Кастор и его изменение
Все что связано с ним связано
mservis
Re: Кастор и его изменение
Сообщение mservis » Пн фев 08, 2016 19:43
Agent/Slaveg писал(а):Согласен с тобой полностью. Приход в управляемости. Минус в лупежке по рулю. У меня с лифтом +5см кастор 5,5град, и то в руль отдает. Хорошо 8 не сделал.
+1
Не пойму как народ на 10 ездит... может если шкворня зажать, чтоб меньше долбило.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн фев 08, 2016 19:46
У меня интересный индикатор есть))) Появилось шимми-подтяни шкворня)) завал кастора тоже его провоцирует. Про 10 вообще не представляю :shock:
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пн фев 08, 2016 20:41
+1
Очень просто все ... Я приезжаю в Самарскую область к родне и слушаю какие у них ужасные дороги . Я на этих дорогах шагаю сколько выжмет и отдыхаю . Че бы и на 10 градусах не погонять :D .
Сообщение nik333 » Пт май 13, 2016 14:34
38 рег. писал(а):
mservis писал(а): +1
На ТО 0 мне протянули весь низ,в том числе и рулевое и теперь подруливать не надо,хот и вначале нужно было чуть-чуть.Машина в стоке(гарантия)что по ровной дороге,что по канавам едет,как по рельсам.Отсюда вопрос, для чего менять кастор? Что-то ещё можно улучшить?
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пт май 13, 2016 15:10
nik333 писал(а):)что по ровной дороге,что по канавам едет,как по рельсам.Отсюда вопрос, для чего менять кастор? Что-то ещё можно улучшить?
Это тоже кому как повезет . ( Думаю зависит от конкретного экземпляра ГУРа на машине ) . У кого то руль стабилизируется в НОЛЕ нормально . А у других ( и у меня ) - этого не было . И этот ноль приходится непрерывно " искать " то есть постоянно туда - сюда подруливать . Утомляет жестко !!! Машина прямо практически никогда не едет либо в одну сторону либо в другую . Прямолинейной стабилизации нет . Завал кастора увеличивает стабилизацию и едешь спокойно .
Сообщение nik333 » Пт май 13, 2016 16:40
Понял,благодарю за разъяснение..
Сообщение Иван Шмит » Пт май 13, 2016 17:23
nik333 писал(а):Машина в стоке(гарантия)что по ровной дороге,что по канавам едет,как по рельсам.Отсюда вопрос, для чего менять кастор? Что-то ещё можно улучшить?
Все познается в сравнении! До завала кастора был вполне доволен, после завала пристально наблюдая особой разницы не заметил, пока не привык и не сел однажды на новенький сток... Разница даже с отрегулированным редуктором по рулежке, прохождению колейности, поворотов есть! Плюс ко всему этому нормальный самовозврат руля.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пт май 13, 2016 17:40
Точно . Когда привыкаешь - вроде нормально . Да если еще и машина одна . А у меня еще и немец и по работе приходится препрыгивать . Вот тут то четко управляемость очучается :D . После немца на Патриоте первые километры как пьяный ездил . После завала вполне приемлимо . Руль на развороте отпускаешь и он возвращается . ляпотаааа :lol:
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пт май 13, 2016 17:49
Кстати - может кто тоже подтвердить сможет наблюдение . После завала машина стала намного лучше держаться на гололеде . Заносов почти не стало . Скорость движения увеличилась намного по льду . До завала могла уйти в занос практически без причины ( ни поворота ни горки ни резкого газа ) То ли предок как то машине корму удерживает - то ли сам лучше чувствуешь машину .
Сообщение nik333 » Вс май 15, 2016 14:25
38 рег. писал(а):Кстати - может кто тоже подтвердить сможет наблюдение . После завала машина стала намного лучше держаться на гололеде . Заносов почти не стало . Скорость движения увеличилась намного по льду . До завала могла уйти в занос практически без причины ( ни поворота ни горки ни резкого газа ) То ли предок как то машине корму удерживает - то ли сам лучше чувствуешь машину .
Я всю зиму на штатной резине отъездил и ни какого дискомфорта не испытал.Машина держала дорогу лучше,чем предшественник Ховер Н5 на "Бриджстоуне"..
