Значит можно брать не беспокоясь :)
А за сколько по времени просела?samael писал(а):У меня,левая пружина просела на 1.5 см сильнее правой. Но говорят, так часто без стаба бывает.
Коллега, такой вопрос.Макс79 писал(а): После изучения предложения в сети, выбор пал на рессоры от Dobinsons, покурив каталог решил ставить 5 листовые, лифт 50мм + сколько то там нагрузка)). Заказал -поставил. Идеально, ...
Тут меня осенила идея, попробывать замеченные в каталоге Добинсона рессоры 4+2. Заказал - поставил.
ШтатныеTomcat писал(а):Коллега, такой вопрос.Макс79 писал(а): После изучения предложения в сети, выбор пал на рессоры от Dobinsons, покурив каталог решил ставить 5 листовые, лифт 50мм + сколько то там нагрузка)). Заказал -поставил. Идеально, ...
Стремянки и серьги Вы к этим рессорам тоже добинсон покупали, или штатные подошли?
Понятненько, спасибо.Макс79 писал(а):ШтатныеTomcat писал(а): Коллега, такой вопрос.
Только на переднем кардане ставил проставку, но только из за сдвига моста вперед. В остальном - карданы не трогались, всего хватило.Tomcat писал(а): Понятненько, спасибо.
А с карданом - ничего не химичили, штатных шлицов - хватило?
Сайленты и стремянки по моему отдельно, но все встает родное УАЗовское.. ибо полиуретан может показаться жестковат. Ставятся рессоры без проблем, если у Пикапа и однообъемника они одинаковые. В остальном - подойдет ли вам - сложно советовать.. тут как говориться либо первооткрывателем быть, либо прокатиться с кем то..sda писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, на своем пикапе хочу поменять рессоры, поскольку штатные подпросели -чуть нагрузишь и морда кверху, хочется чуть увеличить грузоподъемность.
Подойдет мне комплект 4+2 Листов (лифт 50 мм), усиленная +150кг?
Ставить эти рессоры без проблем? Сайлентблоки в ушах рессор и стремянки все есть в комплекте?
Спасибо за ответ, я имел ввиду подойдет ли мне в плане поставится ли все на штатные места без доработки сварка-болгарка :DМакс79 писал(а): Сайленты и стремянки по моему отдельно, но все встает родное УАЗовское.. ибо полиуретан может показаться жестковат. Ставятся рессоры без проблем, если у Пикапа и однообъемника они одинаковые. В остальном - подойдет ли вам - сложно советовать.. тут как говориться либо первооткрывателем быть, либо прокатиться с кем то..
Приветствую.Кузофф писал(а):Доброго дня!
Поставил подвеску от Добинсона (передние пружины +50, рессоры 4+2, амортизаторы тоже Добинсоновские) машина стала как на пеньках, т.е. раскачать ее двум мужикам за 100кг не под силу. Ехать соответственно тоже не комфортно, особенно задним пассажирам. вопрос: это есть нормально для Добинсона или имеет смысл поискать амортизаторы помягче, и какие будут более комфортные?
Колесики 32", узкие (235), иронман тот же самый встанет без замены дисков?
тогда, еще один вопросик, глядя на сайт айронмена:Макс79 писал(а):Полагаю, что дело в газовых аммортизаторах Dobinsons, сам их не ставил решил что будет жестко, оставил масляные айронмен.
именно 2 пунктКузофф писал(а):тогда, еще один вопросик, глядя на сайт айронмена:Макс79 писал(а):Полагаю, что дело в газовых аммортизаторах Dobinsons, сам их не ставил решил что будет жестко, оставил масляные айронмен.
1.Нитро-газовые амортизаторы Ironman 4×4 (Nitro-Gas)
2. Масло-эластомерный амортизатор Ironman 4×4 тяжелого типа (Foam Cell, ячеечной структуры) – этоамортизатор с большим внутренним диаметром (41 мм), разработаный для сверхмощного использования
я так понимаю, разговор идет о п.2, т.е. Масло-эластомерный амортизатор , 41мм который.
спасибо, за ответы
Мне не прикола ради... а для инфо... дабы не копать тему... Бюджет "сего" какой?Кузофф писал(а):Доброго дня!
