Сцепление ТУРБО.
Bat2010
Машина: талер 1975
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Bat2010 » Сб май 27, 2017 10:02
Всем доброго времени суток.Решился я поменять сцепу,но в обзорах запутался.машинка пикап 409 дв,но вес 2500 кг. увидел такой комплект
http://www.avtoall.ru/sceplenie_zmz_405 ... z-120249/#
Так же интересен такой
http://www.bazashop.ru/product_2118832.html
Кто сталкивался,что можете сказать?
Отправлено спустя 2 часа 26 минут 39 секунд:
Bat2010 писал(а): Всем доброго времени суток.Решился я поменять сцепу,но в обзорах запутался.машинка пикап 409 дв,но вес 2500 кг. увидел такой комплект
первая ссыль сдохла
там такой комплект
http://www.autoopt.ru/catalog/120249-sc ... turbo_zmz/
Ночной житель
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Ночной житель » Пн май 29, 2017 03:30
Bat2010,1 комплект. Корзину "турбо" усиленную и диск сакс бмв,или 2.сакс бмв корзина + диск или 3.камминс газель.Остальное ИМХО пустая трата времени и средств.
VVN
Сцепление ТУРБО.
Сообщение VVN » Пн май 29, 2017 08:08
Сакс нужно аккуратнее бать - очень много подделок. Ставили ТАЯ усиленное - хорошее сцепление.
А вся эта турция, описанная выше, овно полное.
У меня luk стоит - мягкое, но оно не для бездорожья - я только по трассам ношусь.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Patriot_saratov
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Patriot_saratov » Вт ноя 14, 2017 18:06
Подскажите пожалуйста, а с козиной змз турбо обычный диск luk никто не пробовал ставить? Мне просто по наследству с машиной диск достался почти новый. Сцепление сейчас стоит sachs газелевское мертвое, как раз пришла пора менять.
Ночной житель
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Ночной житель » Ср ноя 15, 2017 01:45
Скорее да ,чем нет.Там пожалуй нечему не подходить. :? К корзине приложи и видно будет.Я Дизельный luk ставил всё подошло к турбе.Правда отходил недолго,но сейчас не об этом. :-)
Patriot_saratov
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Patriot_saratov » Ср ноя 15, 2017 19:02
Вычитал в интернете ещё вот такой вариант корзина змз турбо, диск сакс 201878005456 от диз газели, выжимной тая трофи. Что думаете? Машину планирую эксплуатировать не в трофи, но грязь, снег, уральские горы обеспечены процентов на 60-70 эксплуатации. Колеса планирую не больше 33 ставить)
Ночной житель
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Ночной житель » Чт ноя 16, 2017 07:04
Patriot_saratov, У моего Турбо с Саксом -100 т.к.м.всё норм.
Alex1vu
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Alex1vu » Вс фев 24, 2019 11:07
Муфта выжимного от LuK на корзину змз турбо... 04 подойдёт?
А такой выжимной с муфтой подходят 3160-50-1601180?
6700р нормальная цена для ведомого sachs BMW?
Ночной житель
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Ночной житель » Вс фев 24, 2019 23:20
Alex1vu, Ставил давно не очень то помню нюансы с подшипником.Вроде ставил 3160 в зелёной коробке.Диск брал за 3000р,но цены после этого сами знаете.
Alex1vu
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Alex1vu » Вт мар 26, 2019 09:10
Какие-то особенности есть при езде? Например запах сцепления при въезде на бордюр? Какие колеса, пары у вас?
Ночной житель
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Ночной житель » Вт мар 26, 2019 10:35
Запаха нет,только если мучать ,впрочем как у всех машин.Колёса в подписи.Максимально,что ставил 32".У нас сейчас колёса вне закона.гайцы пасут.Пары 4,1.
Zod
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Zod » Вс сен 15, 2019 23:22
Доброго времени суток.
Сегодня в движении при нажатии на педаль сцепления что-то щелкнуло внизу и сцепа перестала выключаться. Педаль стала очень тугой.
До гаража добрался кое-как, трогаясь на пониженной. Посторонних звуков не замечено.
Проверил привод. Жидкость в норме. Цилиндры на месте. Для проверки выкрутил не до конца болты крепления РЦС, поставил телефон на видеозапись направив на него. При нажатии на педаль цилиндр дергается - значит привод работает. Шток РЦС цел.
В отверстие от РЦС Посмотрел, пощупал - вилка на месте.
Что может быть?
Теплится мысль, что все-таки может быть с приводом что-то не так.
Стоит комплект змз турбо+диск сакс+выжимной тая усиленный. Пробег на нем 70 т.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Сергей Михайлович » Пн сен 16, 2019 05:58
Zod, Может лопнуть демпферная пружина на диске сцепления.
Zod
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Zod » Вт сен 17, 2019 22:40
Вскрытие показало - лопнула диафрагменная пружина корзины турбо
Маховик в идеале. Никакого износа. Ну может одна сотка
Ведомый сакс тоже в норме. Глубина канавок 0,5 мм. Вот не замерял сколько на новом было.
Выжимной тая тоже в порядке, без люфтов и заеданий.
Alex1vu
Сцепление ТУРБО.
Сообщение Alex1vu » Чт ноя 07, 2019 17:02
Не зря мне мастера бмв-Закс в турбу не поставили... Сказали он толстый и при прижиме корзины лепестки сильно проседают, выжимной также 3160,домазали питерской синей под манжету, мс-1000 кажется... Пока 6000км проехал, впечатления положительные, пузотеры на песках легче вытягивать и трогаться на повыш ряду на песках намного легче по сравн с бензо люком. Диск ведомый luk514
Вернуться в «Сцепление»
