Передний мост стоит криво ЧТО ДЕЛАТЬ??
Все что связано с ним связано
NORT
Сообщение NORT » Пт июл 13, 2012 18:09
Доброго всем дня !
Недавно с ужасом обнаружил что передний мост смещён на 1,5 см по диагонале ползание с рулеткой под машиной ужаснуло меня. Кронштейны продольной тяги приварены на разных расстояниях. Видимых повреждений кронштейнов нет, все резинки нормальные. Ударов не было в ямки не влетал.
Что делать??
Как лечить??
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
prokudenko.leha
Re: Передний мост стоит криво ЧТО ДЕЛАТЬ??
Сообщение prokudenko.leha » Пт июл 13, 2012 20:42
NORT писал(а):Доброго всем дня !
Что делать??
Как лечить??
Как что делать?Пороть и резать... :D То бишь,срезать болгаркой одно из креплений рычага (второе принимаем за базу) и,вымеряв положение моста,параллельное заднему,приваривать кронштейн по-новому.Сварку выполнить полуавтоматом проволокой 1,2 мм на токе около 200 А.Скорость подачи и напряжение дуги подобрать опытным путём для обеспечения полного провара стыка.Можно произвести сварку покрытыми электродами диаметром до 3,25 мм,класс прочности не ниже Э-50А (УОНИИ-13\55 и аналоги) на постоянном токе обратной полярности.Сила тока-около 110-120 А.Если в сварке не достаёт опыта,то лучше сей поцесс доверить профессионалу.Всё ж,сварка рамы и деталей подвески-дело очень серьёзное.
NORT
Сообщение NORT » Пт июл 13, 2012 20:59
А без сварки ни как нельзя :shock: :shock: :shock:
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Пт июл 13, 2012 21:25
Что делать??
Как лечить
Не надо бояться, всё нормально. Просто пьяные проктиканты которые варят рамы на заводе промазали. У меня тоже самое.Если смещение оси по распечатке с сход развала 15мм, то следовательно кронштейн на раме смещен приблизительно на 7 мм-лечим: под упорную шайбу внутренней резинки подкладываем шайбы 7мм ставим на ружную резинку,шайбу и затягиваем гайку не дотягивая её на теже 7мм в этом случаае ось сместится на 7мм вперед. Если гайку запянуть как положенно до упора , то в этом случае мы просто сожмем резинки а ось останеться на месте. Гайку желательно заменить на самоконтрящуюсю либо осадить молотком коронку.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб июл 14, 2012 03:47
Все верно, я подкладывал стальные шайбы под резиновый демпфер (который установлен на продольной тяге по обе стороны кронштейна, приваренного к раме) между самой тягой и демпфером. Идеально подошли "тарельчатые" (чуть вогнутые) шайбы, применяемые на железной дороге для фиксации рельсовых стыков - толщина около 5 мм, внутренний и наружный диаметры идеально подходят для наших целей. Зажимал эту шайбу в тисах и болгаркой просто вырезал часть шайбы до придания ей U-образной формы. Затем практически до конца резьбы откручивал гайку на конце продольной тяги, брал монтажку (можно ломик или кусок трубы) и отжимал мост вперед относительно рамы, затем в образовавшийся между упором на тяге и стальной шайбой (установлены так: тяга-стальная шайба-резиновый демпфер-кронштейн рамы-резиновый демпфер-шайба-гайка-шплинт) зазор вставлял новые U-образные проставки вырезом вниз и все затягивал. Делал все на той тяге, чей кронштейн смещен назад, вторую тягу даже не откручивал. Уже 2 года так катаюсь, ничего не выпало, уводов машины нет, износ покрышек минимальный. Если шайб не сможете найти, то можно проставки выполнить из простой проволоки-"шестерки", согнув ее в виде буквы U и простучав молотком до придания уплощенной формы.
NORT
Сообщение NORT » Сб июл 14, 2012 10:44
СПАСИБО побежал рельсы разбирать !! :) :)
Только у меня мост смещён в перёд поэтому наверное придётся подпиливать рычаг .
