ИМХО, надо брать колокол сцепления с дырами вентиляции по периметру и ЗДОРОВЫМ лючком смазки вала нажимного диска КОНСИСТЕНТНОЙ смазкой. Может кто-то начнет это делать, господа? Ну придумайте, плиз, где и как сделать вдув и где выпуск воздуха.... Ну хотя-бы без вентиляционных лопаток.... просто дыры. Так и будем всю жизнь перегревать всевозможные комплеты, или все-таки придумаем как исправить прикол корейских гениев?Roman77 писал(а):и еще вопрос : про замене сцепления на патриоте , что надо брать в комплекте с диском , чтоб два раза не ходить?!!!!!
Сцепления SACHS for BMW,SACHS , LUK ,ТАЯ
- Nomad
- Nomad
Какая Тая? На сколько Нм? От какой машины? Ставить - то "нормальное" можно (т.е., которое на 500 Нм, а не на 300 Нм), но перегрев колокола сцепления это не лечит, как и отсутствие смазки шлицев вала. Фишка мощных дисков (от BMW-635, например) в высокой сопротивляемости перегреву, у них состав фрикционных накладок другой, это видно даже не специалисту. Диск Luk дизельного Хантера (на 360 Нм) прожил 2 года, притом не сточился, а покоробился от перегревов.
Поставили мне на Патра ТАю,сегодня забрал авто.Работает "сцепа"как надо! Педаль на много мягче,первая включается и выключается без проблем.Родное (заводское) посмотрел,ни хрена путем не сносилось,можно смело в магаз...,только кому ОНО нужно???Теперь время покажет,как ТАЯ работает! Мужикам СПАСИБО за работу!!! Всем советую УАЗ-Цент,работают быстро,делают как надо!!! В "КрасГАЗсервис" больше ни ногой!!!
- mdimk
alex2011, какой пробег на заводском сцеплении?
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
На заводском прошел 9000 км. На раздатку особо не повлияло,полный включается и выключается хорошо,но появился такой нюанс-при 40 км/ч,на третьей передаче катишься и если начинаешь ускоряться,то появляется дребезжание.Буквально на несколько секунд,потом все нормализуется.А так на разгоне вполне нормально,радует включение и выключение,педаль намного мягче,рычаг включает передачи без каких-либо препядствий.В общем,для УАЗа-это ништяк!!!
пока с Таей полет нормальный, ход педали в норме, педаль мягкая , передачи вкл. четко, да и вообще как-то тише стало! Еще поменял масло в мостах и коробке , добавил в масло ER-ку , стало как-то все мягче и тише( по моим ощущениям)!Roman77 писал(а):ребят , поменял сцепление, поставил ТАЯ с новым выжимным, все класс! педаль стала очень мягкая!!!!
нашел у ся в граде тока индексы не правильны..
а прАвильны:
420.31605-1601180-02 одш. выжимной (толст. вал, лепест корз, вилка с/о) УАЗ
420.31605-1601180-01Подш. выжимной (тонк. вал, лепест корз, вилка н/о) УАЗ,
0-63082001-150, Диск сцепления нажимной Газель БИЗНЕС УМЗ-4216,ЕВРО-3,
0-20-1878005-156, Диск сцепления ведомый Газель CUMMINS,
ВОООТ ТАК ПРАУЛЬНЕЙ
а прАвильны:
ВОООТ ТАК ПРАУЛЬНЕЙ
Привет всем. Кто с таким набором катается как полёт? На днях собрался такое ставить себе, может какие есть советы. Всё об этом перечитал по темам, но может чего есть нового. Вообще такой набор, не ЗЛО? Какие мысли у пользователей сего. Спасибоramiros писал(а):Поставил сегодня диск SACHS for BMW 1878 005 619, корзину змз турбо, выжимной штатный уазовский, проехал немного, все норм работает.
Сцепление мягче чем штатная было.
- ILUHA79
Патр 2011г.в.пробежал 31т.км.Вот и я стал счастливым обладателем проездного билета (((сцепа подвела за 3км от дома.Еле доехал, благо 5 утра и пусто на дорогах, не включается ни одна передача, заводился на скорости, но не об этом...перелопатил форум и так и не понял, что поставить.Комплект 3000 951 401 с выжимным тая 74606 или по отдельности набирать сакс для бэхи диск 1878 005 619, крзина 3082 147 003 с тем же тая 74606, смущает то, что ставить буду в СЦ у официалов, близко живу(ТоргМаш, кстати кто там может ставил, отпишите) а почитав услышал, что, что то из этого всего не подходит и надо напильнинг применять??? Кто что скажет по данному вопросу, но без издёвок ибо первый раз за 14 лет из 6 машин сталкиваюсь с такой бедой,за ранее спасибо за совет тем кто небудет глумиться.
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
- ILUHA79
Позвонил в ТоргМаш,работа по замене сцепы 10тыр.стоимость люка и сакса одинакова,тоже ~10тыр,хотя в магазах эти сцепы в цене разнятся,а что делать(((придется ставить у них ибо самому на коленке не осилить.
