Задние рессоры
Задние рессоры
Всем привет, подскажите, если задние рессоры практически ровные их надо, менять; можно так ездить или добавить 4 лист и забыть?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Дробильщик
- Деревенский
Я собаку съел на этом. Читай http://www.uazpatriot.ru/forum/ressori- ... 21231.htmlниколай писал(а):сегодя прикупил Чусовские 4-х листовые,Теперь думаю,что воткнуть,,саленблок или втулки,,селикон или резину?
Аккуратность обкрадывает время.
- Деревенский
- P0$$
проясните кто знает:
рессора от 3153 встанет на патриот?
и чем рессора 3153 отличается от 3162. изначально предполагал установить 4-ре листа от 3162 (пикапа), но их нет в наличии там где буду покупать
3153 http://3160.ru/index.php?productID=9032
3162 http://3160.ru/index.php?productID=9224
- P0$$
сам же и отвечаю
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... html#89047
правда это из темы про пружины :D
Maks писал(а):то 21112
точно Чусовского завода (ЧМЗ). и рессоры не от 3162, а от 3153 (3153-2912010). что тоже самое, тока по каталожным так. Ульяновские рессоры странное г... у всех ужо сели... один я герой с чусовскими езжу))))
http://www.chmz.ru/ru/products/offer/sp ... hp?id9=184
http://www.chmz.ru/ru/products/offer/spring/uaz/
- Дмитрий Краснодар
рессоры- каким путем лучше пойти?
Мой патр имеет 4 листа рессор, резину стт купер, аммы от газели оранжевые,снятый стаб.И такакак я езжу 90% времени один закрадывается мысль убрать 4ю рессору для шобы было попомягче :D А вот как лучше поступить:можно развернуть аммы к бамперу,то ли в багажник добавить 60л баллон пропана,или вообще херней не маится оставить как есть и подспускать резину до комфортного состояния :doh:
- Дмитрий Краснодар
Кстати боюссь если уберу рессору -будет валким и надо будет спарки на перед колхозить,хотя и нет ничего в этом страшного.
