Главный цилиндр сцепления
Максик78
Сообщение Максик78 » Вс фев 02, 2014 20:15
Вот решил вынести на всеобщее обозрение свои ляпы на патриота))) Подходит ли ГЦС от уаз 469 на патриота? Ставлю третий, в магазине уже менять отказываются, а они всё текут(где шток, под пыльником). Предыдущий хозяин поставил такой же и он тоже тёк, но не сильно! По крепежам всё одинаково! А так вопрос цены!
Nordserge
Машина: уаз
Re: Главный цилиндр сцепления
Сообщение Nordserge » Вс фев 02, 2014 22:52
Максик78 писал(а):Вот решил вынести на всеобщее обозрение свои ляпы на патриота))) Подходит ли ГЦС от уаз 469 на патриота? Ставлю третий, в магазине уже менять отказываются, а они всё текут(где шток, под пыльником). Предыдущий хозяин поставил такой же и он тоже тёк, но не сильно! По крепежам всё одинаково! А так вопрос цены!
Нетекущий как правило исключение.
Было такое до тех пор пока не поставил от жигулей.
Правда пришлось немножко поколхозить,но оно того стоит.
После замены забыл где он находится.Машина была 2006 года.
На новой пока все в порядке.25000 т.км.
валрейсинг. ГБО.
Максик78
Сообщение Максик78 » Пн фев 03, 2014 05:53
Вот вычитываю по этому поводу всё, есть чертёж или схемка какая про жигулёвский?
Сообщение 191 » Пн фев 03, 2014 06:20
Сам цилиндр один в один это точно, а штоки разные, у 469-го длиннее. Менял еще в 2008 году, поэтому инфа немного подстерлась ))), но точно помню, как пилил.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 03, 2014 07:53
Максик78 писал(а):Вот вычитываю по этому поводу всё, есть чертёж или схемка какая про жигулёвский?
Покупаете ГЦС от классики,распиливаете отверстия,меняете толкатель(ставится родной),
Резьба на штуцере разная,поэтому тоже меняете или ищите переходник,бачок на хомут.
Под верхний болт шайбу толиной 4мм.
Педаль станет немножко выше,выжим мягче.
Вот и все :)
валрейсинг. ГБО.
Максик78
Сообщение Максик78 » Вт фев 04, 2014 06:05
Всем огромное спасибо, поехал за вазовским, буду мантировать!
andryhas
Сообщение andryhas » Ср фев 12, 2014 13:19
Максик78 писал(а):Всем огромное спасибо, поехал за вазовским, буду мантировать!
Я проще сделал,поставил манжеты от ISUZU в родной корпус и не жу-жу уже целый год. :P
БАРСОПАТР+АКПП
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт май 30, 2014 09:57
andryhas писал(а): Я проще сделал,поставил манжеты от ISUZU в родной корпус и не жу-жу уже целый год. :P
А можно - номерочки манжет?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
andryhas
Сообщение andryhas » Сб май 31, 2014 01:50
Вот,
но его надо дорабатывать,
-укоротить поршень на 5мм
- укоротить шток на 10мм
http://forums.drom.ru/4x4-flood/t115178 ... 1133686212
Последний раз редактировалось andryhas Вт июн 03, 2014 02:56, всего редактировалось 1 раз.
БАРСОПАТР+АКПП
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб май 31, 2014 09:04
Понятно, спасибо.
А на штатный поршень газелевского ГЦС эти манжеты - не встанут?
andryhas
Сообщение andryhas » Вт июн 03, 2014 03:00
Tomcat писал(а):Понятно, спасибо.
Не знаю, скорей всего нет.Я сначала хотел подобратьна родной поршень,но не чего подходящего не нашел.
БАРСОПАТР+АКПП
Вернуться в «Сцепление»
