Щелчки в колесе, нужна помощь!!
Все что связано с ним связано
Lexium
Сообщение Lexium » Пт июн 04, 2010 08:04
Уважаемые форумчане, прошу помощи! суть проблемы такова - давно не ездил с открытыми окнам, а тут в гараже приоткрыл и слышу как в районе переднего колеса а точне в центре его что то щелкает один раз за оборот колеса (звук похож когда на велосипедах раньше в юности ставили металические трещетки чтобы они касаясь спицы звучали ) вообщем диагностику пока не успел провести думал может хаб..но жена услышала такой же звук и правом заднем колесе.. так вот что это..какие предложения что смотреть???
Последний раз редактировалось Lexium Пт июн 04, 2010 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Lexium
Сообщение Lexium » Пт июн 04, 2010 08:08
да забыл добавить, хабы включал выключал так же как и передний мост звук не пропал.
Lexium
Сообщение Lexium » Пт июн 04, 2010 09:36
да собираюсь завтра на дачу поэтому хотелось бы услышать коллективный разум и помощь сегодня..а то как то ехать на относительно дальнее расстояние волнительно..
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Пт июн 04, 2010 10:50
Я как то слышал такой звук у Михаила Георгиевича, когда мы ездили в Болгарию на его патриоте. Чем все закончилось - неизвестно. Спроси у него.
Lexium
Сообщение Lexium » Пт июн 04, 2010 12:56
признаюсь хотелось бы увидеть еще мнения форумчан, а то вроде думаю что ступица подшипник ее, но звук другой как будто грань шестерни какой задевает за другую и щелкает ..
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 04, 2010 13:16
Чтоб развеять все сомнения - вывешивать колёса и .... СЛУШАТЬ, СЛУШАТЬ, СЛУШАТЬ. Вообщем только диагностика даст 100% уверенность. В гаражных условиях работы на 1 час.
А там уж определяться, ехать или не ехать. :)
MAS
Сообщение MAS » Пт июн 04, 2010 13:39
Моё предположение: камень застрял в протекторе
Lexium
Сообщение Lexium » Пт июн 04, 2010 13:54
ZamPoteh писал(а):Чтоб развеять все сомнения - вывешивать колёса и .... СЛУШАТЬ, СЛУШАТЬ, СЛУШАТЬ. Вообщем только диагностика даст 100% уверенность. В гаражных условиях работы на 1 час.
ну так в принципе и поступлю, просто как говориться одна голова хорошо..а форум лучше))
Lexium
Сообщение Lexium » Пт июн 04, 2010 13:56
MAS писал(а):Моё предположение: камень застрял в протекторе
как не пародоксально но в протекторе есть пару мельких камушков, надо проверить..
1q1
Сообщение 1q1 » Пт июн 04, 2010 14:11
Для чистоты эксперимента, когда колесо вывесишь сними хаб вообще. Если всё равно будет непонятно, сними колесо и покрути ступицу.
1q1
Сообщение 1q1 » Пт июн 04, 2010 14:13
Колодки и тормозной диск осмотри ещё.
Lexium
Сообщение Lexium » Пн июн 07, 2010 07:58
вообщем после визуального осмотра (то есть поднятием на домкрат) ничего не выявлено :shock: ..колесо крутиться ничего не дребезжит не щелкает и люфта нет..
ну думаю значит действительно камень был, колесо от них почистил ну и поехал а тут окно стоило открыть и опять этот звук, по ходу появляется только по весом авто??
вообщем придется узел рабирать или на сервис..вот как то так..
р.s/ больше всем спасибо за высказанные предложения.
Сообщение NATOvec » Пн июн 07, 2010 10:38
Смотри тогда еще подушки амма верхние могло их разбить, если в мосту уверен
больной
Сообщение больной » Вт июн 08, 2010 00:19
Затяжку колес проверь . Может и шрус закусывать , если шкворня не правильно отрегулированы или изношены !
Ganymede
Сообщение Ganymede » Вт окт 06, 2020 14:30
Подниму-ка я эту тему! {{{{{//
Ровно такая-же ситуация - щалкает в переднем правом колесе и иключительно во время движения авто, т.е если вывесить колесо и покрутить - хоть обкрутись, тишина.
При прокрутке колеса тактильных ощущений что имеются каверны и т.п в ступичных пошдипниках - нет, крутится равномерно и без заеданий.
Менял:
Шопк и кулак (ваксоил).
Шрус (серп и молот усиленный + с металическими упорными шайбами и латунной втулкой цапфы).
Тормозной диск (сточился за 12 лет).
Колодки (новые ессно, т.к диск менялся).
2 подшипника ступичных (ВПЗ).
Тепловую защита датчика АБС (на новый, да и не цепляет за него, не видно следов ни на нем, ни на задающем диске АБС, ни на трмозном диске).
Хабов нет (заглушки).
Задающий диск АБС болтов цапфы не касается.
Затяжка ступичных - идэальна! (динам. ключем)
Затяжка колесного диска - от души, как всегда.
Камней в протекторе нет!
Щелкает при прямолинейном движении вперед, 1 раз за оборот колеса (да и в поворотах тоже), и это не фланцы/карданы, т.к они за 1 поворот колеса провернутся уже аж 4 раза..
При торможении - звук никак НЕ меняется (колодки сжимют тормозной диск огого как).
Смазки в кулаке/шопке, ступичных - больше уже некуда, даже между шрусом и "трубой" цапфы её полно (шприцем залонял)...
В руль не никак не ощущается, ни на что не мешает, но бесит неимоверно... :ireful: :ireful: :ireful: :diablo: :shout:
Идеи ? :sad:
Sl43
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Sl43 » Вт янв 12, 2021 16:09
Ganymede, у меня тоже вроде как цокало колесо, я даже не парился. Не знаю как вы определяете какое именно? Выковыривайте камни со всех 4-х. Вывешивайте все 4 и проверяйте как крутятся. Если все хорошо, то нечего к технике лезть.
Задние ступичные подшипники не проверить, пока не достать полуось
Ganymede
Сообщение Ganymede » Ср апр 14, 2021 20:09
Определяется легко - машина ставится под небольшой уклон, снимается с ручника и катится сама (сажаем каого-то за руль, ессно) - идем/бежим рядом с колесом и слушаем :)
Про вывешивание, выковыривание и т.п - я все описал выше, так не определить к сожалению...
Uazpatriot
Сообщение Uazpatriot » Вт июл 13, 2021 08:15
У меня такая история есть у меня Уаз Патриот 2005 года стояли хабы примернт недели 2 назад начался треск в районе переднего левого колеса, подумали что это хаб снимали разбирали дели что могли ни к чему это не привело все как трещало так и трищит потом сняли полностью хаб и проехались назад и вперед треск был в районе ступичного подшипника. Сейчас будем разбиратт менять его надеюсь кому то помог
Вернуться в «Передний мост»
