Масло попадает из коробки в раздатку
Добавлено: Чт июн 04, 2009 13:04
Xens07
Кто сталкивался с этой проблемой?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 13:08
К сожалению многие
Добавлено: Чт июн 04, 2009 13:12
Ostrov
Xens07, Здорова
ты не одинок =)
а какова года машина и скока прошла?
Какое масло лил?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 14:11
Xens07
Май2008.38000км.Коробка кастрол80/90.Раздатка75/140
Добавлено: Чт июн 04, 2009 14:25
Ostrov
Xens07, вот и у меня май2008 . Паздравляю =)
Ау, люди!
У кого еще масло уходило или его небуло?
У Вас не МАЙ 2008?
У меня Машина собрана конкретно 5 мая- так на бумажке написано было...
Наверна сальники гавно попались на партию коробок
ну расстраивацо не стоит нефега , жизнь праталжаицо :lol:
У меня был четко выраженный дизельный звук. Перед УАЗом у меня был дизельный пепелац с ником "ТоетаЛитайс", вот и када залез в Патриота, дизельный звук воспринялся как самособой, что ли , вернее я его просто не заметил , короче не знаю, но не среагировал на него. Может по причине неразвитости мозга , а может просто не до звуков было.
Потом, когда коробку поставили новую, и звук исчез, вот тут я ощутил разницу.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 14:40
ostrenЫч
У меня с сальника раздатки прет масло, походу, в коробке пустеет.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 14:56
Сосновый
ostrenЫч писал(а):У меня с сальника раздатки прет масло, походу, в коробке пустеет.
Если где-то пустеет, то где-то прибывает :)
Уровень в раздатке как?
Сапун сапунит?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 15:16
ostrenЫч
В выходные заняться планирую на кольцевой на эстакаде, если погода успокоится. Пока ничего не проверял.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 20:04
Андрей677
Эх, а я заметил на раздатке около заливной пробки следы масла. Это И есть течь масла из коробки в раздатку??? И дизельный треск присутствует только с кондеем. Без него тихо все. Кстати точно такой же звук был на шевроле ниве и только при всключенном кондее тоже. И что вместо того, чтобы менять сальник, меняют коробки штоли???
Добавлено: Чт июн 04, 2009 20:12
Xens07
Звук тоже присутствует. Масло прет через Сапун в Раздатке
Добавлено: Пн июл 20, 2009 07:37
Klera
Кто-нибудь знает что-то про такой подшипник - каталожный номер 43047Т00120.
http://market.amobil.ru/bid/?id=1061955&img=1&mode=zoom От сервисменов поступила информация, что через этот подшипник-сальник и прет масло из коробки в раздатку.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 07:52
Klera
Добавлено: Ср сен 30, 2009 18:14
Michael
А у меня все наоборот. Пропадает масло в раздатке. Проявилось в районе 60 тыс. Обнаружили на ТО, что мало масла в раздатке. ВСе сухое, потеков нет, но и масла тоже нет!? Залили по норме. Сейчас 65тыс. Вчера проверил - масла нет (почти). Потеков нет, все сухо, под машиной сухо! На СТО говорят, что в чудеса не верят. Я тоже не верю, но масло куда-то девается. Может у кого есть какие-то мысли? Может оно идти обратно из раздатки в коробку?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 00:22
Denkiller
Пути господни неисповедимы, поищи в коробке, ведь должно оно кудато деваться! :o
Добавлено: Чт окт 01, 2009 08:09
kuznetsovmv
Есть такой вариант
масло из разогретой раздатки сопливится на кардан.
по нему стекает и при вращении разбрызгивается во все стороны.
посмотри на днище. нет ли на нем капель масла...
Добавлено: Чт окт 01, 2009 08:48
Denkiller
kuznetsovmv писал(а):Есть такой вариант
не вариант! подтёки всёравно былибы заметны. разбрасывать его и так будет, а вот так чтоб не заметно... :o
Добавлено: Чт окт 01, 2009 09:32
kuznetsovmv
не сказал бы что заметно....
