Помогите кто чем? Скрежет в левом колесе при повороте
- Кудрявый
Прямо едешь нормально все. Стоит на малых скоростях (30- 5 км/ч) максимально поворачивать на право звонкий скрежет ( как две железяки друг о друга трутся) . А если налево также то все нормально.
Может было чё у кого ни будь подобное???? Уж больно раздрожает!!!!
Последний раз редактировалось Кудрявый Вт май 25, 2010 15:31, всего редактировалось 2 раза.
- SleePy
У меня металлический лязг очень звонкий когда подвеска колесо быстро и далеко в ямку отпускает... При этом в руле ничего не чувствуется. Проблему не решил пока.. Кажется, как будто сейчас колесо оторвется )))))
Последний раз редактировалось SleePy Вт май 25, 2010 14:22, всего редактировалось 1 раз.
- Alex[BY]
У меня похожие симптомы как у топикстартера.NATOvec писал(а):...то это очень похоже на слетевшую втулку в цапфе которая трется о ШРУС
Смотрю в каталог и не пойму куда она слететь может.
Кроме того не понял
Втулка в цапфе (69-2304083) или на цапфе (69-2401025). Которая слететь может?
а ты не пленись вскрыть и посматреть . а то может боком выте . проверь перед работает вообще . при таком диагнозе полуось ломает и звон проподает .гоша1 писал(а):У меня был сильный е-к в левое колесо в яме недавно,и тоже в повороте стал появлятся скрежет.Только собрался смотреть,что бы это значило,он пропал,уже неделю езжу ,звуков никаких нет.Так что,что было тоже не могу сказать.
- Дробильщик
- Shurochka
Блинн, так этож разбирать надо...
И потом меньше знаешь, лучше спишь!!!
Вдруг в действительно шрусы поломанны..., а так ездишь незнаешь и всё Ок. Свои прелести. А вот зима придёт и... тогда менять полуоси гораздо прикольнее, холодно, мокро, грязно... не то что сейчас сухо, тепло... мы же русские и без сложностей не можем. :P :P :P
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
прикольно наверно в грязь и слякоть ковырять железяки . а лучше возить зимой буксир и с асфольта не съезжать :PShurochka писал(а):Блинн, так этож разбирать надо...
- NATOvec
Бери каябу не пожалешь свои деньги чуть дороже родных отрабатывает на все 200%Shurochka писал(а):Вот так всегда... я себе нечто подобное хочу реализовать. Один фиг полезу туды намедни хочу поставить шаровые на подшипниках. А то родные шкворня уже чуть залюфтили. Кстати коллега не посоветуешь какие пружины можно нам подкинуть на передок из соображения усиления?
- Shurochka
Каяба это пружины чтоль? подскажи тогда и каталожный номер пожалуйста. В амортизаторах Каяба я разочаровался ещё в бытность своей езды на Шниве. По асфальту очень хорошо, но после первых же покатушек потекли... и не у одного меня :-( Посему теперь буду ставить "Ранчё", о впечатлениях отпишусь позже. А вот о пружинах вопрос: Если поставить задние Шнивовские пружины нам в перёд то станет мягче или жёсче и вааще под дизель стоит ли пробовать, или стазу брать мерсовские?
- NATOvec
- NATOvec
и на куя чем тебе он мешал,он и должен быть потому что ШРУСы на шлицахникан писал(а):может я неправильно обьяснил . сидя перед передним колесом со снятым хабом дёргаеш полуось на себя потом от себя в сторону диферинциала если люфт превышает 0.5-1 мм стоит разберать и удолять сие приобритение . напомню у себя я убрал в 0 . :)
был печальный урок с этим люфом , теперь проверяю периодически .NATOvec писал(а):и на куя чем тебе он мешал,он и должен быть потому что ШРУСы на шлицахникан писал(а):может я неправильно обьяснил . сидя перед передним колесом со снятым хабом дёргаеш полуось на себя потом от себя в сторону диферинциала если люфт превышает 0.5-1 мм стоит разберать и удолять сие приобритение . напомню у себя я убрал в 0 . :)
если люфт не более 3мм можно шайбами . одеваешь их на полуось состороны диференциала и состараны хаба ставишь наместо грибок проверяешь люфт пропал собераешь всё на место . шайбы заказывал у токаря толщиной по 1мм . не более 5-6 шайб на одну полуось в аварийном случае можно больше но тока до дому доехать . если люфт не убераеться на грибке если его посматреть из нутри стоит типа графитовой шайбы и на поваротном кулаке внутри стаит токаеже шайба их меняешь , собераешь , проверяешь если не люфтит шайбы можешь не ставить :)Shurochka писал(а):а чем или вернее как Вы этот самый люфт убирали ?
- Дробильщик
- NATOvec
Если ШРУС сламается то ты в кювет не улетишь на Патреникан писал(а):да на патре этой беды не будет . беда поломки полуаси остаёться .drobilchik933 писал(а):Мужики не путайте Козла с Патриотом, у Патра на этот люфт можно забить --- ничего не будет, а у Козла с колхозами центральный шар из ШРУСа выпадает и аллес приехали... 5 км/ч и руль тока прямо...
