Кардан без подвесного
- ALEKS74
Все поставил, без подвесного АДС, не проверял балансировку, свыше 125 км/ч начинает появляться небольшая вибрация, но я за колеса не уверен.
Траверсу не трогал и похоже и не буду трогать, лучше задницу поднимать буду. Но пока на просевших ресорах до него еще прилично.
На счет скрутить его... Сомнительно, он и диаметром поболее родного
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
скрутить то вряд ли получится,для этого нужно или согнуть,или вмятину сделать.правильность баллансировки проверял так:домкратим задок,снимаем колесо,пятую и потихоньку газу.дисбаланс колёс не мешает.возможно мне просто повезло,но слава уазу,с завода нет вибрации.пробег 35000,крестовины как новые.передвигался до 170 км.ч.зеркальце подрагивает,но это от колёс.можно упрощать,на не кастрированный патр как то лучше.сколько людей,столько и мнений.найдено простое решение,это хорошо.
- ALEKS74
это не упрощение, а рационализация. У нас новый кардан с опорой стоит 7100-7600, у оф дилера 9600. А "упрощенный" от 5000. Сложно только найти его. я за 5135 взял. Просто больше не хотелось встрять с подвесным, и креставин менять теперь меньше на одну, то есть сокращается время и стоимость ремонта и шприцевания. Минусов я у него не наблюдаю
dizel 1966
в принципе,чем меньше неуравновешенных вращающихся частей...просто мне с карданом повезло.кстати,крестовины были забиты,а подвесной практически сухой.я тему со сцеплением открывал-та же причина,сухо.машина не дешёвая,а литол экономят:износ,вибрация.поздравляю,выход нашли.
- badddog
Поставил сегодня прямой кардан, сразу проверил на КАДе. Конечно - день и ночь :) Ни шума, ни вибраций, вплоть до 140, дальше не стал, и так все ясно . Кстати , сочинил несложную страховку для переднего конца кардана- на всякий случай Просверлил остатки срезанной поперечины подвесного и на толстых пластиковых стяжках подвесил туда валявшийся в гараже вентиляторный ремень от чего-то .
Патр с Ивекой.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Пилить надо однозначно и сразу. День поездил с неспиленной траверсой, итог - круговая отметина на кардане. Ездил по асфальту. Сзади - рессоры от пикапа и проставки рама-рессора 60мм. На второй день - спилил траверсу нафик.ALEKS74 писал(а):Нет всетаки надо пилить траверсу. Ездил только 2 человека спереди и максимум 100 кг в багажнике. Задевает, где то на кочках. Заметил только по следам на кардане, не критично но где то задело. Хотя растояние 3см гдето. Гдето хорошо прыгаю видать
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Nomad
Спиливайте ее нахрен, она ни для чего не нужна. Траверса находится посередине кардана, ход задней подвески измерьте (штатный отбойник сжимается до 25 мм, отбойник Газели может сломаться вбок). Ход кардана под траверсой получается равным половине хода моста. Зашибательская мина с активированным взрывателем. Может и не сработает никогда, но всегда будет готова.zobolev писал(а):Я уже с болгаркой стою!
Вы ток скажите, с боди 60мм и подвеске 40мм-оно надо?
- Дед Вова
И я так думал....проставки рессора -рама 6см,плюс к этому траверсу не много прогнул по ближе к кузову.И всё равно на кардане появились следы касания об эту железяку,хотя не в каких экстремальных покатухах не участвовал.Всю траверсу спиливать не стал,а сделал пропил чуть шире кардана.В отверстия к которым крепился подвесной хочу поставить петлю"кардано улавливатель" на всякий пожарный.ALEKS74 писал(а):думаю наврядли. но все от прыжков зависит и мягкости подвески. Может отбойник лучше поставить, до того как кардан поднимится до опасного положения
А то народ пишет что карданы. того... это...улетают :)
- Nomad
У меня тоже не касаются на рессорах Барса и проставках 60 мм. :D Узнал о 25 мм когда лопнул один штатный лист и колесо 265/70 уперлось в арку. Настолько офигел что не поленился измерить плюшку.zobolev писал(а):штатный отбойник сжимается до 25 мм
Ну как бы я его не удлинял, и никогда в жизни он не доставал до опоры на мосту!
