Пневмоподвеска
Marito
Сообщение Marito » Чт май 15, 2014 13:10
denis239tp писал(а): передняя подвеска
Можно поближе крепление подухи к клюшке?
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт май 15, 2014 13:11
Ежек писал(а):
Три года, 75 тыс пробег... Клюшки и абсолютно все резинки родные... Подухи кстати тоже :)
50 тысяч, из них 20 с пневмой (один год), вчера все резинки заменил, родным конец пришел... переднюю подвеску стало не слышно! клюшки нормально себя чувствуют!
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт май 15, 2014 13:18
вот
Marito
Сообщение Marito » Чт май 15, 2014 13:25
Спасибо.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт май 16, 2014 11:04
denis239tp писал(а):вот
У тебя четырёхконтурная?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 16, 2014 12:40
да. управление сделано и с контроллера, и в ручном режиме. контроллер хорошо работает на трассе, на бездорожье лучше его отключать,иначе он некорректно кочки-ямы общитывает! а на трассе замечательно работает, легко справляется с кренами в поворотах, обусловленными снятым стабилизатором.
clarens
Сообщение clarens » Пт май 16, 2014 14:05
e_v_e писал(а):Да тоже считаю цена адекватная. Особенно с учетом опыта. Эксперимент то не на нас был.
Давайте собирать желающих. И по мере будем подробности выяснять.
Готов подписаться на полный комплект!
Marito
Сообщение Marito » Пт май 16, 2014 14:13
clarens писал(а): Готов подписаться на полный комплект!
Двое уже есть! :jaza:
Сообщение Ep » Сб май 17, 2014 09:30
короче такая тема. Я вчера вечером с Сергеем общался - у него в очередной раз поменялось мировоззрение и он готов возобновить работы полного цикла по пневмоподвескам, тока сам ставить ничего не хочет - хочет рулить процессом. :) типа быть гуру и самому гайки не крутить :)
в принципе, это дело решаемое, но нам нужны добровольцы, которые готовы будут приехать в Врн, имея на руках энную сумму и желание уехать на пневме, но без этой суммы :) если есть такие, пишите. самые смелые смогут съэкономить :)
Каменьщик
Сообщение Каменьщик » Сб май 17, 2014 09:45
А сколько по времени займет весь процесс установки, день, два, три? И за одно люстру поставить. :)
Сообщение Ep » Сб май 17, 2014 09:50
так это мы и собираемся узнать :)
сколько займет инсталляция , если все будет подготовлено и надо будет только прикрутить/подключить.
мне кажется, что за день можно управиться.
Marito
Сообщение Marito » Сб май 17, 2014 15:52
Ep писал(а):Я вчера вечером с Сергеем общался - у него в очередной раз поменялось мировоззрение
Дык а с китами-то что? Есть уже возможность узнать - что входит и заказать?
Сообщение Ep » Сб май 17, 2014 17:07
насколько я знаю, киты он уже отправлял недавно всем кто заказывал.
входит в кит, насколько я понял, полный комплект железок втулок, болтов и подухи с фитингами и трубками с ниппелями.
то есть, чтобы сделать простейшую пневму надо будет просто дырок в раме насверлить и прикрутить все.
заказать думаю можно будет, щас Сергей как раз тем, кто изъявляет желание приехать в врн на установку заказывать будет комплекты, так что можно с ними заодно.
Marito
Сообщение Marito » Сб май 17, 2014 19:51
denis239tp писал(а):контроллер установил с сайта пневмоподвеска.ру.
Понимаю, что пока ещё немного поездил с контроллером, но спрошу. :-) Как он? Стоимость свою немалую отрабатывает?
Я, честно говоря, не могу пока умозрительно его полезность оценить. :oops:
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб май 17, 2014 20:10
так он сам не дорого стоит))) на дороге он отрабатывает на все 100! на бездорожье, думаю, он и не нужен особо! хотя если его на бездорожье переключать с жатчиков высоты на датчики давления, он наверное будет полезен!
Marito
Сообщение Marito » Сб май 17, 2014 20:28
Как отрабатывает-то? :-)
Интерес в том, чтобы при погрузке авто всегда оставался горизонтальным? Или в поворотах выравнивался?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб май 17, 2014 21:08
так и то, и другое! хоть какой груз в любое место авто ложи, контроллер выровняет машину. но при условии, что она будет на ровной поверхности.
Marito
Сообщение Marito » Сб май 17, 2014 21:13
Надо бы как-то это попробовать самому ощутить. А то игрушку себе хочется, а необходимость никак не придумаю. :-)
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс май 18, 2014 22:18
ПАрни, не пинайте сильно , если где было, но как размечать верхнее крепление задней подушки С низу всё понятно - верх рессоры,а вот верх? Что брать за точку отсчёта?