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт май 19, 2016 07:02
вот тоже все в сомнении насчет необходимости валить кастор. когда отрегулировал рулевое (редуктор, сход, шкворня) машина на штатной каме 219 (225х75r16, круглогодично) поехала как по рельсам. и ноль и возврат руля норм, никаких подруливаний, независимо от покрытия. осенью поставил мудовые максисы (265х75r16) и появился увод, а соответственно и подруливание в асфальтовой колее. на трассе на скорости незаметно, а на одном из городских перегонов на 40-60км/ч отчетливо заметно. ноль с возвратом руля по прежнему на месте. с приходом тепла резина стала мягче и сейчас опять все норм. полагаю, что в моем случае (ибо нет одинаковых уазов) лучше стоит приобрести на зиму более узкий и более мягкий комплект резины
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт июн 14, 2016 01:06
Не валил кастор ни на первом(07года),ни на втором(12).
И там,и там ГУР Делфи.
При отсутствии люфтов в шкворнях,наконечниках,клюшках,панаре и выставленном ноле в ГУРе(хотя на первом Патре этого не делал),машина не рыскает и не кидается в соседние ряды при входе-выходе в/из колеи.
Конечно с завалом кастора реактивное действие на руле и быстрота возврата в ноль возрастает,но и в стоке рулёжка и курсовая устойчивость проблем не доставляет.
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Вс июн 19, 2016 08:12
Думаю вам просто повезло, при стоковом разница по сторонам была больше градуса, 2° ни о чём, у соседа второй патр, первый не рыскал а этот рыскает, обе машины брал новыми, о люфтах речи и нет, увеличить угол во благо, коль завод упирается в "полезные" обновления мультимедиа да красивых кнопок раздатки то тех часть нужно доводить самим, тем более это не сложно, ну а кому сложно или не нужно, им и не нужно....
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Шкворневой узел: вкладыши или подшипники?
Сообщение Wanded » Пт окт 07, 2016 21:16
ИМХО
Wanded
Сообщение Wanded » Пт окт 07, 2016 21:17
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 07, 2016 21:58
Wanded писал(а): подскажите каким образом он повернулся если стоит на клюшках в тех же местах?
Ну так задняя то сторона клюшек где закреплена? Если мост опускается, то он наверно не прамо вниз идет, а по радиусу, коим и является клюшка...))) Или я неверно понимаю геометрию передней подвески Патриота? :roll:
Wanded
Сообщение Wanded » Пт окт 07, 2016 22:01
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 07, 2016 22:03
ну вполне хватит наверное, чтоб заводской кастор в ноль загнать...)))
Wanded
Сообщение Wanded » Пт окт 07, 2016 22:07
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 07, 2016 22:11
Сейчас в программке чертежной смоделировал... при длинне клюшки 1,0 м., опуск моста с учетом радиуса, на 3 см. дает изменение кастора примерно на 0,4 градуса, а вот на 6 см., там уже изменение на 1,7 градуса получается... ;)
Wanded
Сообщение Wanded » Пт окт 07, 2016 22:30
ИМХО
Wanded
Сообщение Wanded » Пт окт 07, 2016 22:41
ИМХО
kuchina
Сообщение kuchina » Сб окт 08, 2016 00:30
Wanded писал(а):
Wanded писал(а):
после ваших удержать авто и выжить что то перехотелось переходить на подшипники.... навели страху.(((
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Сб окт 08, 2016 01:50
вот вам объяснение: это визуально даже хорошо видно
Aleksandr_89 писал(а): Ну так задняя то сторона клюшек где закреплена? Если мост опускается, то он наверно не прамо вниз идет, а по радиусу, коим и является клюшка...))) Или я неверно понимаю геометрию передней подвески Патриота? :roll:
_______
Wanded писал(а): если оринетироваться на предыдущее сообшени то и масла стало входить больше при доливке...
если по уровню пробки, то да, а если по книжной норме лить, то учитывая величину лифта есть шанс угробить подш.
Хантер, змз-409
vadim20
Сообщение vadim20 » Сб окт 08, 2016 01:56
Wanded писал(а): не думаю.... у меня с завода было 1,97-1,99 после 3 см проставок когда делал сход развал... 1,77-1,69 стал :)) может из-за панары...
3см. лифта это конечно мало на что скажется.
а развал чем делали?
