Пневмоподвеска
Сообщение Ep » Ср май 21, 2014 22:29
ну я исхожу из той предпосылки, что в случае клубной закупки > 10 шт цену китов получится еще снизить.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт май 22, 2014 08:27
Ну если не будет 10 я готов на цену 5.
clarens
Сообщение clarens » Чт май 22, 2014 08:44
Я тоже готов!
Сообщение Ep » Чт май 22, 2014 10:20
кстати говоря, в кит входит и проставка под задний отбойник для стоковых машин. так что менять его на газельный необязательно.
на днях попробую выложить фотки набора на патриот. но сначала покрасить надо.
считаю целесообразным на порошковую окраску перейти.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт май 22, 2014 10:24
Ждем с нетерпением!!!
clarens
Сообщение clarens » Чт май 22, 2014 10:29
Ep писал(а):кстати говоря, в кит входит и проставка под задний отбойник для стоковых машин. так что менять его на газельный необязательно.
В принципе, порошковая тоже ржавеет. У меня калитка под запаску Бармалеевская, ржой покрылась, а кронштейны под машиной ещё и пескоструить грязюкой будет. ИМХО в порошковой покраске толку не много, всё равно ржой покроется, только позже, да и не видно их толком будет.
Сообщение Ep » Чт май 22, 2014 10:36
можем желтенькими сделать чтоб видно было :)
clarens
Сообщение clarens » Чт май 22, 2014 10:38
:D
Сообщение Ep » Чт май 22, 2014 10:42
девочкам - розовенькими :)
clarens
Сообщение clarens » Чт май 22, 2014 11:06
А мне можно с аэрографией? :lol:
Сообщение Ep » Чт май 22, 2014 11:45
да накой она тебе. для тебя специально чисто ржавые изготовим. :) это же гораздо круче аэрографии под ржавчину :)
clarens
Сообщение clarens » Чт май 22, 2014 12:05
Моя согласна! :D 8) :lol:
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 23, 2014 08:50
Жень, а проставка под отбойник как выглядит? есть чертеж? а то я уже пару раз до удара пробивал подвеску)))
Сообщение Ep » Пт май 23, 2014 09:16
у меня просто пачка шайб толстых сварена и более длинный болт.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 23, 2014 09:18
толщина какая? болт в мост вставлять?
Сообщение Ep » Пт май 23, 2014 10:32
толщина - сантиметра два+газельный отбойник. я не знаю какая должна быть минимальная толщина проставки, чтоб гарантированно не встречались верх и низ подушки. надо рессору снимать и без нее машину на отбойник класть.
болтом прикручен отбойник к раме, если будет проставка то болт потребуется более длинный
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 23, 2014 11:24
понял. я как раз не хочу менять отбойники на газелевские, но родные приподнимать надо! с другой стороны, сильно приподнимешь, значит уменьшишь ход подвески... Дилема
Сообщение Ep » Пт май 23, 2014 12:19
ход подвески очень сильно растет при снятии стабилизатора. ты стабилизатор снял?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 23, 2014 14:02
конечно! у меня теперь контроллер с кренами борется, и достаточно успешно! хочу теперь пружины помягче поставить и отбойники наростить
Сообщение Ep » Пт май 23, 2014 14:21
ну с контроллером про отбойники забывать низзя :) вдруг он перед ямкой решит что надо давление сбросить :)
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 23, 2014 16:57
вот поэтому и пробивал пару раз))) он бывает и в 0 одну подушку сдует. он же не понимает, что у меня хэлперы!
Сообщение Ep » Пт май 23, 2014 18:14
а ты обратись к производителям блока чтобы они минимальное давление в подушке сделали ненулевое - может и проблема исчезнет.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 23, 2014 20:34
так контроллер не давление отслеживает, а высоту кузова нпд мостами. я сейчас обдумываю, как его к тваим датчикам давления прикрутить!
