Спасибо. Когда в очеердной раз вылетит сцепление, наше больше ставить ен буду. Осталось теперь подобрать иномарочный ГЦС и РЦС...Maks писал(а):нет, сцепление от Х5 к нам не пойдет, хотя бы потому, что там автоматическая трансмиссия. Ставят нам сцепление от бехи 86-87 года выпуска :xskyclad писал(а):А от БМВ вроде ставят от X5.
BMW7series
Sachs 3t2305 каталожный №186 193 1033
корзина каталожный №3082 147 032 на карзине выбито Bmw 1251260.
а тут ветка уазбуки
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=8944
Раздатка!
- skyclad
- Happy_P
Еще один человек решил проблему гремещей раздатки.....
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=29223
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- NATOvec
Я уже писал что в Краснодаре мне предложили бесплатно уменьшить примерно на 30-50% шум раздатки путем вставки между двумя шестернями которые входят в другдруга и гремят од два отлива прокладки из маслостойкой резины.Повторю что бесплатно а за 8.500 вообще обещали бесшумную сделать путем уменьшения на см шестерни и замены подшибников на конусные и типа все что относится к переднему мосту не будет крутится и соответственно шуметь.Что никому не предлагали и я один такой что ли.Ну должен быть кто то еще :lol:
- Happy_P
Так уже делали отчеты есть, результатов нет.... на уазбуке отчеты были...NATOvec писал(а):Я уже писал что в Краснодаре мне предложили бесплатно уменьшить примерно на 30-50% шум раздатки путем вставки между двумя шестернями которые входят в другдруга и гремят од два отлива прокладки из маслостойкой резины.Повторю что бесплатно а за 8.500 вообще обещали бесшумную сделать путем уменьшения на см шестерни и замены подшибников на конусные и типа все что относится к переднему мосту не будет крутится и соответственно шуметь.Что никому не предлагали и я один такой что ли.Ну должен быть кто то еще :lol:
Пропил проблему решает на прямозубых, как у нас не знаю... Но если пропил делать то мост на ходу не включится!
Дмитpий.
Дмитpий.
- Проходимец
Сегодня забрал своего из автосалона, с чем себя и поздравляю, но... не знаю что это, возможно это и есть раздатка, подтвердите мои догадки, вот симптомы:
при переключении передач в момент включения и выключения сцепления сллышен металлический не звонкий звук типа "дрыг-дрыг". при этом его не слышно после 3 передачи или если я нажимаю и отпускаю сцепление ну очень медленно. Извиняйте, если ошибся веткой, мне нужно знать - ехать на сервис или это врожденное.
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
- Проходимец
Нет, не "трррр" :) . Звук в основном появляется при увеличении нагрузки в начальный момент работы сцепления или если при езде требуется быстро выжать сцепление и выключить передачу... - "бряк" и нету потом...kom писал(а):Я бы сказал трррр...
Обороты какие в этот момент?
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
- Андрей28
Ребят, вы че - серьезно, чтоли: бряк, т-р-р-р, бух, бабах... :D
Может и об одном говорите, как можно так сопоставлять звуки.
Мой звук появляется тогда, когда - либо мотор притормаживает колеса, либо натяга нет (не тормозит и не толкает). Чуть натяг появляется. Звук - пропадает.
А, когда тормозишь двигателем - вообще грохот.
- Александр72
Да уж... что творится... первым делом, когда пошел в салон и мне предложили тест-драйв, обратил внимание именно на эти "чудозвуки" откуда-то из коробки (раздатки), спросил у менеджера что это, так и ответил - всё нормально, так должно быть.. По сравнением с моим авто (патруль 85года) показалось, что я ехал не на Патриоте, а на бричке какой-то... До сих пор не пойму, почему я его хочу купить? :D
Видно из-за того, что всю сознательную жизнь ездил на старых иномарках и к шумам привык... Да, но эта раздатка...! А все равно хочется патриота...
меня как-то на 3-м транспортном - скорость около 80 обгонял патрик,
через ряд. Так постоянный высокий свист (вой ) от патрика стоял, явно не двигатель, а что-то уже после него (трансмиссия....)
звук был очень хорошо различим , я аж напрягся от такого звука вблизи идущей машины, от других вроде не слышал
- это не оно?
- это не оно?