А вот про панару я совсем упустил - при лифте меняется ее угол, чем больше лифт тем больше угол, а она должна стоять параллельно мосту, иначе на кочках, на скорости мост будет "переставлять" у меня ни как руки не доходят ее отпустить, буду скоро Г.П. менять на 4.6 - обязательно панару сделаю
Хантер, змз-409
Wanded
Сообщение Wanded » Сб окт 08, 2016 09:30
ИМХО
Wanded
Сообщение Wanded » Сб окт 08, 2016 09:33
ИМХО
vadim20
Сообщение vadim20 » Сб окт 08, 2016 10:51
Wanded писал(а): от только это справедливо и относиться к пересверловке или к кастор платам тоже?
при смене кастора схождение можно оставить прежним, что пересверливая чулочки что кастор платой.
Это при смене развала(у кого меняется) то схождение важно.
Вообще, я сделал схождение 3мм.
Мне пересверловка не понравилась тем, что при лифте меняется угол наклона всей оси и то что хвост задирает к верху.
Был у меня уаз-31512, там я лифтанул подвеску и хорошо(потом переделывал) вначале не учел плоскости фланцев на мосту и рк, на пеньках вывесил и включил полный привод и 3 передачу, после 2 часов работы - нагрелись крестовины - там получается так - чем больше крестовина имеет угол, а тем более, чем больше не параллельны плоскости - возникает огромное трение в крестовинах.
Поэтому и изменение кастора я выбрал для всей оси
Хантер, змз-409
Wanded
Сообщение Wanded » Сб окт 08, 2016 21:42
ИМХО
alex524
Сообщение alex524 » Ср окт 19, 2016 11:43
Проездил на заваленном касторе уже почти 6 лет, полёт нормальный. Заваливал сам, как тут http://www.uazik.net/caster. Недавно заменил шкворня на ваксоил и сменил правый ШРУС (захрустел при включении передка). Стало тащить в право и руль повернулся, стал стоять не вноль :?: Руль перевернул на шлицах и поехал на СТО, вот что намерили Изображение
а это на сколько я завалил визуально
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Пират
Сообщение Пират » Ср окт 19, 2016 12:35
Нет двух одинаковых УАЗов, даже если они только сошли с конвейера.
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 22, 2016 09:38
еще один сервис с кривой китайской базой по схождению...
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Сб окт 22, 2016 16:54
Иван Шмит писал(а): еще один сервис с кривой китайской базой по схождению...
Вроде нормальный . как раз с такой разницей по кастору тащить будет очень настойчиво .
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 22, 2016 17:52
да я в том смысле, что очередная распечатка с допусками из стенда по схождению противоречащими заводским инструкциям. Повальное большинство стендов завышают допуск схождения в два раза, если сравнить с официальными книгами. Несколько раз пытался на это заострить внимание, но вроде как всем все равно и так нормально.
А что касается кастора, то его разница по сторонам при выставленном руле прямо не должна же влиять на увод в сторону.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Сб окт 22, 2016 20:54
alex524 писал(а): Проездил на заваленном касторе уже почти 6 лет, полёт нормальный. Заваливал сам, как тут http://www.uazik.net/caster. Недавно заменил шкворня на ваксоил и сменил правый ШРУС (захрустел при включении передка). Стало тащить в право и руль повернулся, стал стоять не вноль :?: Руль перевернул на шлицах и поехал на СТО, вот что намерили Изображение
Дык тащить в сторону стало после ремонта, до этого же не тащило, причина кроется в чём то что откручивали меняли закручивали..... А по отметке точно не сказать, в принципе примерно 8°+- , проверяй всё что откручивал, тяги сошки наконечники рычаги (раз изменилось положение руля).....,правую сторону смотри раз туда тянет, косяк там.....
alex524
Сообщение alex524 » Вс окт 23, 2016 08:25
Ермаков писал(а): Дык тащить в сторону стало после ремонта, до этого же не тащило, причина кроется в чём то что откручивали меняли закручивали..... А по отметке точно не сказать, в принципе примерно 8°+- , проверяй всё что откручивал, тяги сошки наконечники рычаги (раз изменилось положение руля).....,правую сторону смотри раз туда тянет, косяк там.....
