Страница 1 из 11
Непонятный шум. Зависимость от сцепления
Добавлено: Пн май 11, 2009 22:24
Серёга82
Сегодня завёл прогретую машину, и услышал странный звук: звук как у трактора (ощущение что стоит дизель), звук не сильный, но есть. При езде на скорости от 40 км.час звук пропадает. И ещё, при холостых оборотах если выжать сцепление, то гула тоже нет. Подобную проблему, к сожалению, на форуме не нашёл :(
Добавлено: Пн май 11, 2009 23:56
по опыту шнивы - так вел себя подшипник первичного вала. может, оно?
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:43
Серёга82
Прошу прощения, забыл написать: Авто лимитед, 2008 года, с кондеем.
Кондей выключен. Стоит тронуться и дать газу, как всё проходит. При желании, могу попробовать записать звук на плеере и скинуть сюда, если это может помочь???
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:50
ну я блин не такой крутой дохтур чтоб по звуку вычислить какой подшипник гремит :)
но за доверие спасибо :)
Добавлено: Вт май 12, 2009 16:00
kom
Похожая проблема у ДЕМОНа77.
И у себя на днях обнаружил.
Не всегда, но есть.
Добавлено: Вт май 12, 2009 16:29
Шпень
kom, ну уж ты-то должен был,по крайней мере,подумать
на подшипник передней крышки цепи. Да, да на котором
вискамуфта держится и именно "дизельный" призвук.
Добавлено: Ср май 13, 2009 07:41
kom
Фигта, трынчит на улице :) и именно откуда-то снизу.
Добавлено: Ср май 13, 2009 08:18
CodeDaemon
Имеется аналогичная поблема...
Вот только мож это всетаки выжимной?
(собсвенно у меня еще имеют место быть легкие подергивания при трогании с места)
потому и грешу на выжимной
Хотя в последнее время заметил подтеки масла в районе стыка коробки и дрыгателя... Причиной которых может быть умерший сальник в след за каком либо подшипником
Добавлено: Ср май 13, 2009 08:49
kom
Может, и выжимной.
Но у меня такое впечатление, что мы опять глобальную болячку нашли, которая есть у всех :) , только об этом еще никто не знает :lol: , и как лечить тоже. По типу гула моста :)
Ладно, вот Димону-Демону поменяют коробку, посмотрим, что даст.
Тему в Трансмиссию надо...
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:30
CodeDaemon
Ну коробка ж не наша =) корейская. должна работать =)
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:52
5393
kom писал(а):Но у меня такое впечатление, что мы опять глобальную болячку нашли, которая есть у всех :) , только об этом еще никто не знает :lol: , и как лечить тоже...
Да эта "болячка" - шум подшипника первичного вала коробки. На ХХ при выжатом сцеплении абсолютная тишина. Стоит только педальку сцепления отпустить - ВСЁ! Началось.
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:16
kom
Добавлено: Ср май 13, 2009 19:41
CodeDaemon
А по подробнее? чтобы его менять, надо коробку разбирать?
Re: Непонятный шум. Зависимость от сцепления
Добавлено: Ср май 13, 2009 19:54
KirGin
[quote="Серёга82"]Сегодня завёл прогретую машину, и услышал странный звук: звук как у трактора [quote]
На холодную также? Если нет, то это банально зазоры в раздатке работают, потеплело, масло горячее и шестеренки в холостом варианте погромыхивают.
Добавлено: Ср май 13, 2009 20:24
Серёга82
На выходные погляжу. 26 мая мне по гарантии ехать и менять заднюю омывайку, попрошу что бы глянули и отпишусь. Боюсь, что бы как в августе поеду на Украину не встать в чистом поле ))
Добавлено: Ср май 13, 2009 22:57
valek
А точно масло??? если РЦС течет,то тоже оттуда через дренаж :)
Добавлено: Ср май 13, 2009 23:51
CodeDaemon
ну на вкус не проверял :)
завтра проверю уровень тормозухи в сцеплении.
Пусть уж лучше РЦС чем коробка :D
Добавлено: Чт май 14, 2009 07:48
kom
Ладно, гуру, расскажите мне, сколько с таким подшипником ездить мона, если что....
Добавлено: Чт май 14, 2009 08:13
kuznetsovmv
Срочно в СЕРВИС!!!
у меня были так ие же симптомы..
потом полетела коробка.
подшипник когда разлетится убъет коробку
Добавлено: Чт май 14, 2009 12:50
Серёга82
Поподробнее можно. Что это может быть?
Добавлено: Чт май 14, 2009 15:21
kuznetsovmv
Если это шумит подшипник, то от перегрева у него разлетается сепаратор, шарики выпадают..
что может произойти если шарик попадет между зубьями шестерен представляете?
у меня они все щербатые..
Добавлено: Вт май 26, 2009 00:36
CodeDaemon
CodeDaemon писал(а):valek писал(а):А точно масло??? если РЦС течет,то тоже оттуда через дренаж :)
Как удалось выяснить, подтеки масла, к коробке отношения не имеют.
Но тем не немее, тема эта стала напрягать, вот у Пинцета уже коробка кирдык.