А развал после этой процедуры Делался??
ledobur
Сообщение ledobur » Сб июл 14, 2012 11:19
Развал тут абсолютно не причем! Он задан конструктивно и на нашей машине не регулируется. :D И мост смещен вперед ведь лишь одной стороной? Подложите шайбы под вторую сторону, проверите смещение моста - тогда и будете думать: пилить или так обойдется. Главное, чтобы колеса за арку не цеплялись, а как они будут стоять в самой арке - неважно, лишь бы симметрично для левой и правой сторон. И рельсы вовсе не нужно разбирать, достаточно спросить шайбы у путевЫх работников (во всяком случае я поступил так, но у нас и "мегаполис" несколько иных размеров), которые ходят в ярких жилетах. :wink:
NORT
Сообщение NORT » Сб июл 14, 2012 17:23
Интересный факт замерял передний мост на ещё трёх машинах и у всех криво причём разная везде кривизна от1,5см до 3см :o :o :o :o :o :o :o
ledobur
Сообщение ledobur » Вс июл 15, 2012 02:42
Бардак на стратегическом производстве - нормальная ситуация! Ракетные двигатели собрать правильно не могут, чего уж говорить про сварку столь сложных конструкций, как рама для ДЖИПА! :lol: А с другой стороны, наша машина - это "хенд мейд", т. е. ручное изделие! И кто теперь с этим спорить будет? Тут гордиться надо, что к каждому покупателю у производителя индивидуальный подход... :pardon:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс июл 15, 2012 05:49
Это вы погодите резать..
А кто сказал что задний мост ровно стоит? :D
Измерьте сначала расстояние между центрами колес, слева и справа.
Зы,
а вообще явление это довольно частое и как показывает практика, не критичное :)
NORT
Сообщение NORT » Вс июл 15, 2012 13:38
И между мостами расстояния разные и между контрольными точками.
Зы,
Это влияет на износ резины причём значительно.
zas96
Сообщение zas96 » Вс июл 15, 2012 18:55
Смещение было почти 20 мм. Подложил шайбу 10 мм. Попал почти в ноль. На геометрию не ездил пока, но износ шин равномерный.
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн июл 16, 2012 11:40
Положение моста регулируется шайбами от ВАЗ-2108 внутренним диаметром 24 мм. :)
ledobur
Сообщение ledobur » Пн июл 16, 2012 16:20
Nomad писал(а):Положение моста регулируется шайбами от ВАЗ-2108 внутренним диаметром 24 мм. :)
:good:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн авг 20, 2012 22:26
NORT писал(а):И между мостами расстояния разные и между контрольными точками.
Зы,
Да хрен с ней с этой резиной .Криво стоящий мост влияет на управляемость,а значит на безопасность.
На моём УАЗе правый кронштеин клюшки приварен почти на два сантиметра ближе к заднему мосту.Пришлось подложить перед шайбой целый подшипник.
Всё это положительно сказалось на управляемости,меньше попыток куда нибудь вильнуть.
Буду покупать восьмёрочные шайбы что бы точно выставить передний мост.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт авг 21, 2012 03:31
Был смещен мост на 20 мм справа. Заказал у токаря шайбу толщиной 20 мм. Установил - мост ушел слева на 5мм. Шайбу опять к токарю отрезали 5мм. Установил, опять перекос 5мм, но уже справа. :o Потом дошло что коронная гайка и шплинт там не просто так! Оказывается ей можно регулировать размер сжатием резинок, но резинки оказались коротковаты, гайка упирается и поймать размер не дает. В магазине нашел резинки на 7мм толще и спокойно отрегулировал мост. Теперь мост стоит ровно! Гемора то всего на два дня. Спасибо заводу за трепетное отношение и ручную сборку! :lol:
Nuke
Сообщение Nuke » Вт авг 21, 2012 04:30
Оо
да, эт пздтс. Полезть чтоли проверить как чегоу меня приварено. Ато два года и 62 тыщи км уже намотал )))
Еще удивлялся - как то не равномерно колеса жует, немножко)))
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт авг 21, 2012 07:43
Nuke писал(а):Оо
Проверь конечно... но и так ясно, что мост стоит криво. И дело тут не только в криво приваренных кронштейнах, но и в регулировке! С завода не регулируют, мы не регулируем, а потом удивляемся - чего это колеса снашиваются пятнами. И даже если на заводе мост установлен правильно, со временем, резиновые буферы изнашиваются и размер уходит, правда не на 20мм, но в пределах 3-5мм точно! Т.к. эти 5мм я сам ловил регулировочной гайкой. :)
Nomad
Сообщение Nomad » Вт авг 21, 2012 10:26
alexdemon79 писал(а):
Nuke писал(а):Оо
А как измерял? Рулеткой центр задней ступицы - центр передней? Не совсем врубаюсь как четко поймать нулевое положение переднего моста (на руле), если уже есть износ задних втулок клюшек и руль уже всегда чуть-чуть повернут вправо для прямолинейного движения (т.е., не только сам руль, но и усилие гидроусилителя).
