Задний кардан Какой выбрать ??
Добавлено: Вс мар 03, 2013 22:23
NORT
Доброго всем времени суток !!!
Родной подвесной подшипник заднего кардана доживает последние дни :( :( :(
В связи с этим вопрос.
Что делать поменять подвесной и мучится с балансировкой. :o :o :o
Или по ставить прямой подпилить раму и ?????
Добавлено: Пн мар 04, 2013 06:56
Hakim1
а соседние темы почитать???
Добавлено: Пн мар 04, 2013 09:27
NORT
Читал везде всё однобоко!!
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:26
Hakim1
NORT писал(а):Читал везде всё однобоко!!
это как??
Добавлено: Пн мар 04, 2013 17:12
Nuke
а точнее двубоко)) одни хвалят прямой кардан, другие - с пром опорой
Добавлено: Пн мар 04, 2013 17:49
Ерофей
В 2 марта снимал на бибике задний кардан.Подшипник сухой!Мелом где откручивал пометил,снял подшипник вместе с резинкой.Отогнул пыльнечек на подшипнике и шприцом медецинским загнал туда смазки.Сегодня гонял на работу 80 км ни какой вибрации.Лично мне дешевле крестовину с подшипником купить и перебрать.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 07:32
Кадим
Посмотри соседнюю тему про вибрацию промвла и подвесной. С балансировкой кардана с подвесным никаких сложностей.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 07:36
poLevoz
Купи прямой кардан, да и забудешь про эти мучения...
Добавлено: Ср мар 06, 2013 07:58
Кадим
4 Мар 2013 12:30 Заголовок сообщения:
Отбалансировал кардан сам. Вынул полуоси что бы исключить вибрции колес. Надел на место балансировочных пластин 4 хомута из нержавейки (у них винт массивнее) . Выставил их в ряд и раскрутил кардан до 140 км/ч , потом сместил хомуты на 90 °, и так раз пять. Остановился на самом удачном варианте, добавил еще два хомута. И ....о счастье ты есть))))). Првда кардан подношенный по шлицам, так что под хорошей нагрузкой ,в диапазоне 60-80 слегка резонирует. Но на 100 -110-120 тишина . Быстрее не пробывал.
В сети чаще с мобильного, так что без фото.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 21:05
Patriot609
поставил сегодня прямой кардан и забыл про масаж ягодиц и всего остального не вибрации не шума не чего нет и гул с закладомуш тоже не стало так что советую!
Добавлено: Вс мар 10, 2013 09:42
samodelkin
Patriot609 писал(а):поставил сегодня прямой кардан и забыл про масаж ягодиц и всего остального не вибрации не шума не чего нет и гул с закладомуш тоже не стало так что советую!
Поперечину резал?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 17:16
Сергей44
Поперечину при установке длинного кардана нужно резать?
Если да, то спасет лифт подвески в 30мм от этой процедуры?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 18:19
Добавлено: Пн мар 11, 2013 18:26
Hakim1
Сергей44 писал(а):Поперечину при установке длинного кардана нужно резать?
я пока не резал...
про лифт--а никто ничего не путает??
если я опускаю мост относительно рамы= кардан тоже опустится...
Добавлено: Пн мар 11, 2013 18:29
А может ты поднимаешь раму относительно моста?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 18:54
Hakim1
без разницы..другой вопрос что кардан при таком лифте скажем на 3 см отдалится от поперечины всего на 0.5-1 см максимум
Добавлено: Пн мар 11, 2013 19:04
Hakim1
мне интересно другое...если машину загрузить скажем тонной до укладки моста на отбоники--где окажется при этом кардан?? прижмется к поперечине??
не теоретически а именно проверял кто или нет??
Добавлено: Пн мар 11, 2013 19:06
Попробуй, в чем вопрос. Я думаю он и на пустой машине на хороших ямах и перекосах будет цеплять.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 19:10
Hakim1
alkasy писал(а):Попробуй, в чем вопрос. Я думаю он и на пустой машине на хороших ямах и перекосах будет цеплять.
сказки..у мя на пустой не цепляет..потому и спрашиваю...
почему вопрос вскочил--присмотритесь к положению переднего кардана...от него до подрамника--тоже--мизерное расстояние..однако всё нормуль
что напрягает--траверса эта подвесного--далеко не хилая по конфигурации и такая мощная она не для того чтобы подвесной удержать...
