Скрежет при вкл переднего моста .каковы причины ?
- leshiy.89
Вообщем штрудировал поиск но к сожалению подобного не нашел так что придется создать )
Что имеем патриот 2012 ..хабы не стоят !пробег 30 тыс
Ездим на задке все хорошо ,дальше включаем передок выкручиваем колеса до упора без разницы в какую сторону и ннааааачинается скрежет и бывает выходят щелчки на пониженной тоже самое да и видимо не причем пониженная ..По прямой все нормально ,еще такая особенность при выкрученных чуствуется что машине тяжеловато становится и она наровит заглохнуть .
Господа уазоводы какие могут быть мнения ?
- leshiy.89
Хороошо завтра гляну шкворня ,,а шрус может умирать давая такие признаки ? еще вопрос так как не стоят хабы ..получается все внутренности моста все время в движении правильно ? если ето так то почему нету скрежета на выкл передке ?или что то я не догоняю ?NATOvec писал(а):Смотри люфт в шкворневом,из-за не соосности шрус начинает тереть втулку цапфы и вырывает ее из нее.Когда не соосность из ШОПКа смазка начинает вылезать наружу. Втулка гуляет по полуоси и трется внутри моста со скрежетом. При выкрученых щелчки опять же шруса и конечно усилие возрастает
- mdimk
Re: Скрежет при вкл переднего моста .каковы причины ?
На асфальте?leshiy.89 писал(а):дальше включаем передок выкручиваем колеса до упора без разницы в какую сторону и ннааааачинается скрежет и бывает выходят щелчки
- leshiy.89
Конечно будет куда он денется ,не зависит от покрытия и звук только на выкрученных колесах ,скорость тоже не зависитmdimk писал(а):Не стоит включать полный привод на асфальте, об этом и в РЭ написано. У нас нет межосевого дифференциала, поэтому на асфальте возникают повышенные нагрузки в трансмиссии при полном приводе, тем более в повороте. Попробуй тоже самое на мокрой травке или в грязи, будет этот звук?