Как я понимаю, нужно открутить серьгу, положить сторону на отбойник, противоположную строну поднять за раму до отрыва колес и в этом случае максимально сжатая подушка должна влезать между креплениями. Так?
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пн май 19, 2014 04:36
Некто Е писал(а):ПАрни, не пинайте сильно , если где было, но как размечать верхнее крепление задней подушки С низу всё понятно - верх рессоры,а вот верх? Что брать за точку отсчёта?
Я определял верх по дну кузова (кузов не лифтованный), на фото разных установивших видно, как выпилен шов кузова до дна. Отпиливаешь шов, отступаешь 5-10 мм вниз от дна кузова, вот это и есть верхняя точка полки. При такой установке подушка будет разрушена, в случае штатных отбойников и пробое подвески.
Вот у кого лифтованный авто, там уже можно подобрать чтобы и на штатных отбойниках не разбивало подуху.
Marito
Сообщение Marito » Пн май 19, 2014 08:06
Можете пояснить - почему подушка разрушится? Донца разобьются?
И насколько это вообще реально? Прецеденты были?
Сообщение Ep » Пн май 19, 2014 08:18
ага, были :)
донца пластиковые и к тому же в том месте где кольцо резину обжимает этот пластик не очень толстый, при соударениях начинает откалываться и подушка постепенно прокалывается осколками. а потом и вообще мех. прочность донце теряе и резину срывает давлением с обода.
Marito
Сообщение Marito » Пн май 19, 2014 08:46
Пичаль-беда.
Это ж и на китах Сенайко возможно?
Есть способы избежать этого? Кроме лифта..
Сообщение Ep » Пн май 19, 2014 09:17
разумеется. надо отбойники более жесткие сзади. собственно, эта проблема была только у меня, когда мы еще не знали что такое уазовские псевдоотбойники, а на самом деле - резиновая пружина :)
Marito
Сообщение Marito » Пн май 19, 2014 09:28
Отбойники более жёсткие - это которые казелевские?
Сообщение Ep » Пн май 19, 2014 09:35
ну да. газелевские подойдут
Marito
Сообщение Marito » Пн май 19, 2014 10:07
Пасиб.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн май 19, 2014 21:40
Ещё вопросик: В подушках резьба крепления на что перерезается на М10 или М12?
89lO-9З2-5-2З9
Miha73
Сообщение Miha73 » Вт май 20, 2014 05:15
Некто Е писал(а):Ещё вопросик: В подушках резьба крепления на что перерезается на М10 или М12?
Я болты с дюймовой резьбой покупал, чтоб стоковая подушка ставилась без лишних инструментов, мало ли где ее придется менять.
Так гуру велели (ЕР и Сенайко).
Сообщение Ep » Вт май 20, 2014 08:39
резьба крепления чего? подушки или штуцера?
под штуцеры там коническая резьба, ее не стоит перерезать имхо. штуцеры есть конические у камоцци.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Вт май 20, 2014 09:01
Вопрос к гуру:
Какова вероятность поломки пневмоподвески отнсительно поломки рессоры\пружины?
Как насчет таких соображений, что на поломанной пневмоподвеске машина должна все равно передвигаться по предполагаемым направлениям. Т.о. (если речь идет о пневмохелперах) они должны не помогать подвеске при загрузке, а сдерживать, занижать подвеску при неполной загрузке и распускать при полной. Например на трассе мне ходы не нужны и даже хочется пожестче и пособраннее подвеску, трассу я отъехал, заехал на направление - мне нужны полные ходы и максимальная мягкость. Но еси что пойдет не так и сломается пневмосистема, то пусть уж металическая подвеска будет полностью распущенной - трассу я перетерпю...
Короче пневмохелпер работающий наооборот - кто что знает\сталкивался\думал?
Или бред?
Сообщение Ep » Вт май 20, 2014 09:20
про вероятность. если все правильно сделано, то вероятность порвать подушку невелика. но она разумеется есть.
с другой стороны, подушка по размеру в сложенном состоянии очень маленькая и менять ее - 15 минут. то есть, имея в запасе 1-2 подушки можно не париться на тему того, что придется продолжить движение на железках - вероятность этого снижается очень существенно.
но самое интересное, что при наличии подушек вероятность сломать железо тоже снижается, причем очень сильно.
таким образом, несмотря на то, что подвеска усложняется, суммарная надежность ее растет (за счет высокой ремонтопригодности).
кроме того, подушка как правило моментально из строя не выходит (толькое если резинку сорвет со стакана) и даже на существенно негерметичной подушке можно ездить месяцами, у меня обширная практика в этом вопросе :)
поэтому про пневмохелпер наоборот мне непонятно.
