Установка Отад!!Отчет!
Все что связано с ним связано
Сэм
Сообщение Сэм » Ср апр 29, 2009 08:51
Итак поскольку у меня делема шкворней дошла до пика.Решил поставит шворни Отад!
Приобрел установочный комплект Отад.Взял кулаки от патриота,аккуратно срезал старые чашки и вставил новые
ИзображениеИзображение После приварил чашки в трёх местах
Далее разобрал свои поворотные кулаки снял сальники и установил шкорни на место.Отрегулировал зазоры поставил собранный кулак в мост.Далее проделал точно такую же операцию с другой стороны!
Первые впечатления!"! очень понравилось!
Машину не кидает когда она попадает в колею на дороге.
Руль возвращается на место после поворота.
Нет люфтов.
yury
Сообщение yury » Ср апр 29, 2009 09:52
Поздравляю! Я их поменял еще в салоне, не забирая авто. И сразу поставил демпфер Ранчо. Отъездил на этом 6000км. Впечатления от курсовой устойчивости Патрика самые положительные. В принципе не знаю, что такое кидание машины и необходимость подруливания. Колейность на МКАДе тоже проглатывается легко. Шеви Нива у меня хуже идет.
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Ср апр 29, 2009 17:02
yury писал(а): И сразу поставил демпфер Ранчо.
Скажите пожалуйста где купить демпфер и скока стоит?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 29, 2009 17:13
Я правую сторону давно переделал. Левую сегодня собираюсь. тоже уже остро стоит вопрос.
my Skype - ostrenich
5393
Re: Установка Отад!!Отчет!
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 17:32
Sem писал(а):.Решил поставит шкворни Отад!
Серёга! На фото не ясно видно: шкворневые пальцы уже просверлены на всю длину и с пресс-маслёнками или маслёнки надо докупать отдельно?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 29, 2009 17:42
Они не просверлены, это от зажимов токарного станка
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 18:17
А всё-таки - сверлить их надо, чтобы вкрутить пресс-маслёнки и закачивать в этот узел смазку для профилактики? Или система настолько герметична, что исключает попадание грязи, песка и прочего внутрь?:shock:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 29, 2009 18:26
5393 писал(а):А всё-таки - сверлить их надо, чтобы вкрутить пресс-маслёнки и закачивать в этот узел смазку для профилактики? Или система настолько герметична, что исключает попадание грязи, песка и прочего внутрь?:shock:
Если их просверлить насквозь - смазка уйдет к ШРУСу и на подшипник ничего не попадет (это штатные насквозь нужно) Здесь же проще сверлить кулак рядом с подшипником. Если все же сверлить палец, то не до конца, а от до уровня подшипника и потом с боков досверливать - сложно.
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 18:48
Саш !ostrenЫч! Ну а чем тогда смазываются подшипники. И как смазка будет удерживаться на них? Меня интересует именно это. И ,естественно ,герметичность этого узла.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 29, 2009 18:53
5393 писал(а):Саш !ostrenЫч! Ну а чем тогда смазываются подшипники. И как смазка будет удерживаться на них? Меня интересует именно это. И ,естественно ,герметичность этого узла.
В штатном варианте отадовские шкворни будут смазываться только тем, что ты в них при установке заложишь. А вообще, можно сверлить кулак в районе подшипника шкворня в него ставить масленку. И кстати упорные гайки - расклинивающие можно сквозь них прокачивать, для чего просверлить дырки в площадках (не понятно как быть с верхним пальцем правой стороны - там рычаг тяги) закрывающих пальцы.
А герметичность от штатных шкворней ничем не отличается. Тот же хрен, только вид сбоку - вместо подшипников скольжения - конусные подшипники.
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 18:58
Спасибо за инфу. Буду ждать статистику .
Сообщение NATOvec » Ср апр 29, 2009 19:18
ostrenЫч писал(а):Я правую сторону давно переделал. Левую сегодня собираюсь. тоже уже остро стоит вопрос.
Это как ты на Отаде с одной и на штатном с другой катаешся ну ты даешь :shock: :D :D
yury
Сообщение yury » Ср апр 29, 2009 19:19
Я ставил в Торгмаше. Стоило 8700р.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 29, 2009 19:23
Вот так, Влад, и катаюсь. Правый люфтил левый нет. Поменял правый - на левый не хватило врмени. Теперь и левый разбит. Завтра в лес ехать, - седня еду к Толе на базу буду левый переделывать. А если успею то и правы снова смазкой набью.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 29, 2009 19:24
yury писал(а):
SIMBIR 43 писал(а): Скажите пожалуйста где купить демпфер и скока стоит?
А какие колеса?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт май 01, 2009 15:22
Нуих нафиг эти танцы с бубнами вокруг шкворня!
собрано 2 кулака! один отад другой штатный!
начали в 21:00 уехали в 4 ночи!
двадня нужно чтоб не напрегаясь поменять шкворни!
И куча смазки! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Сэм
Сообщение Сэм » Пт май 01, 2009 22:11
А кто напрягался!!Надо всё с толком и расстановкой! :P :P
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Сб май 02, 2009 16:26
Спасибо БАЛЬШОЕ!!!
yury
Сообщение yury » Пн май 04, 2009 01:31
ostrenЫч писал(а):
yury писал(а):Я ставил в Торгмаше. Стоило 8700р.
А какие колеса?
