Непонятное шорканье и вибрация в левом колесе на поворотах и на ухабах.
- ЛеонидМуром
- Машина: Патриот 2016
Здравствуйте!
Патриот 2016 года. Брал новый в конце мая 2016. В первую зиму заметил, что на холодную при левом развороте возникает какое-то шорканье в левом переднем колесе. При этом отдает в педаль газа. С неделю назад стала эта фигня проявляться при прогретом авто на крутом правом повороте на трассе и на ухабах при езде по прямой. Вибрация отдает в кузов. Хабов нет, резина стоит летняя штатная на 16. Впечатление словно просели амортизаторы и чертит колесо. Но следов нет. Ничего под машиной не увидел. Вчера стоял на светофоре, выключил ПП стал трогаться с небольшим левым поворотом появился такой же шум. Недавно был на ТО, не знаю уж как проверяли подвеску, сказали проблем нет. Ближайшие официалы за 130 км и полные рукожопы. Получше за 180 км. Машина на гарантии - просто так ковырять не хочется. Что это может быть и насколько допустима эксплуатация с такой проблемой?
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Может люфт ступичных ,трет об деформированный кожух или подклинивающие тормозные колодки еще при езде по неровной дороге и выворачивании руля на не обкатанной машине шум был из-за не смазанного шлицевого рулевого кардана.
Здравствуйте! У меня такая же проблема...чуть повернул на ходу руль в левую сторону и шаркающий звук...вывешивал оба передних колёса -крутил руками ,нет ни какого звука...с напарником на площадке наматывал круги,но скорость слишком мала и звуков нет((( один еду с открытым окном ,примерно от 40 км/ч начинается звук...даже при малейшем отклонение руля в лево..
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Только у меня кроме звука ни каких других симптомов нет...ни в педаль не отдаёт ни в кузов..
- _AnD_
У меня похожий звук был от банки глушителя цепляющей за задний кардан. Звук появлялся при прохождении левых поворотов на высокой скорости. С водительского места слышался как затирание подкрылка передним (!!) правым колесом. Неоднократно облазил всю подвеску в поисках следов, но так ничего не обнаружил и неизвестно сколько бы еще искал если бы наконец не оторвал глушитель в очередном овраге.
Может случай и не ваш, но это я к тому, что далеко не всегда звук слышащийся спереди именно там появляется на самом деле.
Пока причину так и не нашел((
- antik
У меня было что-то похожее с правым колесом. Оказалось, что кожух ржавеет интенсивно (спасибо огромное производителю сего чуда) и ржавчина отваливается и забивает имеющиеся зазоры. Уже два раза пришлось чистить. После этого все проходит. Может поможет эта информация.
Спасибо, но это точно не кожухи...
Отпишусь...все устранили...был у официалов -починили ..сказали закрепили пыльник АБС ..со снятием ступицы и тормозного диска...может поможет кому
- mopis
- Машина: ПАТРИОТ 2018
Добрый день . У меня такая проблема , При повороте на лево до упора идет хруст в переднем мосту. Подскажите что делать.
- Nordserge
- Машина: уаз
Угол поворота колеса не более 30 градусов.Хрустит ШРУС.Для начала отрегулируй угол поворота.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
