Сальник кассетный . Для РК УАЗ и моста Тимкен
Добавлено: Вт мар 25, 2014 19:45
БиогенераторЪ
Современные достижения конструкторской мысли и развившийся уровень технологий позволили создать кассетный сальник, решающий целую гамму проблем в уплотнениях:
на порядок снизить затраты на обработку места уплотнения;
герметизировать с обеих сторон, даже при работе с повышенным давлением;
кратно увеличить сроки службы уплотнения.
Кассетные сальники без проблем ставятся на место стандартных сальников подобных габаритов, герметизируют даже изношенный сальником вал. При этом замена кассетного уплотнения может производиться многократно, без обработки или доводки вала
http://9035151413.ru/mag/index.php?rout ... uct_id=457
Добавлено: Вт мар 25, 2014 20:19
juri2007
А на хвостовик есть ? на спайсер.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 23:27
БиогенераторЪ
juri2007 писал(а):А на хвостовик есть ? на спайсер.
кассетного нет,но есть но есть тоже не плохие http://9035151413.ru/lib из аналога Viton
Добавлено: Ср мар 26, 2014 15:42
leo2
Тот, что по ссылке для нашей(теперь уже М-РК) подходит? Я правильно понимаю?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 17:53
БиогенераторЪ
мост тимкен(колхозный)
Добавлено: Ср мар 26, 2014 18:17
leo2
БиогенераторЪ писал(а):мост тимкен(колхозный)
Нет, тот, что на первой ссылке
Вот этот
РТ3741-1701210К(406) По Названию РК и Мост Тимкен)
А это кат номер нашего
Сальник РК (NAK) 3741-00-1701210-00(01,02)
Сабжевый сальник на РК УАЗ Патриот подходит?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 18:29
БиогенераторЪ
Вот этот
на спайсере 75мм наружный диаметр ,а не 68.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 19:01
leo2
leo2 писал(а): Нет, тот, что на первой ссылке
Вот этот
Я не про мост, а про РК!
Сальник моста у нас с кат номером 3160...
Добавлено: Ср мар 26, 2014 22:15
БиогенераторЪ
leo2 писал(а):
БиогенераторЪ писал(а): на спайсере 75мм наружный диаметр ,а не 68.
в данном случае забей на номер по каталогу, так как интересует размер сальника, а не каталожный номер
Добавлено: Сб мар 29, 2014 21:16
Дробильщик
Кто ставил кассетный сальник? отзывы? сколько проехал?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 18:53
leo2
Я хочу попробовать. А то РК вся в соплях.
Заказывать с сайта?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 18:54
БиогенераторЪ
leo2 писал(а):Я хочу попробовать. А то РК вся в соплях.
Заказывать с сайта?
мы работаем в режиме магазин-склад автосервиса без доставки
Добавлено: Пн мар 31, 2014 18:57
leo2
Заказывать с сайта?
То есть никаких вариантов нет в екб эти сальники воткнуть в РК?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 18:59
БиогенераторЪ
leo2 писал(а):
БиогенераторЪ писал(а): мы работаем в режиме магазин-склад автосервиса без доставки
к сожалению нет. у меня просто нет времени организовывать пересылку
Добавлено: Пн мар 31, 2014 19:01
leo2
А где их можно заказать в другом месте?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 19:03
БиогенераторЪ
leo2 писал(а):А где их можно заказать в другом месте?
не знаю :cry: я заказывал у производителя т.к. работаем под собственную гарантию и течь сальников задолбала
Добавлено: Пн мар 31, 2014 19:05
leo2
А производитель с физиками работает? и несколько штук продаст?
Если брать у вас может какой то мелкоопт получиться, аля клубная закупка
Добавлено: Пн мар 31, 2014 19:08
БиогенераторЪ
leo2 писал(а):А производитель с физиками работает? и несколько штук продаст?
попробуй с уазобазой связаться \.может они от себя ,купив у меня организуют вам отправку.