Завтра буду узнавать скольно он стоит, да запасусь им на всякий случай.
Добавлено: Вт май 26, 2009 09:07
CodeDaemon
Начал я сегодня звонить узнавать..
Кажется дело пахнет керосином.
Мне было сказано что найти оный подшипник это практически нереально.
Как кстати можно узнать номер этого подшипник который он имеет в миру? а не в каталоге УАЗа?
Добавлено: Ср май 27, 2009 11:15
ДЕМОН77
Я менял коробку по гарантии . Были такие же симптомы (на холодную заводишь тишина-кайф а когда долго поездишь все пипец громыхание а при выжиме сцепы все проподает ну а еслиже стоя на месте на холостых включить еще и кондей то вообще пипец был ) Пробег был 3000 . После замены КПП (тфу тфу тфу ) полет пока нормальный !
Добавлено: Ср май 27, 2009 17:09
Alex[BY]
ДЕМОН77 писал(а):Я менял коробку по гарантии . Были такие же симптомы (на холодную заводишь тишина-кайф а когда долго поездишь все пипец громыхание а при выжиме сцепы все проподает ну а еслиже стоя на месте на холостых включить еще и кондей то вообще пипец был ) Пробег был 3000 . После замены КПП (тфу тфу тфу ) полет пока нормальный !
Один в один у меня. На холодную тишина. На нагретой дизелёк. :)
Каким образом в сервисе было доказано, что проблема есть и она гарантийная?
Как много после замены КПП проехала машина?
Добавлено: Ср май 27, 2009 17:20
ДЕМОН77
Alex[BY]
Сначало мне говорили ч то это у всех так типо вибрационные шумы . Я ответил что когда купил авто то не было этого вибрационного шума . И добавил ищите тогда вибрационный шум . Долго мы спорили о вибр. шуме . Потом я позвонил на завод в отдел гарантии рассказал всю историю . Через некоторое время мне перезвонили из тех центра и попросили приехать что бы еще послушать и я приехал .Опять дело дошло чут ли не до скандала . Опять апозвонил на завод . Там записали даные авто и мои. Потом звонок из тех .центра (все КПП заказали ) НУ и немного подождал и поменяли. После замены накатал 200км
Добавлено: Ср май 27, 2009 17:44
Alex[BY]
ДЕМОН77, спасибо.
Радует, что завод знает что проблема есть и помогает решить проблему.
Буду надеется, что и у меня получиться решить эту "дизельковую" проблему.
А случаем в сервисе не сказали в чем была проблема?
Добавлено: Ср май 27, 2009 17:48
ДЕМОН77
Alex[BY]
Говорят что КПП плохая .
Добавлено: Чт май 28, 2009 07:05
Hakim1
так ребята вчера услышал ерунду какую то...покатался 2 часа не слазя с авто.. поставил перед гаражом- вышел- и пипец...услышал- к обычному шуму двигателя добавился шум металлический- звук идёт снизу-ориентировочно- район коробки-ближе к двигателю...открыл капот-слышно но плохо..из под машины-отлично слышно... нажал на сцепу- всё пропало-тишина...(в своё время выжимной шумел почти так же на 2104)
пару раз нажал на сцепу- и всё..пропали звуки..х3 что было..
Прочитал темку..стало плохо-неужто и уменя с коробкой х-ня какая то..???? по гарантии я так понимаю это делают-меняют...
Добавлено: Чт май 28, 2009 09:05
KirGin
Hakim1, если шум только на горячуюю, то это шестерни гремят. Все это явно проявляется летом, когда масло в раздатке и коробке более текучее, так что не переживай.
Добавлено: Чт май 28, 2009 09:11
Hakim1
KirGin писал(а):Hakim1, если шум только на горячуюю, то это шестерни гремят. Все это явно проявляется летом, когда масло в раздатке и коробке более текучее, так что не переживай.
до этого ваще не слышал такого...может ты и прав...я пока на гарантии...будем слушать..спасибо за поддержку..а то прочитал про пинцета..начал за сердце хвататься..
Добавлено: Чт май 28, 2009 09:56
Alex[BY]
KirGin,
может ты и прав. Но смущает, что прошлым летом этого не было. А счас при включеном кондее вообще очень хорошо слышно. Даже при включеном радио. :(
Да и сообщение pincet, как сказал Hakim1, за сердце подержаться хоцца.
Добавлено: Чт май 28, 2009 22:11
Серёга82
АНАЛОГИЧНО, ВКЛЮЧИЛ НА ХОЛОСТЫХ КОНДЕЙ, ЖЕНА ДАЖЕ УСЛЫШАЛА. и ЕСЛИ НА ХОЛОСТЫХ (ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОЕЗДИЛ) РУЛЬ ДО УПОРА ПОВЕРНУТЬ, ТО ТОЖЕ ШУМ
Добавлено: Пт май 29, 2009 01:55
Хлопцы она гремит сама и кондей здесь каким боком то, кондей дает нагрузку на движок но не на чцепу и раздаткцу и коробку :o :(
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:48
ДЕМОН77
NATOvec писал(а):Хлопцы она гремит сама и кондей здесь каким боком то, кондей дает нагрузку на движок но не на чцепу и раздаткцу и коробку :o :(
Кондей дает нагрузку на движок работа движки изменяется не в лучшую сторону (появляется типо доп. вибрация ) Вот и передается все в кпп и т.д. Но когда выжмешь сцепу все становится тихо . Это уже пройденный этап .
