Ремонт кардана в Москве - где?
Добавлено: Вт апр 19, 2011 10:18
Где в Москве (желательно северо-запад, север)
можно качественно отремонтировать карданную передачу (либо проверить вновь приобретённую)
На 65 0000 км пробега настал трындец обоим карданам (на каждом по одной вилке крестовин, раздолбало отверстия под упорные чашки). На переднем - вилка у раздаточной коробке, на заднем - вилка у пром. опоры задней части кардана.
Вой - начиная с 50 км/час, страшная
вибрация со 110 км/час и выше.
При попытке провернуть части карданов рукой - чашки ходят ходуном в осевом направлении.
Всё что должно смазываться (крестовины, шлицевые) живое.
Путей решения проблемы наблюдаю следующие:
1. Ремонт.
2. Замена вилок, с последующей балансировкой.
3. Замена карданов на новые (с предварительной диагностикой новых).
У кого есть проверенное место?
Добавлено: Вт апр 19, 2011 13:30
klock
Я менял не так давно оба кардана в мастерской на Красной Горке.
Вот точка на Яндекс-карте, где они находятся:
http://maps.yandex.ru/?um=9FeOo8rzBNTW6 ... =sat%2Cskl
Координаты для навигатора:
N55.98849 E37.52423
Телефон мастера - +7(910)429-6370, Михаил.
Обслуживаюсь у них давно, впечатления - очень хорошие.
Ни разу не было нареканий ни на одну деталь/узел, которые они ремонтировали.
А посоветовал их мне друг-уазовод, ездящий на 12-и-летнем "козле" 469-м. Он очень доволен этой мастерской и мастерами.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:56
Андрей, спасибо!
Завтра звякну туда. Но думаю, что это немного не то. Снять/поставить кардан, крестовины поменять - это я и сам могу.
А мне - именно по ремонту/балансировке.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 00:35
klock
Дык, ты позвони им...
Даже если они это не делают - то уж они-то точно знают, кто делает, к кому обратиться...
Добавлено: Пт апр 29, 2011 22:28
Как всё таки мало надо для счастья и спокойствия - шум ветра за окном и
ТИШИНА (и никакой вибрации) узлов и агрегатов при движении машины!
Итак краткий отчёт:
Ремонтировать старый кардан, при данной болезни, не имеет смысла(экономически не целесообразно). Стоимость ремонта равна стоимости (и даже больше) нового трёхопорного кардана (а уж про передний я вообще молчу). Тем более, что после снятия у него ещё обнаружилась ещё и проблема с пром. опорой.
Да и технология ремонта кардана мне была не особо по душе.
Старый кардан, вроде всё нормально:
Но стоило поднажать рукой вверх и видим смещение опорной чашки в отверстии вилки. Всего то 1мм, но этого вполне достаточно, что бы начать думать о ремонте дифа заднего моста (ошибочное мнение) и ощущать нереальную вибрацию позвоночником:
Профессиональный ремонт и изготовление карданных валов любых
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:32
DeniDV
Профессиональный ремонт и изготовление карданных валов любых типа-размеров, балансировка
пар, фланцев и т.д.;
Удалено модератором.
Нарушение правил форума:
размещение материалов несущий рекламный характер без согласования с администрацией ресурса.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 14:56
NoNamed
Я ремонтировал свой задний кардан с баллансировкой вот тут
http://www.mosniva.ru/contacts/ на Боткинской.
Только предварительно надо отзвониться. Зато люди и по выходным работают
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 15:17
YoNas
ZamPoteh писал(а):Стоимость ремонта равна стоимости (и даже больше) нового трёхопорного кардана (а уж про передний я вообще молчу).
А в цифрах слабо?..
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 17:29
YoNas писал(а):ZamPoteh писал(а):Стоимость ремонта равна стоимости (и даже больше) нового трёхопорного кардана (а уж про передний я вообще молчу).
А в цифрах слабо?..
Сколь уж воды утекло с того моменту?! Цифирь не помню - шкляроз, знаете ли :wise: . Надо было в апреле спрашивать.
Если я не ошибаюсь (а ведь могу, за давностью лет):
- снять кардан - 500р.
- поставить - 500р.
- замена крестовины (1шт., без учёта стоимости новой крестовины)) - 500р.
- замена опоры - не помню, но не ниже приведённых выше цифр.
- балансировка - 1000 - 1500р.
Новый трёхопорник обошёлся около 5тр.
А у переднего сам крестовину поменял, пока нормально.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 20:51
YoNas
Спасибо, расклад более-менее понятен. И раз уж мы тут о карданах... Я, кажется, "провесил" передний кардан. Это грозит мне заменой оного в сборе или что-то можно просто поменять?..
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 21:05
YoNas писал(а):...Это грозит мне заменой оного в сборе или что-то можно просто поменять?..
Замена, но он в два раза дешевле заднего.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 23:26
YoNas
ZamPoteh писал(а):YoNas писал(а):...Это грозит мне заменой оного в сборе или что-то можно просто поменять?..
Потому что с задним у меня тоже проблема!..
А если учесть, что карданы из магазина один хрен надо балансировать...
Добавлено: Ср сен 05, 2012 13:04
Генрих
А я в КарданБалансе ремонтировался. Не буду сылки давать, дабы за рекламу не сочли, тем более, что они легко гуглятся.
