Странный звук в районе сцепления. Выжимной?
Добавлено: Вс сен 30, 2018 13:24
MANONa
Отправлено спустя 1 час 16 минут 50 секунд:
Ребят! Я с телефона... Не пойму, смылку на видео видно?
Добавлено: Пн окт 01, 2018 01:10
VladislaV
Напиши, когда появляется, на что похож?
Зависит ли от нажатия на педаль сцепы и т.д.?
Добавлено: Пн окт 01, 2018 07:56
MANONa
При запуске двигателя, через секунды три появляется грохот под машиной. Даю газку-исчезает, выжимаю сцепление-исчезает. Когда еду, тоже ничего не грохочет. Только на холостых и то не всегда, правда.
vk.com/video17607310_456239024
Добавлено: Вт окт 02, 2018 09:56
VladislaV
Что-то я как-то по-другому представлял себе выжимной, не такой треск. ))
Можно снять рабочий цилиндр сцепления и оттянуть крючком вилку, чтобы выжимной не касался корзины, посмотреть, будет ли так шуметь.
Если менять, то пишут, лучше комплектом, хотя бы на ту же Таю. А если только выжимной, то хз, разобрать и купить такой же.
Пс, у тебя Ивеко, может двухмассовый маховик тарахтит? Опять таки, оттянув вилку, будет понятно.
Добавлено: Сб окт 20, 2018 12:42
MANONa
Разобрался в общем...
Тему не по теме воткнул!
Не сцепление и не выжимной.
Да, дело было в маховике! Заклинил насмерть подшипник в нём. Просто купил другой двухмассовый маховик и поменял. Всем удачи!
прокачка системы сцепления
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 09:35
Лёха78
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 22:07
VladislaV
Да обычное там должно быть сцепление от Патриота, это завод мутил для получения субсидий за производство грузовых автомобилей.
Если гул появляется при выжиме, я бы присмотрелся к опорному подшипнику первичного вала кпп в маховике.
Но всё снимать, там будет видно.