но я думаю, что такие вещи, как зажимание подвески лучше амортизаторами делать.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт май 20, 2014 20:06
Ep писал(а):резьба крепления чего? подушки или штуцера?
Крепления подушки, с противоположного штуцеру концу. Там, похоже, какая-то дюймовая, но не трубная резьба.
89lO-9З2-5-2З9
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт май 20, 2014 21:05
16-18 июня еду в Москву. Могу ради комплекта Пневмы и в воронеж заехать. Реально К этому времени комплект изготовить?
Максим Иванович
Сообщение Максим Иванович » Вт май 20, 2014 21:23
Может, я пропустил, поэтому извинясь заранее. Какова начальная цена вопроса касательно приобретения комплекта пневмы? спрашиваю не себе, а знакомому джипперу
Сообщение Ep » Ср май 21, 2014 09:58
Некто Е писал(а): Крепления подушки, с противоположного штуцеру концу. Там, похоже, какая-то дюймовая, но не трубная резьба.
да, похоже :)
3/8 дюйма :)
e_v_e писал(а):16-18 июня еду в Москву. Могу ради комплекта Пневмы и в воронеж заехать. Реально К этому времени комплект изготовить?
реально, тока делать надо начинать прямо щас, если хочешь все под ключ. поэтому если настроен, свяжись со мной.
Максим Иванович писал(а):Может, я пропустил, поэтому извинясь заранее. Какова начальная цена вопроса касательно приобретения комплекта пневмы? спрашиваю не себе, а знакомому джипперу
за цену вопроса:
недавно Сергей делал несколько комплектов , получалось у него чота около 16 за переднюю ось и 15 за заднюю.
Сейчас обсуждается вариант сделать клубную закупку. Меня в качестве посредника припрягли :)
clarens
Сообщение clarens » Ср май 21, 2014 10:07
да, похоже :)
3/8 дюйма :)
за цену вопроса:
Очень буду ждать клубную закупку! Подскажи, комплекты на стоковую подвесу? У меня сейчас перед пружины Фобос+50, зад 4-х листовые рессоры от Барса + проставка рессора-рама 6см ну и болик 6см ( это всё для моих 33" тапок). Подвеску надо будет в стоковый размер возвращать, чтоб не переделовать крепления подушек?
Сообщение Ep » Ср май 21, 2014 10:37
Клубную закупку надо не ждать, а собирать начинать. я вчера с Тринадцатым общался, он мне рассказал какие условия - дело за вами. чтоб снизить цену до уровня клубной закупки (опт) надо хотя бы 10 желающих.
комплекты все одинаковые будут, разумеется. нет смысла сейчас обсуждать, потребуется ли тем у кого лифтована подвеска что-то переделывать при установке пневмы - это все по месту смотреть надо будет. у меня, к примеру, передние пружины шнива сзади 4 листа рессоры без проставок. + пневма. ну и арки спереди подрезаны чуть. колеса 285/75/16. на трассе подвеска стоковой высоты(что очень здорово в плане долговечности и правильной ее работы), вне трассы приподымаю чтоб колеса не чиркали по подкрылкам.
Если бодик есть, то сзади вообще отлично будет и не потребуется отбойники менять/наращивать.
Marito
Сообщение Marito » Ср май 21, 2014 10:46
Ep писал(а):Клубную закупку надо не ждать, а собирать начинать. чтоб снизить цену до уровня клубной закупки (опт) надо хотя бы 10 желающих.
Раз - это я. :-)
clarens
Сообщение clarens » Ср май 21, 2014 10:49
Два - это я. :)
Сообщение Ep » Ср май 21, 2014 11:01
подождем пока кворум наберется :)
NSS
Сообщение NSS » Ср май 21, 2014 12:35
Я подписываюсь на клубную закупку! - Три :D
Патриот Комфорт 2017г.
Marito
Сообщение Marito » Ср май 21, 2014 12:37
Пошло дело... :friends:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср май 21, 2014 21:02
Ну я тоже!!! Если что почта e_v_e@bk.ru.
Сообщение Ep » Ср май 21, 2014 21:53
маловато будет.... :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср май 21, 2014 22:04
Да я так понимаю кто написал не особо и ждут клубную закупку, а готовы и тут скооперироваться на доброе дело.
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Ср май 21, 2014 22:15
пять это можно буду я? :)
Marito
Сообщение Marito » Ср май 21, 2014 22:18
Во!
А то - "Маловато, маловато будет!" :-)
Сообщение Ep » Ср май 21, 2014 22:19
ну, 5 - это не 10, но уже прогресс :)
Marito
Сообщение Marito » Ср май 21, 2014 22:21
Ото ж!
Хотя на самом деле я с e_v_e таки согласен.
Вернуться в «Подвеска»
