ШРУСы, кто какие ставит?
- Dimm500
Пришло время менять ШРУС (левый достаточно сильно щелкает и похоже развалились все упорные кольца и втулка в цапфе). Почитал Уазбуку - там вроде все советовали СиМ.
Вчера в итоге купил в Базе для УАЗа их ШРУС, теперь очень озадачен. Продавец вынес ШРУС без коробки и сказал, что сейчас так их им отгружает завод. На валу ШРУСа есть четкая ступенька от фрезы, продавец опять же сказал, что сейчас все такие и вообще он мне еще и выбирал. В общем отписал на завод (СиМ) вопросы по этому поводу, хотел завтра заменить - теперь думаю стоит ли. Фотки:
У кого какие предпочтения есть и статистика по передним приводам?
- Dimm500
Я конечно не уверен, но вроде ШРУС гудеть не может. Хабы есть?Олег161 писал(а):Привет!! Затрещал шрус на 50тыс. поменял ( купил за 2000р. был на оптовом, тоже без упаковки, уверяли, что очень хорошего качества) теперь появился гул в мосту на выбеге....... что делать????
Я тоже думаю, что так быть не должно, но все-таки поставил т.к. ехать менять через весь город опять же не понятно не хотелось. В принципе сам ШРУС махнуть не сложно, но вот втулка в цапфе без развертки - это писец, разворачивал ее о старый ШРУС накручивая на него, потратил на это где-то часа полтора, на руках 5 мозолей.От резца эта ступенька,видимо за один заход не удалось проточить ,переставляли.Считаю-брак.
- Issin
Re: ШРУСы, кто какие ставит?
Когда менял шкворня на своем, заметил похожий выступ на полуоси. Никаких проблем это не вызвало. Машина 2007 года.Dimm500 писал(а):Продавец вынес ШРУС без коробки и сказал, что сейчас так их им отгружает завод. На валу ШРУСа есть четкая ступенька от фрезы, продавец опять же сказал, что сейчас все такие и вообще он мне еще и выбирал.
- Nordserge
- Машина: уаз
На развертку особых надежд не возлагайте,потом все равно приходится шлицевым шруса крутить.Если старый не выкинули,замерьте даиметр шлицевой и все станет ясно.Dimm500 писал(а): но вот втулка в цапфе без развертки - это писец, разворачивал ее о старый ШРУС накручивая на него, потратил на это где-то часа полтора, на руках 5 мозолей.
Вот где бы найти стальной шарик диаметром 32 мм,это вещь !
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Dimm500
Завод ответил, но посмотреть на ШРУС, который в мосту достаточно проблематично :) . Вопрос про ступеньку завод решил обойти. Еще я не очень понял про конвеер УАЗа, вроде поставщиком завода по логике должен быть Двойной Ресурс, который принадлежит Соллерс, а не СиМ.
Добрый день. ШРУС производства ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот"
выпускается без коробок, так как они не нужны на конвейер УАЗа. Для
розничной торговли в настоящее время разрабатывается упаковка и в
ближайшее время шарниры будут поставляться в упаковке. На Вашем шарнире
должны быть 4 точки светлой краской на длинном конце и по торцу клеймо
4. С уважением, Усов Владимир Николаевич, тел. (8452) 24-37-38, 93-65-48.
- Ежек
У всех они что-ли ВЕЧНЫЕ????????????????????? 8) :x Шрусы какого производителя предпочесть?!?!?!?!? Или тупо взять что есть в наличии в магазине? И ещё вопрос - я в конструктив не вникал.... Есть шрус и есть полуось... В случае поломки полуоси она меняется в сборе со шрусом? Это к чему спросил... Может есть просто отдельно сам Шрус без полуосей....
- Дробильщик
- Ежек
................ и всё-таки!!!!!!!!!!!!!!!Ежек писал(а):У всех они что-ли ВЕЧНЫЕ????????????????????? 8) :x Шрусы какого производителя предпочесть?!?!?!?!? Или тупо взять что есть в наличии в магазине? И ещё вопрос - я в конструктив не вникал.... Есть шрус и есть полуось... В случае поломки полуоси она меняется в сборе со шрусом? Это к чему спросил... Может есть просто отдельно сам Шрус без полуосей....
- Omen20
Год назад поменял правый ШРУС (короткий). Ставил "двойной ресурс", бегает и не жужжит :)Ежек писал(а):................ и всё-таки!!!!!!!!!!!!!!!Ежек писал(а):У всех они что-ли ВЕЧНЫЕ????????????????????? 8) :x Шрусы какого производителя предпочесть?!?!?!?!? Или тупо взять что есть в наличии в магазине? И ещё вопрос - я в конструктив не вникал.... Есть шрус и есть полуось... В случае поломки полуоси она меняется в сборе со шрусом? Это к чему спросил... Может есть просто отдельно сам Шрус без полуосей....
А для саратовских ШРУСов бывают в продаже отдельно "гранаты", т.е. сами ШРУСы без полуосей.
Ссылко без картинки
- Дробильщик
- Дробильщик
- Сергей 326
- lav 01
А с хантера шрус подходит на патриот?
- Doyzer
а на Хантере мост такой же?lav 01 писал(а):А с хантера шрус подходит на патриот?
- lav 01
Не знаю.Вопрос в том что есть предложение с хантера.Doyzer писал(а):а на Хантере мост такой же?lav 01 писал(а):А с хантера шрус подходит на патриот?
P.S Пантелей у меня всего месяц.
- Aleksandr_89
У хантера же вроде колея уже нашей? Не??
http://www.uaz.ru/cars/hunter
Колея передних/задних колес, мм 1465 / 1465
http://www.uaz.ru/cars/patriot#tx
Колея передних/задних колес, мм 1600/1600
- lav 01
Спасибо,понял!Aleksandr_89 писал(а):У хантера же вроде колея уже нашей? Не??
- Dimon526
Поставил ТАНАКИ, 20тыс.полет нормальный. Родной отходил около тридцати.
- Sergey 326
Ребята- вопрос знатокам. При моем пробеге 300тыс.км менял свои привода раз 6. Много раз менял и своим знакомым. Но сейчас столкнулся при замене с ситуацией , которая поставила меня в тупик : При очередной замене привода ( Ставил AUTORAM ) оказалось . что привод зажат и не вращается. - Нет вообще продольного люфта привода в цапфе. Даже кулак не могу провернуть...
Снял привод и сравнил со старым- новый ( в ровном положении ) имеет размер от упорного кольца больше старого на 2.3мм. Обычно люфт составлял 1-1.5мм и поэтому неудивительно , что его клинит. Тем более что упорные шайбы сейчас металлические . а не пластик. Утоньшать шайбы боюсь- 2.3 мм + 1.5мм зазора =3.8мм. Т.е. каждую шайбу стачивать по 1.9мм. А она не развалится потом ? Или сразу забраковать привод ? Ведь глупо его отдавать токарю на проточку...
Были раньше привода АДС и не было с ними проблем... Кто что посоветует ?
Чертежик бы нашего привода с размерами и допусками...