- And62
У меня знакомый залил XADO 85-140, оно гуще, до этого было 75-140, говорит, что стало намного тише....Viktor705 писал(а):На То-0 залил 75W140 стало тише(в принципе она и так почти молчала)
У меня пробег 62000, есть мысль поменять подшипники и залить XADO. Что-то полазил по форуму и не нашел какие подшипники лучше...
Износ раздатки идет, так как при одинаковом масле шумы постпенно усиливаются и пропало ощущение гладкого движения на скоростях за 100...
В сервисе сказали, что если появилась вибрация при движении, при включенном переднем мосте, то пора менять подшипники в раздатке.
Больше грязи - меньше пыли
вот... долго искал где зараза этот БРЯК... и что характерно не ТРРРР и не ЖЖЖЖЖ... а именно БРЯК...kom писал(а):Тада не знаю.
"Бряк" и у меня бывает, когда выжимаешь сцепление на маленькой скорости. Причем доносится как бы сзади. И второй бряк, когда сцепление отпускаешь. Но это на скорости еле-еле и не всегда...
и нашёл - это брякает вилка выжимного подшипника... ну или как-то так она называется. лечится заменой и регулировкой.
- Майкл
Брякает - однозначно сцепление LUK. У меня такой же эффект был на Волге после замены сцепления на LUK. Проходит эффект постепенно по мере износа сцепления.Maks писал(а):вот... долго искал где зараза этот БРЯК... и что характерно не ТРРРР и не ЖЖЖЖЖ... а именно БРЯК...kom писал(а):Тада не знаю.
А вот если рычит тоже сцепление, то что с этим делать ?
По-моему, рычит при недостатке крутящего момента двигателя.
Звук-"рык" издают слабые демпферные пружины диска сцепления.Майкл писал(а):Maks писал(а):
Можно заменить на газелевский-усиленый (синего цвета) . производства ЗМЗ.
И будет тебе счастье. :D
А недостаточный крутящий момент никак на этих звуках не отражается. Гл.пары в мостах поменяй еще счастливее будешь. :D
Будет и крутящий момент. Только вот скорость поменьше будет.
нет, в раздатке вой прошел (он был на ПП) писал уже когда по нечайности покатался на ПП под 120Грязюк писал(а)::D Извини , поправлю. Не в РАЗДАТКЕ, а в СЦЕПЛЕНИИ.Maks писал(а):рык в раздатке прошел после замены сцепления на ЗМЗ-Турбо...
Вычислили уже.
А раздатка хорошая. Не надо её больше ругать. Натерпелась. :lol:
а так да, в сцеплении))))))
Этот?Maks писал(а):рык в раздатке прошел после замены сцепления на ЗМЗ-Турбо...
http://www.2resurs.ru/novelties/5
Последний раз редактировалось Грязюк Пт фев 22, 2008 19:13, всего редактировалось 1 раз.
- Kazakov
Т.е. можно ставить этот комплект вместо бмвшного?Maks писал(а):Именно. тока педаль очень тяжелая... буду ставить вакуумник.
Все-таки разница в цене существенная.
Где ставил, сколько стоило?
Рокот вообще исчез, или немного остался?
Интересно, возможно ли совместить стандартную корзину и новый диск от Турбо? По идее должен остаться легкий выжим, и рокот уйти.
Хотя конечно лучше комплектом установить. Какие мысли?
ЗМЗ-Турбо ставил в сборе - тоесть корзина, диски. А корзина на ТУРБО существенно изменена. но думаю совместить можно. Рокот исчез (появился только легкий металлический шелест подшипника). Сцепуха обошлась в 2700. заменил еще и вилку с выжимным. ставил с другом в чистом поле, когда сжег стандарт. а в москве можно дешево поставить в Анабель. надо если, в личку. а легкий выжим сделаю вакуумником от 24 волги. спасу ГЦС :lol:Kazakov писал(а):Т.е. можно ставить этот комплект вместо бмвшного?Maks писал(а):Именно. тока педаль очень тяжелая... буду ставить вакуумник.
Вычислили уже.
так чего вычислили то. треск стоял в раздатке. Поставил сцепление от БМВ, треск ушел, но не надолго. чезе 2 тыс появилься т только на 2 й передачи и шум отчетливый в районе раздатки , слушали. Ежели можно по подробней что вычислили там по сцеп и раздатке.