Геолэндэр G012 245/70 R16. Зимой стоял Данлоп Грандтрэк J6 в той же размерности.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн май 04, 2009 08:55
Короче, как Denkiller и написал начали в 22 закончили в 3, пока навели порядок было 4. На одной машине переделали на отад, на второй на снятом привезенном кулаке (машина после Д/ТП ) просто заменили ШОПК и прокладки в ней + отрегулировали зазоры. На скорость и качество автослесаря профи не претендовали :lol:, но платить 8 - 10 тыр за это, не буду :P делали все аккуратно по камасутре и рекомендациям ОТАД.
Сэм
Сообщение Сэм » Вт май 05, 2009 09:12
но платить 8 - 10 тыр за это, не буду Razz
+1
Safronov
Сообщение Safronov » Ср май 27, 2009 19:44
Всё смонтировал обе стороны !!! Рулевое стало ощутимо легче... думаю это положительно скажется на ресурсе всего рулевого !! Появилась обратная связь !! "РАСКОЛБАС" отсутствует !! :D По-поводу тряски руля после замены....ну не даёт мне покоя мысль...фиксация чашек при сварке скорее всего необходима! А так ... если узел проходит 50 000 км то я не зря заплатил деньги !! :D
valek
Сообщение valek » Ср май 27, 2009 23:55
Safronov писал(а):А так ... если узел проходит 50 000 км то я не зря заплатил деньги !! :D
эт не серьёзно!!!!!!! на родных так гоняют и даже дольше :P
Алекс_894
Сообщение Алекс_894 » Чт май 28, 2009 05:19
50 000 пробега за такую стоимость установки вообще неинтересно. Сейчас жду когда же мне бронзовые вкладыши придут, там только производитель гарантирует пробег в 100 тыков, я с ними созванивался, говорят, что меньше еще никто не ходил, а их испытания вообще показали бешеный ресурс чуть ли ни 500 тыков, но столько редкий автомобиль пройдет, рассыпется. Да и хочется дальше чего то поновее
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт май 28, 2009 07:02
Алекс_894 писал(а):50 000 пробега за такую стоимость установки вообще неинтересно. Сейчас жду когда же мне бронзовые вкладыши придут, там только производитель гарантирует пробег в 100 тыков, я с ними созванивался, говорят, что меньше еще никто не ходил, а их испытания вообще показали бешеный ресурс чуть ли ни 500 тыков, но столько редкий автомобиль пройдет, рассыпется. Да и хочется дальше чего то поновее
Ага, как же, откуда такие цифры 100 000, 500 000?. Если их только начали продавать, или думаешь они в течение 10-15 лет испытывали (чтобы 500 000 накатать), и только теперь продавать решили ? :lol: По ушам тебе наездили, узел новый, такими пробегами не проверен.
Алекс_894
Сообщение Алекс_894 » Чт май 28, 2009 07:47
Ага, такой большой а в сказки веришь, откуда такие цифры 100 000, 500 000?. Если их только начали продавать, или думаешь они в течение 10-15 лет испытывали (чтобы 500 000 накатать), и только теперь продавать решили ? :lol: По ушам тебе наездили, узел новый, такими пробегами не проверен.
Я не в сказки верю, а в то что вижу и слышу, не только же с производителями общался. А вижу я то, что сосед у меня ездил год назад в горный, установил по пути в качестве эксперимента их комплект, именно он меня и уговорил заказать его, плюс он видел, что на территории этого СТО стадами пасутся сберовские уазики, а ты думаешь, что наш центральный банк, будет отдавать свой автопарк в ненадежные руки? я сильно в этом сомневаюсь. Про 500 тыков это конечно сильно сказано, но в отличие от отада здесь производитель дает гарантию на 100 тыков, а не на полгода, то есть для меня это минимум года 3
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт май 28, 2009 08:46
:lol: :lol: :lol: Я плкаль :lol: :lol: :lol:
Да там на откате чел сидит :lol: :lol: :lol: :lol:
PS сбербанк и центральный банк - это разные вещи
PSS Отписывайся по мере пробега, только по честнаку :wink:
Алекс_894
Сообщение Алекс_894 » Чт май 28, 2009 09:14
не знаю как у вас в питере, но у нас в новосибе Сберегательный банк России и есть центральный банк. А насчет отката это идея, надо с них бапки то попросить :lol:
Алекс_894
Сообщение Алекс_894 » Чт май 28, 2009 09:16
По мере пробега отпишусь, но только после того как получу и поставлю. сосед говорит, что год ездит, поставил в сентябре 2008
otad
Сообщение otad » Чт май 28, 2009 16:49
Алекс_894 писал(а): Про 500 тыков это конечно сильно сказано, но в отличие от отада здесь производитель дает гарантию на 100 тыков, а не на полгода, то есть для меня это минимум года 3
Полгода, которые мы давали, это срок гарантийной замены (накатай ты хоть 200000-300000км за этот срок). Интересно посмотреть как ты будешь (случись такое) доказывать им что ты не прошел эти 100тыщ, они что при продаже снимают показания счетчика у клиента?
Safronov
Сообщение Safronov » Чт май 28, 2009 20:47
Ну почему все такие жадные ?? :D 100 тык вынь и полож!! Да поймите парни...дело не в пробеге, а в обслуживании !!! Я за 14 000 км убил обе стороны !! Проверял через каждые 2000 км... и всё равно прозевал !!! Счас что , через каждые 500 км под машину лезть?? А вот если через каждые 200 км разбирать кулаки, мазать и поправлять вкладыши , то можно и на заводских шкворнях проехать 100 000 км !! :D Но согласитесь...это же полный бред !!! А гарантия...эх гарантия :D Парни гарантия в России-это опция !! :lol:
Вернуться в «Передний мост»