Что я не так делаю? прыгать- прыгаю. По скалам-лазию. В ураловской колее-выскребаюсь.
Как задеть эти чортовы отбойники об мост?
- Nomad
Неа, не там! Уловитель можно делать у барабана ручника. Фиксатор и хорошие болты рулят.AVG 512 писал(а):И я так думал....проставки рессора -рама 6см,плюс к этому траверсу не много прогнул по ближе к кузову.И всё равно на кардане появились следы касания об эту железяку,хотя не в каких экстремальных покатухах не участвовал.Всю траверсу спиливать не стал,а сделал пропил чуть шире кардана.В отверстия к которым крепился подвесной хочу поставить петлю"кардано улавливатель" на всякий пожарный.ALEKS74 писал(а):думаю наврядли. но все от прыжков зависит и мягкости подвески. Может отбойник лучше поставить, до того как кардан поднимится до опасного положения
- Nomad
:lol: :lol: :lol:ALEKS74 писал(а):Так хер они достанут. Их кардан предохраняет! :lol:
Это с рессорами Барса и проставками 60 мм:
....при ходе сжатия амортов 155 мм и отбойниках Газели. Т.е., я-то не коснусь.... теперь уже точно. А траверса весит капец, надо было спиливать всю, но тоже было жалко..... И подножки было жалко, и брызговики, и составной кардан, и стабилизатор, и дырку в крыле, и сайлентблоки... :D Теперь арки :D На самом деле, выкинув все это становится только лучше.
- Дед Вова
Неа, не там! Уловитель можно делать у барабана ручника. Фиксатор и хорошие болты рулят.[/quote]Nomad писал(а):
Возле барабана нужно крепление колхозить ,а тут всё готово. :( Петля из троса 5-7мм думаю будет достаточно,главное что бы в землю не упёрся и под днищем сильно не навредил.
ps. Видел автомобили с оторванным карданом,грузовые и легковые.Сам на Уазе 3303 чуть не потерял его.Но что бы из за отвалившегося кардана сделали "уши" ни разу не видел :)
- Nomad
Мне сказали что если сделать уловитель на балке подвесного, то оторванный от барабана и крутящийся мостом кардан разъе...... все н........ как молот олимпийца, и похоже они правы! Я тоже думал просто петлю из строса сделать. Фиг! Говорят, стальное кольцо у ручника и никак иначе! Забил, купил болты от маховика какого-то ВАЗа с башкой на 17, посадил их на клей по металлу без гроверов и нифига больше не наблюдаю откручиваний. :D Правда, кардан прямой, а не летающий центром по окружности раздолбаного подвесного.
- Nomad
- badddog
Чисто геометрически - нгет особой разницы между уловителем на траверсе подвесного и отвалившимся карданом при наличии самого подвесного. У меня отваливался , большого урона не нанес :lol: Пошкрябал днище и раздербанил трос ручника. Страшнее упереть кардан в дырку на асфальте, так можно и мост потерять Себе ловитель сделал на остатках траверсы подвесного ... Может потом еще чего придумаю.Nomad писал(а):Мне сказали что если сделать уловитель на балке подвесного, то оторванный от барабана и крутящийся мостом кардан разъе...... все н........ как молот олимпийца,
Патр с Ивекой.
- leo2
Заменил я на днях наш родной кардан на АДС без подвесного.
Выводы-Стало лучше, вибрации ушли, стало тише, исчезли наши " любимые бдзынь-бдзын" при трогании.
Траверсу однозначно пилить, т.к. на 4 листовых барсах в прежнем режиме вождения есть следы касания кардана о неё-краска корябается, при этом звуков никаких нет.
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- MADE IN USSR
- Agent/Slaveg
- Nomad
Исчо раз кто кого доставать будет? :D Болдилифт ни на что не влияет, а балку подвесного спиливать при любом лифте и без лифта. Она не нужна ни для чего. Столкнулись многие в прямом смысле..... карданами с балками. Визуальные замеры не делайте, пилите не думая.Лех Лехыч писал(а):Я вот себе тоже без подвесного поставил,а теперь надумал лифтануть кузов,и вот думаю после лифтовки кардан доставать будет!Подскажите кто сталкивался?А по кардану вообще красота,теперь вибрация только если на мудах говна по пару кило висит))))
- MADE IN USSR