Добавлено: Пн мар 11, 2013 19:17
Hakim1
резать чтобы потом варить итд-считаю глупостью...как минимум не зная точно-это силовой элемент или нет(я по всем признакам вижу силовой)
хотелось бы увидеть--у симбира есть траверса или нет
Добавлено: Пн мар 11, 2013 21:35
У меня спереди весь телевизор полопался и это при том что подушки все живые,а тут целую траверсу убрать имхо ну ее н@х такие опыты. У одним все нормально с промопорой, у других,которых меньшинство, как только что то завизжало или заскрипело сразу выкидывают нафик не думая что может проблема не в том совершенно.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 16:57
Zmei
NATOvec писал(а):У меня спереди весь телевизор полопался и это при том что подушки все живые,а тут целую траверсу убрать имхо ну ее н@х такие опыты. У одним все нормально с промопорой, у других,которых меньшинство, как только что то завизжало или заскрипело сразу выкидывают нафик не думая что может проблема не в том совершенно.
А от чего прямой кардан то мы ставим ааа???
Добавлено: Вт мар 12, 2013 17:23
Hakim1
я поставил ровно потому что не было с подвесным в наличии
Добавлено: Вт мар 12, 2013 19:57
Georgiy
Hakim1 писал(а):резать чтобы потом варить итд-считаю глупостью...как минимум не зная точно-это силовой элемент или нет(я по всем признакам вижу силовой)
Рама Симбира:
http://my.mail.ru/mail/georgii.petrov/p ... trov/54/66
Добавлено: Вт мар 12, 2013 22:01
Zmei писал(а):NATOvec писал(а):У меня спереди весь телевизор полопался и это при том что подушки все живые,а тут целую траверсу убрать имхо ну ее н@х такие опыты. У одним все нормально с промопорой, у других,которых меньшинство, как только что то завизжало или заскрипело сразу выкидывают нафик не думая что может проблема не в том совершенно.
От того что в меньшинстве :P
Добавлено: Ср мар 13, 2013 06:21
Hakim1
Georgiy писал(а):Hakim1 писал(а):резать чтобы потом варить итд-считаю глупостью...как минимум не зная точно-это силовой элемент или нет(я по всем признакам вижу силовой)
Рама Симбира:
спасибо!..то есть траверсы там нет??
Добавлено: Ср мар 13, 2013 07:32
Кадим
Лично я ,минусом подвесного считаю слабую защиту в бродах. То есть от пыли и консистетной грязи спасает тугая набивка литолом, а от погружения она не спасет. И промыть не получится.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 08:55
Georgiy
На раме Патриота еще одна поперечина есть, видимо как раз траверса.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 09:08
Zmei
Так я к чему и подводил своим вопросом от чего кардан прямой!!
Кардан как у 3160 прямой, а на раме 3160 траверсы нет, так что ничего страшного в этом нет если её спилить 8)
Добавлено: Ср мар 13, 2013 09:11
Zmei
Патриот
3160
[img]http://data.планетажелезяка.рф/acat_ironplanet/data/uaz/3160/61.gif[/img]
Добавлено: Ср мар 13, 2013 22:19
Кадим писал(а):Лично я ,минусом подвесного считаю слабую защиту в бродах. То есть от пыли и консистетной грязи спасает тугая набивка литолом, а от погружения она не спасет. И промыть не получится.
Родной прослужил 6 лет и 160 тыс пробега. В бродах постоянно бывал. Вибрации не замечено как и шума. Просто я его порвал при рас крошении зуба гп,мог еще пробежать прилично. Поставил новый АДС сам,вибраций то же не замечено,подшипник специально не мазал,так что я чесно не понимаю что у вас происходит
Добавлено: Чт мар 14, 2013 07:09
Кадим
У меня пробег под 300 и тоже нормуль. Правда подвесной в прошлом месяце поменял. Кроме пыльника подшипника там защиты нет. А самое обидное что без разбора узла смазку не поменять. На прмышленном оборудование в таких местах организуется полость с тавотницей для оперативного обслуживания. В остальном кардан с подвесным устраивает.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:18
Nomad
Hakim1 писал(а):мне интересно другое...если машину загрузить скажем тонной до укладки моста на отбоники--где окажется при этом кардан?? прижмется к поперечине??
Задние штатные отбойники сжимаются до 25 мм. Измерить дистанцию хода сжатия задней подвески. Ход середины кардана будет одна вторая хода заднего моста.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 14:43
Nomad
Лифт подвески 3 дюйма:
От кардана до балки 60-70 мм.
Рессоры Барса: от 6 кг/мм х 2 х 2х 60 = удар на ось должен быть 1440 кг.