После завала кастора ни куда ни чего не тащило. Прошлый год захрустел при повороте правый ШРУС, пришлось менять, а заодно и шкворня с бронзовыми вкладышами от Ваксойла, Вот после этого и стало тащить в одну сторону и спица руля ушла с нуля.Вопрос - ПОЧЕМУ РУЛЬ УШЁЛ С НУЛЯ, тяги не крутил? Съездил на схождение, тащить перестало. Мастер сказал - "Я тебе всё сделал, но люфт где то всё равно присутствует.Проездил зиму, а весной полез про шприцивать шкворня, снял колесо справа , а там рулевой рычаг на кулаке болтается :doh: (толи при ремонте забыл затянуть, толи сам открутился :doh: :doh: :doh: )-затянул.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вс окт 23, 2016 08:41
+100
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Чт ноя 10, 2016 15:36
Всем привет. Завалил кастор +5 на стенде показало 7градусов. Шкворня ваксоил. После завала стало нормально долбить в руль. Если на скорости 80-90 заехать одной стороной в ямку начинается расколбас передка тоесть шимми. До завала ничего подобного небыло. Все саленблоки поменяны, шкворня и ступичные подшипники затянуты. Хочу вернуть кастор обратно в сток. Внимание вопрос - как удалить чопики которые я завернул по резьбе чтоб было удобно сверлить с одной стороны капля сварки.
alex524
Сообщение alex524 » Чт ноя 10, 2016 17:23
Возмущенный писал(а): Всем привет. Завалил кастор +5 на стенде показало 7градусов. Шкворня ваксоил. После завала стало нормально долбить в руль. Если на скорости 80-90 заехать одной стороной в ямку начинается расколбас передка тоесть шимми. До завала ничего подобного небыло. Все саленблоки поменяны, шкворня и ступичные подшипники затянуты. Хочу вернуть кастор обратно в сток. Внимание вопрос - как удалить чопики которые я завернул по резьбе чтоб было удобно сверлить с одной стороны капля сварки.
Как - в обратном порядке, таким же макаром. Вопрос - А у тебя шимми наступил сразу же после завала кастора, может ещё чего то делал?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Чт ноя 10, 2016 17:30
Ничего не делал только шкворня бронза. Как понять в обратном порядке за что их выкручивать?
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 10, 2016 17:48
Сайлентблоки полиуретан?
alex524
Сообщение alex524 » Чт ноя 10, 2016 18:56
не факт, что если вернёшь кастор, не исчезнет шимми. гдето читал на форуме , шимми возникает ещё из-за смены сайлентблоков на полеуритан http://uazpatriot.ru/forums/18/5445.htm ... 9#p1380779 А про шимми почитай тут http://uazpatriot.ru/forums/18/5445.html А в обратном порядке - это опять высверливать, нарезать и вкручивать. :whistle: А ещё подожди чутка, может шкворня притрутся и всё нормализуется.
Последний раз редактировалось alex524 Чт ноя 10, 2016 19:14, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 10, 2016 19:12
Народ и на 10 градусах нормально чувствует, надо убирать полиуретан и можно немного подтянуть шкворня.
Диски с большим вылетом тоже провоцируют.
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Чт ноя 10, 2016 20:20
Полеуретана на машине нет
alex524
Сообщение alex524 » Чт ноя 10, 2016 20:43
то же читал здесь на форуме, что при увеличении кастора шимми маловероятен, а при уменьшении наоборот.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Ермаков
Сообщение Ермаков » Чт ноя 10, 2016 23:55
Шимми был до, после завала даже намёка нет, как вариант можно демпфер поставить, хз, мож рычаг короткой тяги на кулаке с права откручен...
kuchina
Сообщение kuchina » Пт ноя 11, 2016 23:13
mservis писал(а): Народ и на 10 градусах нормально чувствует, надо убирать полиуретан и можно немного подтянуть шкворня.
что значит с большим вылетом каким ?
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Сб ноя 12, 2016 07:47
kuchina писал(а): что значит с большим вылетом каким ?
Наш вылет 40 . народ ставит 0 .
kuchina
Сообщение kuchina » Сб ноя 12, 2016 10:24
тогда вопрос.... зачем делают вылет больше?
kusss
Сообщение kusss » Сб ноя 12, 2016 13:52
Чтоб уши не сделать. И скаты крупные вошли
Вернуться в «Передний мост»