- ILUHA79
Поставили сакс диск и корзину в комплекте 3000 951 401(Газель) и выжимной уаз 3160-00-1601180-200, с работой 18.700р
Проехал пока 10км, ощущения что еду на легковой машине, педаль мягкая, на третьей едет от 20 без тряски и дребезжания, доволен до соплей, незнаю что будет когда притрется, но пока берет в самом низу у пола, но повторюсь, педаль мягкая до обалденья))) в пробках точно не устанет нога, пока так.в комплекте был еще выжимной но естественно не подходящий, первый раз вижу пластмассовый выжимной?? Фото если надо выложу всех коробочек, детали не успел сфоткать, работа 4 часа.
Всем привет! Народ требуется консультация! Если я немножко не в тему ссори.Поменял сцепу на LUK(стояло с завода ЗМЗ, проблему не объясняю все знают).Менял в куче:корзина+диск, выжимной "андория"(с буртиком),новая вилка(она потолще чуть-чуть).Педаль мягкая, сцепа отличная. После проведенных работ на запущенном двигателе, на "холостых" заметил небольшой стук под низом машины, исчезавший после легкого нажатия на педаль сцеления. Сделал вывод, что шток рабочего цилиндра не до конца прижимает то ли выжимной, то ли вилку и следствие стук-стук. Убрал данную проблему регулировкой штока педали сцеления. Звук исчез, педаль поднялась, сцепа не буксует. Какие будут соображения????
PS.если есть тема переправьте
- Рашид
Re: Сцепления SACHS for BMW,SACHS , LUK ,ТАЯ
Кто-нибудь юзал это сцепление :http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=2928
тока оно под вал 29мм-подойдёт на патриот 2012г.
- Аркадий62
Юзали люди керамическое сцепление, но пришли к выводу что оно больше подходит для спорта.
obsuzhdenie-stsepleniya-starco-s-uzhe-u ... 12637.html
- Рашид
понял не увидел тему...Аркадий62 писал(а):Юзали люди керамическое сцепление, но пришли к выводу что оно больше подходит для спорта.
- ТАЯ
А УАЗ с катками на 36 и в грязи по крышу = это не спорт или экстрим ??? ! Работаем плотно с керамикой более восьми лет = установили и продали более 1000 штук = на этом форуме с 2008 года .Большая благодарность тем , кто первый установил наш продукт и помог разобраться в сильных и слабых местах керамики .Конечно есть положительные и отрицательные высказывания как просто водителей , так и спортсменов , профессионалов . Спрос есть , особенно где много снега и песка . Могу сказать только одно = кто хочет приехать своим ходом , а не на верёвке домой после экстремальных выездов = только керамика , правда могут возникнуть издержки , но не всегда . Ответим на все вопросы = дадим исчерпывающую консультацию .С Уважением Владимир .
P\S Керамику "чайникам" и без необходимой надобности ставить нельзя !
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
- Blattopter
Всем привет! Может кто подскажет, что и где копать... Поставил сцепление (комплект корзина и диск) "SACHS" 3000951401 и муфту с подшипником "ESPRA" ЗМЗ (сц.LUK)(3160-1601180) БЕЗ УПАКОВКИ. Поначалу на холостом временами проявлялся шелест, но при выжиме сцепы всё было тихо. Потом машину тряхануло на кочке и при выжиме появился свист, как только сцепу отпускаешь - постоянный шелест. Где копать??? Да и первоначальный шелест тоже немного нервировал.
- Galex436
Подскажите каталожные номера корзины и диска SACHS на ИВЕКУ. По форуму так и не понял, какие переделки необходимо делать, вся беседа походу по бензинке идёт.
Выжимной какой ставить из тех что на фото выше(который справа или слева) при котором пропадает дизельный рокот при включении кондея(как писалось выше) это факты или домыслы?
- Blattopter
Подшипник "ESPRA" ЗМЗ (сц.LUK)(3160-1601180) БЕЗ УПАКОВКИ, на комплект "SACHS" 3000951401 не подходит! Ко всему прочему, оказался ещё и заводской брак. Была экспертиза. Пришлось ставить другой, а именно муфта сцепления с подшипником УАЗ арт. 316000-1601.
- filipp2001
- Машина: 3163
А 2016 год тоже нужно откручивать кузов от рамы?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
О только что обратил внимание на 1-щй коробке 2-ве разные наклейки какой верить?
И этим торгует УАЗА БАЗА !
- IMG_20190228_122929.jpg (2.05 МБ) 6487 просмотров
- IMG_20190228_122849.jpg (2.01 МБ) 6487 просмотров
- IMG_20190228_135711.jpg (2.45 МБ) 6487 просмотров
- IMG_20190228_135517.jpg (1.78 МБ) 6487 просмотров
- IMG_20190228_135445.jpg (1.63 МБ) 6487 просмотров
- IMG_20190228_123441.jpg (2.18 МБ) 6487 просмотров
- IMG_20190228_123431.jpg (1.63 МБ) 6487 просмотров
- IMG_20190228_123423.jpg (1.57 МБ) 6487 просмотров
- IMG_20190228_123257.jpg (2.11 МБ) 6487 просмотров
- filipp2001
- Машина: 3163
да! что купил?
- IMG_20190228_122147.jpg (2.34 МБ) 6485 просмотров
