Измерил рулеткой расстояния от грунта до центра фланцев карданов и центра средней крестовины заднего кардана, далее измерил длину всех (трех) карданов. Конструктивный угол наклона двигателя - КПП не помню, что-то около 3-х градусов, угол подъема хвостовика картера заднего моста вычислил по длине рессор и проставкам 60 мм. Улог подъема хвостовика переднего моста вычислил по величине лифта и эффективной длине продольных тяг. На самом деле можно было ничего не считать: как только появились вибрации или пики крутящего момента - срезать поперечину и ставить прямой кардан, что мне и долбили в мозг трое комрадов целых два года.Tomcat писал(а):Учитывая, что у меня лифт - лишь дюйм с небольшим - в душе очень сильно надеюсь, что с крестовинами пока мудрить не придется.
Как Вы считали угол излома крестовин, Nomad? Я тут в теме про рессорную подвеску отписывался, по вопросу проставок рама-рессора, углы считал, потом - нашел в Вашем бортовом журнале, что Вы тоже углы эти посчитали, причем - мои значения совпадают с Вашими. Но как Вы посчитали угол излома крестовин - пока не понял.
Лифт подвески от 3см - УАЗ Патриот(31631, дизель F1A)
- Nomad
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Понятно, спасибо!Nomad писал(а): Измерил рулеткой расстояния от грунта до центра фланцев карданов и центра средней крестовины заднего кардана, далее измерил длину всех (трех) карданов. Конструктивный угол наклона двигателя - КПП не помню, что-то около 3-х градусов, угол подъема хвостовика картера заднего моста вычислил по длине рессор и проставкам 60 мм. Улог подъема хвостовика переднего моста вычислил по величине лифта и эффективной длине продольных тяг. На самом деле можно было ничего не считать: как только появились вибрации или пики крутящего момента - срезать поперечину и ставить прямой кардан, что мне и долбили в мозг трое комрадов целых два года.
Действительно! Можно же все померять...
А, часом, номерочек прямого кардана - не помните?
P.S. Блин, но на заводе ж ставят зачем-то составной кардан...
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Dragon
Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС
арт. 31612-2201010 (L по фланцам 1260 мм)
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Тут появилась пара мыслей, APL...APL писал(а):От проблемы избавился, но где именно и чем была проблема не понял... Не было времени последовательно все делать для выяснения причины...
Перед отъездом в краснодарский было сделано:
1. Заманены колеса на купер ст 255/85/16 с давлением 2,4 на попе и 2,2 впередеи вылет +35
2. Установлен стабилизатор поперечной устойчивости. (но тут не обошлось без эксперимента - установлен стабилизатор на более длинных тягах от газ 3110 :) )
3. заново было сделано схождение на СТО.
Теперь осталось понять где же был затык.
Похоже, ситуация в том, что у Вас получилось довести машину до состояния избыточной поворачиваемости.
Суть в чем. Конструктора УАЗа изначально делали машину недостаточно поворачиваемой(устойчивой), основным условием этого является то, что силовой увод передней оси должен быть больше силового увода задней оси. Изначально - так и есть, при чем - еще и запас заложен. Однако, убрав стаб, Вы снизили угловую жесткость передней подвески, чем - уменьшили силовой увод передней оси. Сзади же,Вы, наоборот - жесткость подвески - повысили, чем, естественно - увеличили силовой увод. Так же, силовой увод оси увеличивает нагрузка на ось, чем она больше, тем больше увод. Таким образом, когда Вы капитально нагрузили багажник, судя по всему, сложилась ситуация, когда силовой увод задней оси у Вас стал больше силового увода передней оси, машина стала избыточно поворачиваемой, и её пришлось ловить.
Как методы борьбы с этим явлением можно посоветовать:
или а) не снимать стаб
или б) при большой загрузке багажника - повышать давление в задних колесах до 2,5 - 2,7 (а может - и еще выше)
или в) поставить сзади более мягкие рессоры
или г) не грузить так много в багажник
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Спасибо! :)Dragon писал(а):Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС
P.S. Такого артикула - наглухо не нашел. Может все-таки - 31621-2201010 ?