Nomad
Сообщение Nomad » Вт авг 21, 2012 10:30
Nuke писал(а):Оо
У меня тоже чуть неравномерно. Я их 54 000 км не балансировал и переставлял один раз. :D
Ездил почти 3 года и не знал что одно переднее колесо на 12 мм дальше от заднего моста стоит.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт авг 21, 2012 11:18
Измерял рулеткой - центр задней ступицы - центр передней. Но есть нюансы:
1) Машина должна стоять на ровной поверхности.
2) Руль должен быть в положении "прямо".
3) Рессоры должны быть одинаковые, ну т.е. не просевшими не равномерно.
Добился 0-го отклонения размера, затем поехал на схождение к знакомым ребятам и попросил выставить на стенде колеса ровно. Подрегулировал гайкой и :incredable: мост стоит ровно!
Если при прямолинейном движении руль необходимо держать вправо, то тут требуется схождение, где и выставят 0-ую точку ГУРа. Правда перед схождением желательно отрегулировать ГУР и выяснить, а действительно-ли когда руль стоит в положении "ровно" сошка ГУРа находится в своем 0-ом положении. У меня от 0-ой точки ГУР ушел влево и в этом положении я не мог отрегулировать, то люфт, то при прохождении 0 закусывало. Так же из-за этого в положении руля "прямо" был ощутимый люфт и машина гуляла. Обе тяги на схождении "крутили" долго, поймали 0 на ГУРе, ну т.е. сначала откинули короткую тягу и нашли 0 ГУРа. Затем руль перебросил на пару шлиц и вот оно счастье от адекватного управления. Есть от всего этого "лекарство" - демпфер с пружиной! Когда поставил, то при всех косяках в рулевом, он четко держал прямолинейное движение и если бы не пожратая кусками резина я бы и дальше так ездил! :griiin:
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 21, 2012 11:46
Тоже был криво, заметил с правой стороны что отбойник трётся об пружину и конкретно, залез посмотрел промерил, оказалось правый кронштей относительно левого на 15 мм смещён на раме, выправил шайбами.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Nuke
Сообщение Nuke » Ср авг 22, 2012 03:43
м.. залез прикинул - миллиметров на 18-20 правая сторона ближе к подкрылку чем левая! Конечно подкрылок это не совсем точный показатель, но когда речь идет про 2 сантиметра... скорее всего есть отклонение :)
Осмотрел кронштейны - следов девормации, порывов трещин нет. относительно поперечины рамы стоят на одинаковом расстоянии. Может правда это просто регулировка требуется, а не криво приварено?
NORT
Сообщение NORT » Ср авг 22, 2012 10:36
Выровнял почти в идеал поставил подшипник на шкворня поездка С-Петербург--Волгоград доставила несказанное удовольствие. Управляемость супер машина шла по дороге и не пыталась с неё свернуть, колея пофигу .
