна к мосту?
Пружины штатные, подвеска стандартная. Машину покупал не новую и не знаю произошло что-то или это с завода такое недоразумение.
- CodeDaemon
- dyadyasam
Я померил расстояние от колеса до опоры пружины (той что на 3 фото в начале темы видна), полагая что колеса стоят симметрично, и эти опоры имеют одинаковые размеры (левая и правая). А смещение видно и невооруженным глазом. Если смотреть вдоль наружной стороны колеса на заднее видно что колеса находятся не на одной прямой.
Задний мост замерял - стоит ровно.
- CodeDaemon
Начните с проверки параллельности клюшек относительно рамы...
Дальше меряйте расстояние от клюшек(или их креплений на мосту) к фланцам крепления ШОПКов..
А то что визуально что-то там видно.. это не значит что мост смещен.. Может у вас кузов на раме сидит криво например.
У меня тоже визуально смещен, кстати.. Правда я пока еще не запаривался по этому поводу
- mirlas
Пружины просели - вот и "ушел" немного...
Или поверхность не ровная может быть... Я уже не говорю про то, что отбойник может быть кривым :)
Я бы не стал париться... Это же мост... Он туда-сюда гулять может очень сильно...
Последний раз редактировалось mirlas Чт ноя 29, 2012 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Patriot Limited Iveco 2011
- CodeDaemon
Ну не в статике-же
тем более там лифт как я понял.. А это на оборот должно мост левее двигать
Последний раз редактировалось CodeDaemon Чт ноя 29, 2012 15:25, всего редактировалось 1 раз.
- mirlas
Я когда на родную подвеску одел силовой бампер - у меня тоже "мост ушел" :)
С одной стороны полтора пальца пролазило между аммортом и резиной, а с другой еле-еле палец мог засунуть...
- CodeDaemon
- mirlas
Ну так не видно, просели или нет, но зато видно что правый отбойник влево прижат, а левый - вправо. Больше похоже на то, что мост стал уже... Типа как после стирки :)CodeDaemon писал(а):Тогда оно должно встать на место.. как было..mirlas писал(а): Если лифтануто или просело - то и в статике тоже...
При лифте мост влево уводит..
Чтож ты хочешь сказать что у него просело сильней чем штатный пружины были?
Я бы по аммортам предложил померить - понятнее будет.
- CodeDaemon
- mirlas
Я о том и говорю :)CodeDaemon писал(а):яб на отбойники вообще бы не смотрел.. они по жизни стоят на перекосяк
Вообще 5 мм - это не та цифра для упругих элементов подвески на мостовой машине, что бы начать хотя бы даже задумываться о чем-то...
- CodeDaemon
- mirlas
Так точно. У меня например так.... :)CodeDaemon писал(а):Согласен.mirlas писал(а):Вообще 5 мм - это не та цифра
Почти у всех кронштейны клюшек на раме приварены с разбросом в 1.5см :)
- Александер1
Вот у меня такая проблема. Выяснилась сегодня. После того как одна п-да на колесках а именно на опеле ударила стоящего малыша снесла ему расширитель арки замяла порог и подножку и ударила в колесо у меня погнулся еще и чулок пер. моста что делать сижу в шоке. Не сильно на 1см но всетаки чувствуется. Ненавижу баб за рулем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И по ее мнению она не виновна а виновны дорожные службы каторые не посыпали дарогу после первого снега. каторый пошел 28.11.11 (дата дтп) ксожелению нельзя на форуме нельзя высказать всю полноту своих чувств. Но ПАру самарезов ей в голову закрутил бы.....................................................................ПИ................ПИ ПИ...ПИ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........,,.......ПИ.............................. А ремонт В торг маши около 90000.
- Зануда
Ребят, чем-то похожая ситуация. Расстроен, что делать - просто теряюсь. был удар в мост. Удар, с одной стороны, не сильный, с другой - основательно загнул правую продольную тягу так, что колесо уперлось в кузов. Карданом, естественно, пробил картер, но не об этом сейчас. И даже не о том, что произошло это на скорости 5-7 км/ч. Правда, на понижайке. Ехал по снегу, начал заваливаться направо в канаву, в этот момент поймал кирпич под снегом в аккурат в то место моста, где стоит редуктор. Как не развалился кирпич - не знаю. Результат сейчас, после замены продольной тяги подвески моста - мост ушел влево. Если снять рулевую тягу, выставить колеса "прямо" и руль "прямо", несовпадение по пальцам где-то на 40-50 мм (тяга длинее, чем просится по месту). Рулевое колесо смещено от среднего положения градусов на 250 влево. Было дело - грешил на тягу панара. Но расстояние между осями болтов - 850мм. Расстояние между центрами колес справа на 20мм меньше, чем слева. Стоят мерседесовские пружины. Расстояние от правой пружины до рамы - около 3мм, от левой до рамы - около 5мм. Из-за этого боюсь, что повело раму.
Самое то, что сеет больше всего сомнений - машину вообще никуда не ведет...
Подскажите, какие замеры можно произвести, чтобы сделать хоть какие-то выводы.
Всем добрый день! Не нашел подходящей темы.
У меня беда с машиной (или у машины со мной). В январе разошелся чулок с правой стороны на 2 см. еле проехал 70 км (резину сожрал почти полностью). Отдал в сервис - приговор замена чулка или моста. Выбрал, что дешевле - чулок. Так как НГ праздники, то ремонт отложился на доооооллллгооооо. И вот свершилось машин готова и я счастливый до соплей, поехал в деревню.
Итог: проехал 158 км, и чулок сломался пополам (РЕАЛЬНО ПОПОЛАМ). Машинка плавно упала на правую сторону, как при проколе колеса. Я в ШОКЕ.
Вопрос у кого такое может было.
з.ы. мостом не ударялся, ехал в лесу скорость была благо 10-15 км.
кто-то выяснил, что это за прикол? - Если это мне вопрос, то чулок отправили в Ульяновск на мотив КАК ЖЕ ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ.
к дополнению: Пока поднимали и спускали, а потом опять спускали и поднимали (эвакуатор + на подъемник) раздолбали пневматический дифференциал ТАК ЧТО Я В ТРАНСЕ.
После года эксплуатации "БЕГЕМОТА" одни проблемы начались: Два генератора, ролики и список можно продолжать, все ломалось в дороге. У официалов ремонт по гарантии только до 3000 РЭ, все остальное надо выбивать (кстати один генератор готовы вернуть и это через полгода).
- Xfree
такая же проблема, полез тут под машину, и вот что обнаружил сзади по правой стороне:
и левая сторона для сравнения:
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
спереди получается наоборот, отбойник под передней левой пружиной смещен крайне влево близко к пружине...теперь думаю, мост вообще реально поставить на место?
- Xfree
на задний мост регулировка переднего, как я понимаю влияния не окажет? или тоже, как то на общую геометрию влияет?
- Agent/Slaveg
- Онлайн статус: В сети
На задний регулировка переднего никак не влияет. Чтоб поправить задний надо ослабить стремянки рессор. И по рулеточке все ровненько выставить.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