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Пока посмотрю еще, менять или нет. Надо еще на поперечину - внимательно посмотреть.SergeyK писал(а): Что реально хотите задний кардан менять? Мне кажется его всегда можно сменить если припрет и старый развалится.
Если честно, то не меньше крестовин, волнует вопрос менять-не менять главную пару перед установкой 32-х колес.
- SergeyK
Везде пишут что наш дизелек тяговит по сравнению с бензином даже на парах 4.11. Я бы сначала поэкспериментировал (себе бы точно не стал менять, потому что меня динамика вообще не интересует).Tomcat писал(а):Пока посмотрю еще, менять или нет. Надо еще на поперечину - внимательно посмотреть.SergeyK писал(а): Что реально хотите задний кардан менять? Мне кажется его всегда можно сменить если припрет и старый развалится.
А что с амортами, будете че-нить ставить вместо штатных при таком лифте. И еще хотел спросить общий лифт с проставками и рессорами взаде это сейчас 35 мм?
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Аморты - 3709 и 3710 Tokico.SergeyK писал(а): А что с амортами, будете че-нить ставить вместо штатных при таком лифте. И еще хотел спросить общий лифт с проставками и рессорами взаде это сейчас 35 мм?
Общий лифт - ~35мм.
- SergeyK
3709 - морда, 3710 - зад? Они кстати без доработок встают и на сколько по длине от родных отличаются?Tomcat писал(а):Аморты - 3709 и 3710 Tokico.SergeyK писал(а): А что с амортами, будете че-нить ставить вместо штатных при таком лифте. И еще хотел спросить общий лифт с проставками и рессорами взаде это сейчас 35 мм?
Общий лифт - ~35мм.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
По этому поводу - есть целая тема - http://www.uazpatriot.ru/forum/tokiko-d ... A%E8%EA%EESergeyK писал(а):3709 - морда, 3710 - зад? Они кстати без доработок встают и на сколько по длине от родных отличаются?
- APL
под 32-ые однозначно замены ГП на дизеле не требуется!!!Tomcat писал(а): Если честно, то не меньше крестовин, волнует вопрос менять-не менять главную пару перед установкой 32-х колес.
Ездил на стоке с размером 265/75/16 это был идеал!!!
Сейчас езжу на 255/85/16, в гараже лежат ГП 4,625 а я все мучаюсь ставить их или не ставить - по трассе меня все устраивает...
З.Ы. не флудим по поводу ГП есть другая тема.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
APL писал(а): под 32-ые однозначно замены ГП на дизеле не требуется!!!
Спасибо за информацию, понял, надо сначала попробовать.
Флудить не будем, однако 255/85R16 - это уже 33" колеса,APL писал(а): Сейчас езжу на 255/85/16, в гараже лежат ГП 4,625 а я все мучаюсь ставить их или не ставить - по трассе меня все устраивает...
а на них, если верить шинному калькулятору, должна уже стоять пара 4,6...
- APL
Кузов-60ммk19 писал(а):апл лифт какой делал под 255/85 ??? на каких дисках???
Подвеска:
ПМ-фобос +50
ЗМ-4листа (перборка)+проставка 40мм
Два комплекта резины:
купер ст 255/85/16 на родных дисках +35
гудрич км2 255/85/16 на дисках вылет +20
З.Ы. ИМХО Лифт подвески, зря делал!
З.Ы. читайте тему целиком, или мой журнал, пишу об этом не в первый раз.
- APL
:D дык я как минимум пол года ездил на колесах 255/85/16 только с боди лифтом в 60 мм.
с подвеской как то само собой получилось... :(
- APL
ТТХ это компота в студию?!!?