Сообщение Ep » Сб май 24, 2014 08:35
насколько я помню, у датчиков на выходе должен быть такой же сигнал, как у дпдз жигулевского. это было сделано специально чтобы обеспечить совместимость
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб май 24, 2014 09:15
вот и отлично. буду пробовать! думаю, датчики давления на бездорожье будут корректнее работать
Ежек
Сообщение Ежек » Сб май 24, 2014 18:21
denis239tp писал(а):Жень, а проставка под отбойник как выглядит? есть чертеж? а то я уже пару раз до удара пробивал подвеску)))
тут глянь. вроде по фото всё понятно http://www.drive2.ru/l/288230376152940701/
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб май 24, 2014 18:28
спасибо друг! принцип я понял!
Максим Иванович
Сообщение Максим Иванович » Сб май 24, 2014 21:39
Ничего себе, вы тут накрутили в хорошем смысле слова)) А про 15-16 килорублей - цена хорошая. Но я пока в ожидании комплекта от товарища. Если там не выгорит - на днях уже отпишусь здесь
NSS
Сообщение NSS » Вс май 25, 2014 20:08
Пока кворум собираем, моная я тут немного пофлужу? :D
Вопрос такой: друг на пузотерке 2114 хочет пневму по кругу на нипелях, написал админу на известном форуме, а он говорит на нипелях проседать будет при посадке пассажиров и надо полный комплект ставить.
Я вот и думаю, на патр ведь ставят без контроля давления, Ежик и Ер вроде так (вначале по крайней мере) ездят. Я вот тоже так хочу для начала.
А почему на пузотерку нельзя так?
Может все-таки можно с нипелями? Кто что думает?
Патриот Комфорт 2017г.
Сообщение Ep » Вс май 25, 2014 23:23
я лично без контроля давления никогда не ездил. у меня сразу манометры были установлены.
мне кажется, что если на пузотерке чистая пневма будет, то надо бы все-таки предусмотреть какой то способ поддержания минимального давления в подушках.
NSS
Сообщение NSS » Пн май 26, 2014 17:37
Ну да, с манометрами, но ты ж один раз накачал до 2-х очков например и на них и ездишь так? :)
Т.е. когда пассажиры подсаживаются, например 2 чела справой стороны, ты ж не подкачиваешь правые подухи на большее давление?
А манометрами только контролируешь чтоб подухи не сдулись? Так?
Если да, то можно же вначале поставить подухи в довесок к пружинам и аммам на нипелях, а чутку позже установить манометры и компрессор?
Сообщение Ep » Пн май 26, 2014 18:37
не забывайте, что у меня до сих пор двухконтурная схема. у меня подушки на одной оси объединены. просто руки все никак не доходят перейти на четырехконтурную.
и система с ниппелями будет двухконтурной, иначе заиппетесь выставлять машину - придется с насосиком бегать вокруг машины и подкачивать.
кстати , Сергей говорил, что если кто ставит на пузотерки пневму без контроллера и клапанов (тоже двухконтурную) - у них машины всегда немного криво стоят.
а что касается меня, то нет, я не езжу всегда на 2 очках... вчера я домой возвращался по М4 и у нас на въезде в город образовалась многокилометровая пробка - я поехал в объезд огородами(через Семилуки). так вот, там настолько раздолбили дорогу, что я аж пробил один раз подвеску переднюю. после чего накачал до 3,5 и поехал уже нормально.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт май 27, 2014 06:57
конечно надо. у нас тут пневма в дополнение к штатной подвеске стоит. даже при выходе из строя подушки, мы двигаться сможем худо-бедно. на пузотерку пневму вместо штатных пружин ставят. там при пробое подушки машина упадет. а вероятность ее пробить будет увеличиваться с увеличением пассажиров. корректировка давления обязательно должна быть! это мое личное мнение
NSS
Сообщение NSS » Вт май 27, 2014 10:03
На нее (пузотерку) друган хочет сливы приделанные к аммам, т.е. если я правильно понял, то аммы вставлены в сливы и зафиксированы. Он на сейчас хочет заказать с нипилими, поездить немного один или вдвоем, а чуть попозже прикупить компрессор и все остальное.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт май 27, 2014 10:18
кончит аммы))) да и машину так не трудно кончить
NSS
Сообщение NSS » Вт май 27, 2014 10:22
почему? так же вроде делают?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт май 27, 2014 10:26
сидит он один в машине, выровнял ее насосом. ему комфортно. садится рядом дядя 100 кг, и на первой же кочке пробой! у пузотерок то не такой большой ход подвески, как у нас. он пойдет насосом подкачивать.