у меня днище было все в каплях масла, и коробке был кирдык, а под машиной не было ни капельки
и раздатка с коробкой все сухие
Добавлено: Чт окт 08, 2009 08:55
Vint
Если масло не течет и нигде нет его следов, то почемы вы решили, что масло перетекает? Оно же не может просто вникуда перетекать. Там же не 100 гр. поюбому были бы капли масла на сальниках и из сапуна.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 11:50
dimon076
Vint писал(а):Если масло не течет и нигде нет его следов, то почемы вы решили, что масло перетекает? Оно же не может просто вникуда перетекать. Там же не 100 гр. поюбому были бы капли масла на сальниках и из сапуна.
Когда масло перетекает из коробки в раздатку, нет ни подтёков ни каких следов. А вот когда раздатка будет под завязку, вот тогда его подавит из сапуна, и возможно из сальника хвостовика.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 23:24
dimon076
Ну вот, бл..., и у меня масло с коробки попёрло в раздатку. :evil: Поубивал бы этих корейских инжинеров :evil: :evil: :evil: Кстати, у меня тоже май 2008 :o
Добавлено: Вс окт 18, 2009 16:13
Xens07
Выведи вентиляцию раздатки под капот и забей.Раз в месяц заезжай на высокий бордюр задом на 2-3 часа и все.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:31
Виталя
На бордюр не знаю, а вот на забор наверно лучше будет. :lol:
Добавлено: Пн окт 19, 2009 08:20
Vint
Если масло перетекает, значит давление в раздатке меньше чем в коробке. Это понятно, т.к. в коробке масла больше. Видимо сальник не справляется.
Я не вставал на бордюр, а просто сливаю масло с раздатки и долеваю в коробку, во вренмя замены масла двигателя...
Добавлено: Пн окт 19, 2009 12:14
Xens07
Сапуны с коробки и раздатки выведены под капот. Дело в уровне
Добавлено: Пн окт 19, 2009 12:45
Xens07 писал(а):Сапуны с коробки и раздатки выведены под капот. Дело в уровне
Напомни чем выводил из коробки что за сапун использовал что за резьба
Добавлено: Пн окт 19, 2009 17:25
Xens07
Расковырял родной . На него одел шланг затянул хомутом. В него вставил шланг меньшего диаметра с трубкой затянул хомутом и вывел под капот. В мосты и раздатку подходят тормозные шланги от классики
Добавлено: Пн окт 19, 2009 20:11
Xens07 писал(а):Расковырял родной . На него одел шланг затянул хомутом. В него вставил шланг меньшего диаметра с трубкой затянул хомутом и вывел под капот. В мосты и раздатку подходят тормозные шланги от классики
Понятно я хочу нормально сделать а шланг в шланг как то не внушает доверия, в мосты самое простое и надежное масленка от москвича или УАЗ-а угловая только шарик выкинуть и насадку от полуавтомаа вкрутить
Добавлено: Пн окт 19, 2009 21:59
Xens07
Просто делал не снимая коробки. Внутри маленького шланга стоит медная трубка и все затянуто хомутом. Быстрее шланги порвутся.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 19:53
Alex[BY]
Машина выпущена в мае 2008.
При смене сцепления обнаружили, что в раздатке слишком много масла. Блин....
Но обнаружили после установки коробки назад. :x Сапун не проверил.
В коробку литр засунули и оно выливаться не стало.
Раздатку сняли. Есть там сальник. Но точно его размеры определить не удалось. Вроде как 55х70х6.
Вопросы:
1. Кто точно знает размер сальника?
2. В раздатке сапун есть?
Добавлено: Ср фев 17, 2010 19:54
Сапун есть и лучше выводить их и из коробки то же
Добавлено: Сб апр 28, 2018 09:34
Челенджер
Vint писал(а): ↑Пн окт 19, 2009 08:20
Бошковито....
Alex[BY] писал(а): ↑Ср фев 17, 2010 19:53
Вопросы:
Есть. И он часто забивается. Постоянно.