З.Ы.Пружины от оки, считаю мега-злом :)
- ЛОМ и К
Съёмными с помощью съёмника? Тоже хочу окишные пружинки, чтоб было мягче, но предполагаю такие ухудшения:Ильнур02 писал(а):почему пружины от оки зло летом намечается стройка придется таскать прицеп вот думал поставить и сделать съемными
1. При жёсткости пружин, допустим 2 кг/мм, пружины снижают жёсткость рессор с 4-х до 2-х, - увеличивается валкость в поворотах, нужна тяга панара (и это правильно) или более жёсткие амортизаторы, которые снизят скорость крена, но не угол.
2. Выгибая вверх рессоры, пружины уводят ось ЗМ ниже створа осей проушин, - мост начнёт гулять влево, вправо относительно рамы, и подруливать.
3. Увеличится "пружинистость" задней подвески "приподпрыг" на гребёнке,- нужны более жёсткие амортизаторы.
4. При разгруженном задке более жёсткие амортизаторы сведут на "нет" смягчение подвески, а при загруженном - жёсткость будет суммарная: пружины + рессоры + усиленные аммы.
Но всё это вилами на кофейной гуще, конечно :so...:
вот здесь хорошие отзывы амор каяба 34447 жесткие газмас
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... 22131.html
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Мягче - не будет, будет жестче.ломик писал(а):Тоже хочу окишные пружинки, чтоб было мягче, но предполагаю такие ухудшения:
При такой установке пружин жесткость упругих элементов будет складываться, а не вычитаться. Получишь - по 6кг/мм на сторону. Со всеми вытекающими.
Обсуждалось - неоднократно.
Есть целая тема - http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-uvel ... t8662.html
- ЛОМ и К
Tomcat писал(а):Мягче - не будет, будет жестче.
+ усиленные амортизаторы = больше 6-ти кг.ломик писал(а):4. При разгруженном задке более жёсткие амортизаторы сведут на "нет" смягчение подвески, а при загруженном - жёсткость будет суммарная: пружины + рессоры + усиленные аммы.:so...:
- Малиныч
Re: Лифт подвески от 3см - УАЗ Патриот(31631, дизель F1A)
блин как хорошо начиналось,лифт не более 3х сантиметров, а продолжается тема 33-ми колёсамиAPL писал(а):Приветствую уважаемые!
Вот озадачился не большим лифтом подвески(не более 3см) своей машины.
Ивешке стоковой с трёх листовыми рессорами мордаху какими пружинками можно выровнять?
Коплю на пушку к своему танку!
Dimm500 писал(а):Господа, я извиняюсь, если уже где-то было, но времени до поездки на Кольский остается все меньше и меньше, а работ ещё много. В общем поставили силовик с лебедкой, чтобы скомпенсировать вес поставили пружины RD5081. Передком полностью доволен, лифт примерно 3-4 см. Теперь, чтобы все было ровно надо приподнять зад. Менять рессоры на 4-ёх листовые не хочу т.к. сзади силовика нет, соответственно дополнительная жесткость не требуется. Остается 2-а варианта: проставка рама-рессора 6 см (дает лифт примерно 3 см) или проставка рессора-мост 3см. Не могу определиться что в этом случае является меньшим злом. Проставки рама-рессора отклоняют положение рессоры от горизонтали, в итоге при наезде на препятствие должен появиться подруливающий эффект, интересует насколько сильно чувствуется (насколько я понимаю в Нивской подвеске данная фича должна присутствовать даже в стоке, но там я её не замечал вообще). При установке проставки рессора-мост увеличиваются нагрузки на s-образное скручивание. Короче, чего посоветуете в моем случае?Рессора слабая-усиливаем и лифтуем пружиной(подрезанной от 8-ки) +ставим проставку рессора -мост (это лучше чем рессора-рама и длинные серьги-т.к.не поворачивается -поднимается хвостовик-моста)-в зависимости от высоты требуемой лифтовки(стремянки надо длиннее)-САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ.Себе сделал ЗМ -пружины +проставка рессора-рама(60мм) и увидел что мост немного провернуло(смазка подшипника.работа кардана-УХУДШИЛИСЬ!!!)