:acool: :acool: :acool: :acool: :acool: :acool: :acool: :acool: :acool:
Nuke
Сообщение Nuke » Чт авг 23, 2012 02:54
Самое смешное - у меня все так же ))))
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт авг 23, 2012 05:21
Nuke писал(а):Самое смешное - у меня все так же ))))
Что и требовалось доказать! Рад за тебя - ведь ты являешься пользователем подлинного, настоящего УАЗа нашего автопрома, а не какой-нибудь импортной модели с ровно установленным мостом! :lol: Желаю удачной регулировки! :drv: :drv: :drv:
leg@82
Сообщение leg@82 » Пт авг 24, 2012 13:14
у меня при установке резины 265*75 и дисках с минусом трет о подкрылок в крайней точке поворота направо. видимо тоже надо двигать. Поскольку чайник в ремонте подскажите картинкой куда конкретно лезть с шайбочкой? Всем откликнувшимся респект.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн авг 27, 2012 02:11
leg@82 писал(а):у меня при установке резины 265*75 и дисках с минусом трет о подкрылок в крайней точке поворота направо. видимо тоже надо двигать. Поскольку чайник в ремонте подскажите картинкой куда конкретно лезть с шайбочкой? Всем откликнувшимся респект.
Вот под эти резинки необходимо подкладывать шайбы: Изображение
В твоем случае, подкладывать нужно под переднюю резинку, т.е. снимать правую тягу моста. :wink:
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 27, 2012 07:09
А я тягу не стал снимать, домкратом мост немножко отодвинул и вложил разрезные шайбы.
Сообщение luchsergey » Пн авг 27, 2012 07:36
по хорошему не нужно ли под гайку тогда впихнуть распорную втулку размером подсунутых шайб ,а под кардан проставку в пол размера шайб?
esenin писал(а):А я тягу не стал снимать, домкратом мост немножко отодвинул и вложил разрезные шайбы.
скажите честно плиз: управляемость улучшилась,подруливалки убавились? или только зазор от колеса до подкрылка подровнялся всеголишь?
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 27, 2012 09:07
luchsergey писал(а): скажите честно плиз: управляемость улучшилась,подруливалки убавились? или только зазор от колеса до подкрылка подровнялся всеголишь?
На управляемость ни в худьшую не в лучшую сторону ни как не повлияло.
Сообщение luchsergey » Пн авг 27, 2012 09:11
Спасибо: значит если на 33 полезу, то только тогда и будет необходимость в этом.Или совсем заскучаю вдруг по ключам и мазуту.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн авг 27, 2012 09:13
luchsergey писал(а):по хорошему не нужно ли под гайку тогда впихнуть распорную втулку размером подсунутых шайб ,а под кардан проставку в пол размера шайб?
Подруливалки убавились при подбросах машины. Даже без отрыва колес, машину уводило вправо. И после выравнивания моста еще долгое время при подбросе рулем подруливал влево - рефлекс Павлова. :lol: Накат реально увеличился и в зеркало заднего вида справа стало видно прицеп. Резину я думаю тоже стало жрать меньше. Кардан значительно уходит при лифте подвески. Я же правую сторону отодвинул от подкрылка, а левую наоборот.
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 27, 2012 09:14
Я бы не лез туда, просто заметил что отбойник шоркает по пружине и когда пробивает то след от отбойника на мосту смещён, а про подруливание я ничего не заметил, может чуть что нибудь и изменилось, просто в основном по трассе мотаюсь, вроде как ехал так и едет.
Сообщение luchsergey » Пн авг 27, 2012 09:22
у меня на хантере с завода задний мост в поперечном направлении был смещён.так и у нас-передний то двигаем,тк колесо большое шоркать начинает, а на задний болт забили.