Всё правильно. Ты пишешь, что поменял сцепление и треск ушел. (Он же рык до 2000 об. двиг. Незнаю какой у тебя шум, но я говорю о том самом рычании, которое зависит не от скорости, а от оборотов двигателя- до 2000об.) Потом появился снова. Получилось так, что демпферные пружины ведомого диска опять ослабли. Значит и диск от БМВ не выдерживает нагрузок. Я поставил от газели производства ЗМЗ синий такой. Пока вроде ходит. И не шумит. Пружины в нем помощнее.pincet писал(а): так чего вычислили то. треск стоял в раздатке. Поставил сцепление от БМВ, треск ушел, но не надолго. чезе 2 тыс появилься т только на 2 й передачи и шум отчетливый в районе раздатки , слушали. Ежели можно по подробней что вычислили там по сцеп и раздатке.
А раздатка тут не причем. Сам подумай. Если бы шумела раздатка, то тональность шума менялась бы в зависимости от скорости автомобиля, а не от оборотов двигателя. Если бы на второй передаче это был бы рык, то на четвертой этот эвук издавался бы как гудение или вой. Т.к. шестерни в раздатке вращаются так, чем больше скорость, тем быстрее вращаются шестерни. Соответственно и шум бы менялся в зависимости от скорости автомобиля. Вот на пониженой , это да, жужит раздатка, и тональность жужания зависит от скорости движения автомобиля.
Скорость вращения же первичного вала, сцепления полностью зависят от от оборотов двигателя. И звук издаваемый этими узлами от скорости автомобиля не зависит.
(рассказал как умею. извиняйте не писатель :D )
Последний раз редактировалось Грязюк Вс фев 24, 2008 21:30, всего редактировалось 1 раз.
сцепление я брал на институтской. правда довольно давно. сцепление реально жестче... по ощущениям раза в два ... нога устает очень... а по поводу вакуумника и ГЦС, то разгрузка состоит в том, что теперь не ГЦС будет продавливать магистраль, а вакуумник. там ведь на волге вакуумник стоял контурный. тоесть усиливающий без вакуумного шланга.
- igor1007
Вообще-то правильно называется гидровакуумный усилитель, и шланг вакуума тоже подключается. Там ещё фишка есть, внутри возвратная пружина диафрагмы сильная нам не надо, у нас возврат -пружины корзины- так пружинку урезать, а может и вообще выкинуть. Пружина забирает часть усилия и на незаведённом педаль совсем жеская.http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &album=680 http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=17188
Последний раз редактировалось igor1007 Вс фев 24, 2008 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- Майкл
Вот тебе и LUK :(Грязюк писал(а)::D Извини , поправлю. Не в РАЗДАТКЕ, а в СЦЕПЛЕНИИ.Maks писал(а):рык в раздатке прошел после замены сцепления на ЗМЗ-Турбо...
Вычислили уже.
Меняем на ЗМЗ. Кстати, а как оно по мягкости включения ?
Мне одно только непонятно - почему "специалисты" в дилерских центрах не знают о том, что это не раздатка? :o
Мне уверенно заявляли - "у всех такая раздатка стоит. Завод какую-то демпферную резинку обещает вставить...".
- Майкл
Понятно - за тишину надо платить :).Maks писал(а):ЗМЗ- турбо жестче раза в два. нога очень устает. но зато коэффицент сцепления выше чем у БМВ тоже в два раза.
Правда, странная вещь - раздатка (пардон, сцепление) у меня стала заметно тише после ТО-0 (замена масла) , а еще тише - где-то после 10 тыщ.
А при полном приводе - вообще не достает почти (только приятный такой рокот слышен после 1500 оборотов).
А еще - на морозе тихая...
Грязюк писал(а):Всё правильно. Ты пишешь, что поменял сцепление и треск ушел. (Он же рык до 2000 об. двиг. Незнаю какой у тебя шум, но я говорю о том самом рычании, которое зависит не от скорости, а от оборотов двигателя- до 2000об.) Потом появился снова. Получилось так, что демпферные пружины ведомого диска опять ослабли. Значит и диск от БМВ не выдерживает нагрузок. Я поставил от газели производства ЗМЗ синий такой. Пока вроде ходит. И не шумит. Пружины в нем помощнее.pincet писал(а): так чего вычислили то. треск стоял в раздатке. Поставил сцепление от БМВ, треск ушел, но не надолго. чезе 2 тыс появилься т только на 2 й передачи и шум отчетливый в районе раздатки , слушали. Ежели можно по подробней что вычислили там по сцеп и раздатке.
спасибо интересная инфа. Так че тогда ставить ?