На данный момент склоняюсь к заказу проставок рама-рессора на Уазбуке примерно за 1000р.
- Малиныч
Господа дизелеводы! до заказа пружинок дело так и не дошло я правильно понял? :( . никто не испытывал!? мои пружинки скоро слипнутся витками, а отбойники упадут на мост. Кто знает фобос +30,50, это пружина усиленная для дизеля (одно и тоже?)APL писал(а):В поисках пружин наткнулся на вот этот сайт
http://pr-ut.ru/springs-for-cars/
Позвонил пообщался - под заказ они нам смогут изготовить
почти идентичные пружины заводским, только с другой длинной (озвучил длину им в 430 мм).
Предварительная цена за одну пружину 2500 руб.
Не очень то бюджетно... За кота в мешке :)
Кто что думает?
- Малиныч
так я и хочу сток выровнять и не мешать машине ехать, не чем мне солить комплекты пружин и амов.(уже флудим)k19 писал(а):от 4 листов с кирпичем на 60мм сзади корма высоко стояла , выравнял соболиной проставкой. Сделаешь пружины себе меряй до и после на ровной площадке
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Извини, оповещения об ответах в теме перестали приходить.Малиныч писал(а):Спасибо всем за подробные и красноречивые ответы!
за то, что многие откликнулись.
п.с. Дааааа, не ожидал, ну как есть.
Я себе буду ставить (ну и рекомендую, соответственно) - Фобос +50. Мотивирую следующим: эти пружины по жесткости - как сток, но на два витка длиннее. Соответственно - машин выше станет, а ходы подвески (проходимость) - не ухудшадся.
Фобос +30 - жестче, со всеми вытекающими.
А еще - рекоммендую почитать тему про увеличение ходов рессорной подвески. Там про пружины - мноооого написано.
- Малиныч
С фобосом +50 проблем много, начиная от поднятия попы до завала кастора. не моЁ!Tomcat писал(а):Извини, оповещения об ответах в теме перестали приходить.Малиныч писал(а):Спасибо всем за подробные и красноречивые ответы!
- Tomcat
- Машина: УАЗ
А рано или поздно - все равно придется. Аппетит приходит во время еды... :DМалиныч писал(а): С фобосом +50 проблем много, начиная от поднятия попы до завала кастора. не моЁ!
- VladislaV
Я на перед каких только проставок ни поставил - все кажется что низко, кастор не валил, все рулится великолепно. Так что видимо у кого как попадет.Малиныч писал(а): С фобосом +50 проблем много, начиная от поднятия попы до завала кастора. не моЁ!
Фобос +30мм, + от классики, + кольцо 30мм
- APL
Точно!Tomcat писал(а): А рано или поздно - все равно придется. Аппетит приходит во время еды... :D
У меня:
ПМ: Фобос +50
ЗМ: 4 листа рессоры (переборка:+1 лист в рессору) и там же проставка рама/рессора 40 мм.
Ставил все около года назад в августе 2012 года.
Когда поставил все было в ровень сейчас есть не больщой дифферент на морду (что и хорошо - все же и груженной машина тоже ездит)
- denis239tp
Друзья, прошу не ругаться, подскажите рецепт правильный.
Суть дела: У меня патриот 2012 г. с ивеко. хочу поставить силовые бампера оранжевый джип и колеса 265/75-16.
Впереди еще будет лебедка стоять, со временем и сзади поставлю.
Хочется сделать, чтоб лифт подвески при всем этом железе был 50 мм.
Подскажите, что надо брать, чтоб добиться таких результатов?
- APL
А они действительно Вам нужны (при их то весе)?denis239tp писал(а):.....хочу поставить силовые бампера оранжевый джип и колеса 265/75-16.....
Если да, то зачем?