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 27, 2012 09:25
У меня на тоже задний был смещён, подвесил, стремянки отпустил мост пошатал, вроде как ровнее стал, затянул промерил ровно, может просто чуть не на месте был.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт авг 31, 2012 17:58
У меня передок смещён - право 2550, лево - 2580. Замерял рулеткой по краям дисков. Понятно, точность не ахти, но шайбы не катят! Длинна резьбы на клюшке примерно 35мм. Разница ровно на толщину резинки (30 мм). Что делать не знаю. :o Может разрезать резинку пополам и скомпенсировать перекос(на лево
-15, на право +15 мм)? Машинку слегка тянет в право, схождение сделано на ТО-0... Блин, ведь ездил пока не померил... Задний стоит ровно, мерял от торцов листов рессор до моста.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт авг 31, 2012 18:09
Посмотрел камасутру, база 2760... Завтра ещё раз померяю...
ledobur
Сообщение ledobur » Сб сен 01, 2012 02:39
dmitriyvorl, толкай любую проставку толщиной 12-15 мм под правую клюшку и меряй! Потом удивляться будешь, когда геометрию вспомнишь. :D
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Сб сен 01, 2012 03:33
ledobur писал(а):dmitriyvorl, толкай любую проставку толщиной 12-15 мм под правую клюшку и меряй! Потом удивляться будешь, когда геометрию вспомнишь. :D
+1 :good:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб сен 01, 2012 22:03
А гайку как потом зафиксировать? Этож половина(12-15 мм) резьбы клюшки...
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб сен 01, 2012 22:38
Пересверлил отверстие под шплинт почти на самый край резьбы..
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб сен 01, 2012 22:59
У меня так не получится :cry: До края резбы от шплинта миллиметров 5-7... Наверно забью на енто дело.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб сен 01, 2012 23:03
Если завтра будет время сфоткаю свою "конструкцию"
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб сен 01, 2012 23:08
susaningeroi писал(а):Если завтра будет время сфоткаю свою "конструкцию"
Не плохо бы...
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вс сен 02, 2012 03:32
dmitriyvorl писал(а):У меня так не получится :cry: До края резбы от шплинта миллиметров 5-7... Наверно забью на енто дело.
Как тогда двигают мост вперед на 10 мм? Или тоже забивают на это дело? Ножовкой по металлу отрежь от резинки 5 мм и будет тебе счастье. :wink:
ledobur
Сообщение ledobur » Вс сен 02, 2012 03:58
Уже писал про это дело: правую гайку откручиваем до края резьбы, отжимаем ломиком (или чем подходящим) мост вперед и в образовавшийся зазор между клюшкой и шайбой добавляем U-образные шайбы вырезом вниз (как писали камрады - подходят от Лады-восьмерки). Потом подтягиваем гайку на клюшке до момента, когда можно установить шплинт. Гайку на левой клюшке тянем до упора, если необходимо, то под штатную шайбу подкладываем аналогичную с увеличенным внутренним диаметром (у меня штатная шайба упиралась в выточку на клюшке и не давала гайке прожать весь "бутерброд"). Таким вот образом и выровнял положение моста, хотя смещение составляло 12 мм.
esenin
Сообщение esenin » Вс сен 02, 2012 07:00
А если резинку наружнюю чуть обрезать то есть потоньше сделать, тогда и резьбы прибавится.
Сообщение luchsergey » Вс сен 02, 2012 08:37
Уменьшать с какой либо стороны толщину резинки,либо увеличивать их зажатось посредством подкладки шайб без увеличения на эту величину величины их сжатия путём добавления распорных шайб малого диаметра на ось клюшки перед гайкой увеличит изгибающую нагрузку на сам кронштейн рамы: клюшка же имеет ход вверх-вниз от перемещений моста.А многие тем более ставят амортизаторы большего хода нежели сток.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс сен 02, 2012 08:56
luchsergey писал(а):Уменьшать с какой либо стороны толщину резинки,либо увеличивать их зажатось посредством подкладки шайб без увеличения на эту величину величины их сжатия путём добавления распорных шайб малого диаметра на ось клюшки перед гайкой увеличит изгибающую нагрузку на сам кронштейн рамы: клюшка же имеет ход вверх-вниз от перемещений моста.А многие тем более ставят амортизаторы большего хода нежели сток.
Думаю, здесь ты очень даже прав. Не хочется, что-бы мост поехал в одну сторону, а машина в другую, где-нибудь после ямки при скорости под 100.
Вернуться в «Передний мост»
