загадочный болт в мосте
- Bessonovsgt
В общем решил я поменять масло в мостах, в заднем заменил без проблем. Начал менять в переднем и увидел, что заливной болт нормальный, а вот в сливном отсутствует гнездо под шестигранник, вместо него полукруглая выпуклость, и вокруг болта белым герметиком намазано, как его выкручивать не понятно, есть предположение что на ТО-0 его забили не той стороной.
- Bessonovsgt
да вот именно что не похоже на пломбу, мало того что посередине выпуклость так еще и по краям болта полукруглая каемка, да и на ковыряния никак не реагирует очень похоже на металл. Вопрос к знатокам там болт конусный или прямой? Теоретически его возможно не той стороной вкрутить?r0mis писал(а):Полукруглая выпуклость - это заводская пластиковая пломба. Выковырни ее и увидишь гнездо под шестигранник. Я шилом выковыривал.
- изумруд
Резьба на пробке и картере моста конусная,противоположная сторона пробки плоская и намагниченая.Похоже сорвали просто грани сервисмены Газовым ключем можно попробовать выкрутить,либо "русский ключ " нужен-зубильце и молоток.Вопрос к знатокам там болт конусный или прямой? Теоретически его возможно не той стороной вкрутить?
- Bessonovsgt
