Амортизаторы Kayaba
- vitekvodila
- vitekvodila
В каябе ответят примерно вот так
В актуальной гамме амортизаторов KYB Skorched4’s отсутствует предложение для УАЗ Патриот.
Мы действительно не рекомендуем подбор амортизаторов по внешним размерам, так как это может сказаться на безопасности управления.
К сожалению, у нас нет таблицы с базовыми размерами амортизаторов Skorched4’s, она не создавалась, так как подбор по размерам не соответствует политике компании.
Для своих целей Вы можете руководствоваться данными о применимости этих амортизаторов из каталога KYB, размещенного по адресу - http://kyb.ru/catalogpdf/4/katalog-amor ... korched4's.
Рассчитываем на понимание и благодарим за интерес к нашей продукции!
- vitekvodila
- vitekvodila
Сергей Викторович, добрый день!
Мы не рекомендуем подбор амортизаторов по внешним размерам, так как это может сказаться на безопасности управления.
Все имеющиеся данные по амортизаторам Skorched4’s находятся в каталоге, размещенном по адресу - http://kyb.ru/catalogpdf/4/katalog-amor ... korched4's.
С уважением,
Дмитрий Ковалев
KYB Eurasia LLC,
Technical Specialist
www.kyb.ru
KYB Europe - Our Precision, Your Advantage
С уважением,
Дмитрий Ковалев
KYB Eurasia LLC,
www.kyb.ru
ответ от KYB
здравствуйте!
Вынужден Вам сообщить, что мы уже направляли запрос на подбор аналогов амортизаторов для УАЗ Патриот среди продукции KYB в наш исследовательский центр.
Ответ был получен отрицательный и тогда была начата разработка амортизаторов для семейства автомобилей УАЗ. В данный момент производство указанных амортизаторов еще не запущено.
Повторюсь, в данный момент мы не можем рекомендовать Вам установку каких бы то ни было амортизаторов KYB на Ваш автомобиль.
здравствуйте!
побродил по нету:
Амортизаторы KYB 845001.
расжатое \ сжатое \ход
59см \ 36см \ 23см
взято отсюда - http://myterracan.ru/forum/index.php?PH ... c=10914.90
KYB 845004.
по пасадочным местам (от цетра отверстия до верха нижней резинки, которая упирается в кронштейн на раме)
в сжатом состоянии размер 390 мм, в разжатом 650мм
59см \ 36см \ 23см
KYB 845004.
- Евгений LK
Поглядел цены на токико-что то совсем небюджетные они стали, ребят из каябы подскажите на перед/зад амортизаторы под лифт 50мм. Спереди пружины тач дог +50, сзади проставка рама/рессора 60мм, возможно еще по листу добавлю. И размеры штатных амортизаторов какие? Везде разная информация... Патр с силовиком, лебедкой, экспедиционником.
- Comanche
Читал тему, много думал.. (с)
приехали каябы 444110: диаметр штока - 10mm, внешний диаметр третьей шайбы из комплекта по выштамповке - 15mm, диаметр отверстия в кронштейне патра - 12mm
5 вопросов камрадов в этой теме по этому поводу остались без ответа.
Это квест такой для новичков? все ставят аморт со штоком 10mm в кронштейн 12mm или растачивают кронштейн до 15 mm под штатную шайбу?
единственная инфа в рунете которую нашел тут https://www.drive2.ru/l/2420032/
- Xonda
Re: Амортизаторы Kayaba
Друзья я вообще запутался какие амортизаторы ставить при лифте +50.
Собираюсь ставить Фобос+50 и проставки 30 мм. Назад барсовские рессоры и проставки рессор рама 60 мм.
Также 4 газелевский отбойников.
И что лучше, масло или газ-масло.
Больше в городе ездию. Но иногда бывают поездки на рыбалку )))
Подскажите какие мне брать амортизаторы?
- proekt
При таком режиме думаю лучше гидравлику. а аммы есть неплохие можно посмотреть в клубе отзывы Трофи Лифт Машина то какая-подскажуXonda писал(а):Друзья я вообще запутался какие амортизаторы ставить при лифте +50.
- Agent/Slaveg
А зачем так много? 8 см! Проставки под кардан не забудь. Одними аммами не отделаешься. И вообще, машина какого года?Xonda писал(а):Друзья я вообще запутался какие амортизаторы ставить при лифте +50.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Xonda
Машина 2008 года. Проставки под кардан уже есть.шопки +8 от Ваксойла тоже имеются. Вот у друга стоит спереди каяба 4444106. Потом номер точнее скажет. говорит все нормально,передняя подвеска устраивает. Лифт у него фобос +50 и поставки 25 мм. Хотя может стоит взять каябу газ-масло.
- Agent/Slaveg
Газмяс лучше не бери, если не собираешься носиться под сотку по перпсеченке. Меня фобос+50 с масляной каябой вполне устраивают.
- Xonda
Я вот тоже склоняюсь к маслу. Решил брать на перед 444106 длинна 354/593/239 Под фобос +50 и проставки +30 эти амортизаторы то что надо.
- proekt
У аммов Торфи Лифт с лифтом SA 206 290 5004 00750 325/520/195 а у стандарта на перед патриота 300/470/170Xonda писал(а):Я вот тоже склоняюсь к маслу. Решил брать на перед 444106 длинна 354/593/239 Под фобос +50 и проставки +30 эти амортизаторы то что надо.
