Крестовины для карданного вала Патриот после авг2013
Добавлено: Чт май 26, 2016 13:03
Elz2569
Здравствуйте, друзья!
Подскажите пожалуйста номер крестовины для заднего кардана Патриота конца 2013 года.
Раздатка Dymos, кардан без подвесного, обслуживаемый, без гофры. Номер его как я думаю 3163-2201010.
Кто-то писал, что крестовины от нивы??? Если можно номерок крестовин, буду благодарен!
Поиском искал, ответа не смог найти.
Re: Крестовины для карданного вала Патриот после авг2013
Добавлено: Вт май 31, 2016 08:59
Сергей36
Тоже присоединюсь к вопросу.У меня 2014 год тоже такая крестовина залюфтила, в магазине не знают что теперь другие крестовины применяются.
Нашёл на УАЗО базе Крестовина карданного вала УАЗ РЕСТАЙЛИНГ-2014 с сальниками "КАРДАН" (Сызрань) / 004.21211-2202025-01 (г.Сызрань)
Добавлено: Чт июн 02, 2016 15:42
казак74
Народ подскажите ка пошприцевать крестовины у меня кардан с подвесным не один шприц не подлазиет как только не пробывал даже кардан откручивал...
Добавлено: Чт июн 02, 2016 17:45
patriot001
у меня насадка в виде трубки с углублением под форму тавотницы без фиксации приварил ее вместо головки работает идеально
Добавлено: Ср июн 22, 2016 12:52
Сергей36
Добрался я до своих крестовин. Патриот выпуск август 2014 года. Крестовины оказались обычные УАЗовские
вот такие
Добавлено: Ср май 10, 2017 08:22
wert1234
Купил крестовину, такую как на фото, для новых, необслуживаемых карданных валов. Не встают с ней на место стопорные кольца! Старая крестовина 71,4 в собранном виде, новая 73 мм.
Добавлено: Чт май 11, 2017 08:34
wert1234
В общем так. Промучился я с этой "оригинальной" крестовиной целый день - клинит, даже с подточенными кольцами. Плюнул, пошел в магазин вооружившись штангенциркулем.
Из имеющегося скудного ассортимента, идеально подошла крестовина от Нивы, итальянского производства Pilenga. С ней кардан собрал за 20 минут. Проехал на этой крестовине пока только 23 километра - пока полет нормальный, ушел "пинок" под зад в момент трогания с места, вибраций на скоростях до 90 нет, быстрее пока не ездил.
Так что, братья патроводы, если у вас случилось с необслуживаемым карданом сызранских
рукож0пов кудесников, прежде чем бежать в магазин за новой деталью не поленитесь, разберите и замеряйте штангенциркулем либо уже стоявшую крестовину, либо расстояние между канавками стопоров, иначе попадете как я, слепо веря написанному в интернетах.
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 09:46
Игорь Караганда
У меня Патриот ноябрь 2014 года. Размеры крестовин- 28,5/70,3. Подходяят усиленные нивовские, 28,5/71, нужно чуть прошлифовать стопорные кольца
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 19:03
Игорь Караганда
Кардан необслуживаемый, с гофрой на шлицах, тот что с завода стоял.
Добавлено: Вс фев 03, 2019 22:02
master212
Подходят от Нивы трёхдверки, но производства Германии. А так Нивовских крестовин туева хуча! Набегался пока нашел.
