Подвеска TOUGH DOG
- RussianNucl
А, ну да, у меня FS160H, я нашел письмо которое буржуям писал про отсутствие заявленного лифта +4см... Имхо в любом случае если в перед поставишь пружины +5см, зад поднимать придется, одни рессоры не спасут, хотя может как раз в HH их и выгнули сельней аккурат для получения лифта.
Просто водитель УАЗа с автоблогом http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Про кардан
у меня повторный вопрос про кардан. при лифтовке подвески будь то таф или айро и др. кардан полюбому меняет свое положение (наклон) соответственно напряг на крестовину. должны же были с этим столкнуться и что с этим делать.
- mirlas
Re: Про кардан
Больше всего страдает передний кардан. Это правда.uve80 писал(а):у меня повторный вопрос про кардан. при лифтовке подвески будь то таф или айро и др. кардан полюбому меняет свое положение (наклон) соответственно напряг на крестовину. должны же были с этим столкнуться и что с этим делать.
Что делать? Пока особо нечего. Нет передних карданов с шрусами или с двойными крестовинами для уаза. Терпим, ищем способы решения...
Patriot Limited Iveco 2011
Re: Про кардан
А как с этим вопросом обстоят дела с новым патриком я имею ввиду с новой раздаткой там же кардан единый.mirlas писал(а):Больше всего страдает передний кардан. Это правда.uve80 писал(а):у меня повторный вопрос про кардан. при лифтовке подвески будь то таф или айро и др. кардан полюбому меняет свое положение (наклон) соответственно напряг на крестовину. должны же были с этим столкнуться и что с этим делать.
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... 30330.html
- RussianNucl
Re: Про кардан
И что? Ну меняется угол на какой-то градус - да и фиг с ним, два года уже на догах катаюсь - никаких сбоев не заметил.uve80 писал(а): должны же были с этим столкнуться и что с этим делать.
- CodeDaemon
Друзья, а может кто нибудь обьяснить..
Как понимтаь формулировку "лифт 0...50мм" ?
которая используется всеми интернет магазинами.
Они что в сжатом состоянии как сток, а в расжатом на 50мм длиннее?
почему-то нигде не могу найти достоверной информации о длинне аммов для Патриота
- RussianNucl
Это значит что: сделаешь ли ты лифт кузова, или лифтанешься пружинами, длины штока в точке максимального разжатия хватит на 5см лифта.
- CodeDaemon
Я конечно извиняюсь, но каким боком лифт КУЗОВА относится к подвеске?RussianNucl писал(а):Это значит что: сделаешь ли ты лифт кузова, или лифтанешься пружинами, длины штока в точке максимального разжатия хватит на 5см лифта.
Перефразирую суть вопроса:
какова длина этих амортизаторов (FC41150 и FC41389)
в сжатом и расжатом состоянии?
- RussianNucl
Ага, никаким, это я ошибся - забыл что шток крепится к раме. Себе для Дого-Пружин +5 которые брал не договские аморты а ранчи, через год сдулись в хлам - г-но.
Правильно понимаешь, их ход перекрывает и сток и лифт 2", по крайней мере у Догов именно так.CodeDaemon писал(а): Они что в сжатом состоянии как сток, а в расжатом на 50мм длиннее?
Iveco f 1A, suspensian lift Tough Dog 2" в круг, РИФ обвес силовики, Comeup DV 12, Лошадка винч DV 12, кастор 8, BF MT КМ2 33"