Добавлено: Пт май 29, 2009 11:39
ДЕМОН77
Ну ведь проверить выжимной можно просто залесть под машину и отжать вилку в сторону КПП (выбрать свободный ход) . А вообще выжимной шумит при нажатии на педаль сцепы (под нагрузкой )т.е. стоит на холостых (звук есть ) плавно выжимаем сцепу (если выжимной - звук станет громче или останится таким же ) и всего делов то .
Добавлено: Вс май 31, 2009 22:32
pincet
Серёга82 писал(а):Сегодня завёл прогретую машину, и услышал странный звук: звук как у трактора (ощущение что стоит дизель), звук не сильный, но есть. При езде на скорости от 40 км.час звук пропадает. И ещё, при холостых оборотах если выжать сцепление, то гула тоже нет. Подобную проблему, к сожалению, на форуме не нашёл :(
Вот кажись твоя проблема.. я долго слушал аж 53 000 тысячи.
http://www.uazpatriot.ru/forum/transmis ... a-f17.html
Добавлено: Вс июн 07, 2009 17:34
Серёга82
У меня этот звук периодически бывает, то есть, то нет.сегодня ездил в соллерс, с мастером катались - тишина, потом с другим звук мотора слушали. Со слов техника - посторонних шумов нет, мотор как новенький. Дали визитку, посоветовали - если появится, сразу ехать к ним без записи. Помыли машину, долили масло в Гур - - всё бесплатно. Приехал домой, стал парковаться - снова гул, но данный гул усиливается если поворачиваю руль до упора в лубую сторону. При чём гул просто так не появлояется, надо пару раз на месте из стороны в сторону покрутить. К тому же обнаружил на земле масло. оказалось - что вытекло из бочка гура. Проблема в том, что у меня, что бы не текло масло, нужно крышку у бочка гура очень сильно затягивать. Я мастеру эт о не сказал :)
Добавлено: Вс июн 07, 2009 17:59
CodeDaemon
Я заметил что выявить звук легко
когда глушиш двигатель,
т.е попробовать заглушить как обычно
и попробовать с выжатым сцеплением.
У меня тарахтение при глушении слышится отчетливо
Добавлено: Пн июн 08, 2009 13:16
CodeDaemon
наконец то пришел злополучный подшипник первичного вала.
Однако здоровый оказался.
на ощупь массивный, вращается *вязко* что свидетельствует о наличии смазки..
Вообще непонятно как такой здоровый подшипник может умереть.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 14:11
RussoTouristo
Такая же проблема проявилась. Шум появился с приходом лета. На холодную всё тихо, а особенно тракторный звук был после пробега в 400 км с кондеем. С выжатым сцеплением, как и говорилось ранее, тишина.
В сервисе говорят что это раздатка. Масло мол нагрелось сильно, стало значительно жиже отсюда и звук. Советуют на летнее время залить в раздатку масло погуще. А так грят ничего страшного. Может с них расписку взять о том что в случае чего серьёзного Вы виноваты будете - я обращался вовремя.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 14:39
CodeDaemon
RussoTouristo писал(а):Такая же проблема проявилась. Шум появился с приходом лета. На холодную всё тихо, а особенно тракторный звук был после пробега в 400 км с кондеем. С выжатым сцеплением, как и говорилось ранее, тишина.
дык какая раздатка, когда нейтраль на коробке выставлена
Добавлено: Пн июн 08, 2009 21:19
ДЕМОН77
CodeDaemon
А какая разница набита смазка в нем или нет ? Он смазывается за счет брызг масла в КПП . Мож его спецом густой смазкой набили что бы небыло видно люфтов . А когда вымоется вся смазка как начнет люфтовать . :D
Добавлено: Вт июн 09, 2009 08:51
Dudarev
у меня тоже на горячую, без сцепухи с кондеем тишина,
а педаль отпустишь - дизель. кондей выключишь на сцеплении - весьма тихо, глушить с нажатой не пробовал.
мне через 2 дня ехать на ТО-1, что посоветуете?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 09:19
KirGin
Я лично забил, сколько видел машин с кондеем абсолютно у всех громыхает.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 09:48
valek
ДЕМОН77 писал(а):Он смазывается за счет брызг масла в КПП .
а почему он тогда закрытый????????думаю так масло не пройдет к шарам.......
че т тут не то
Добавлено: Вт июн 09, 2009 09:54
ДЕМОН77
когда КПП разберешь там все сам увидишь .
Добавлено: Вт июн 09, 2009 09:58
valek
коротко и ясно :lol:
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:01
ДЕМОН77
valek писал(а):коротко и ясно :lol:
А вы посмотрите конструкцию КПП (ремонт КПП даймос ) и все поймете как че смазывается
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:06
valek
где???? есть ссылка?