потом дядя выйдет, и он поедет дальше на табурете с задранной стороной. пойдет подкачивать))) как то так
NSS
Сообщение NSS » Вт май 27, 2014 10:33
Я что-то не понимаю :(
Он же вроде к штатным аммам добавит сливы, т.е. аммы работать должны как обычно + пневма или так нельзя?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт май 27, 2014 10:49
так он пружины то снимет! подушки то вместо пружин ставят на пузотерки. нас уже скоро забанят. есть другие сайты по пузотеркам
NSS
Сообщение NSS » Вт май 27, 2014 11:08
Нет, он хочет пружины не трогать, а на аммы поставить сливы. Все, кончаю флуд :)
Как там с закупкой, много народу набрали? :)
Сообщение Ep » Вт май 27, 2014 12:51
пока мало. народ не хочет активность проявлять.
Благодарил (а): 185 раз
Сообщение Константин 57 » Вт май 27, 2014 16:01
Ep писал(а):пока мало. народ не хочет активность проявлять.
Да хочет народ, хочет.
Маленькая зелёная тварь душит.
Сообщение Ep » Вт май 27, 2014 18:08
если дело в жабе, то имеет смысл по частям заказывать киты - например, сначала поставить пневму сзади. или наоборот, сначала спереди. так гораздо проще будет решиться, знаю по собственному опыту :)
просто вы поймите, что это дело обоюдное. если никто не будет ничего хотеть, то нам нету смысла это все мутить :)
а вкладывать свои собственные деньги и надеяться на то, что дело выгорит рано или поздно щас несколько не та ситуация.
вспоминается опять же история со светодиодными лампочками. хоть там я рискнул и не жалею, но гемора поимел выше головы. второй раз то же самое, да еще и забесплатно как-то не хочется повторять.
зы. а датчики давления, которые мы встраиваем в блоки клапанов, между тем, существенно подорожали. и тем, кто приобрел их по старым ценам можно сказать несказанно повезло. щас ценник на два придется умножать уже...
зыы. но один самый смелый уже есть :) предоплату внес человек и на установку из РНД к нам приедет :) будем на нем испытывать финальную версию комплекта :)
NSS
Сообщение NSS » Вт май 27, 2014 20:25
Константин 57 писал(а):Да хочет народ, хочет.
Гнать её к чертовой матери! :lol:
yanetcoi
Сообщение yanetcoi » Вт июн 03, 2014 14:44
Шестым записываюсь!
Ер, что входит в полный комплект для управления из салона и какова цена?
И примерные сроки изготовления Кит-комплекта (на случай, если клубная закупка долго будет набираться) ?
Сообщение Ep » Вт июн 03, 2014 15:46
блок клапанов с датчиками, показометром 4-х канальным. цена будет указана в теме про клубную закупку.
китов щас уже делается несколько штук на пробу. клубная закупка имеет цель снизить стоимость кита, и походу это может получиться. ну а кому невтерпежь и для кого лишние 5 тыр - не деньги, можно прям щас получить кит.
я бы порекомендовал все-таки 10 человек набрать, ибо я уже в принципе договорился с поставщиками комплектующих и они обещают скидки. то есть, реально есть смысл всем скинуться и оптом закупиться.
clarens
Сообщение clarens » Вт июн 03, 2014 15:48
Очень будем подождать! :D
yanetcoi
Сообщение yanetcoi » Вт июн 03, 2014 15:52
Ep писал(а):блок клапанов с датчиками, показометром 4-х канальным. цена будет указана в теме про клубную закупку.
Подождём. Если на 5 т.р. снизится, то ощутимо.
Marito
Сообщение Marito » Вт июн 03, 2014 15:54
Ждём, ага.
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
Сообщение Ep » Вт июн 03, 2014 16:06
ну я работаю над этим :) гарантии никакой нет. особенно, если учесть текущие темпы вписки в проект:)
Вернуться в «Подвеска»
