Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)
antik
Сообщение antik » Вт ноя 21, 2017 16:08
Теоретически смазать можно и через посадочное отверстие рабочего цилиндра, но через просверленное отверстие значительно удобнее.
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Пт дек 01, 2017 17:48
FILYOLA писал(а):
Вт ноя 21, 2017 16:01
antik, понятно, надо будет попробовать подрегулировать. Если не поможет, то просверлю таки дырку!
Дырка Вам,проблем не доставит,захотите-оставите для вентиляции,захотите-заткнёте герметично.Но вариант "смазки" вала ВДшкой,и т.д и т.п-реально помогает(лично у меня,было так) субъективно конечно.
Моя машина на Драйв2
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Ср дек 06, 2017 14:30
Там ближе к движку снизу на коробке есть небольшое отверстие, щель,примерно 2мм х 5мм, прыскал через неё "Жидким ключём" (примерно та же ВэДэшка) с трубочкой, посадил жену за руль-нажимала на педаль сцепления, и на заведённом авто, и на заглушенном. До этого задняя включалась туго, да первая скорость туговато, наблюдались рывки при трогании. Сейчас всё ушло, всё нормально,педаль мягче как-бы стала.
Просверлить, конечно вообще не проблема и поставить заглушку, но если и так помогло без сверления, я доволен! -/
Мысля такая посетила: А может и не надо ни какими маслами смазывать. На заводе может и не мажут,потому что с новья чистенько всё. :? Потом подвижные элементы подкоксовываются и вот тут-то ВэДэшка типа и рулит. [!] [!]
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Ср дек 06, 2017 17:57
ВДшка то рулит,но похоже,что она смывает грязь от притирки шлицевого соединения,чугунную пыль от диска.На родном сцеплении брызгал кажется 3 раза,потом тысяч на 50 забыл,видимо притёрлось.На 110000 заменил сцепление,лопнула пружина и опять разок пришлось брызнуть.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Ср дек 06, 2017 20:38
" грязь от притирки шлицевого соединения,чугунную пыль от диска"- Вот и я думаю, что эта хрень подкоксовывается и не даёт нормально работать. Когда у себя проливал,сначала чернота шла через нижние отверстие. Сцепе 86т.км., Тыщь 20 назад начались неприятные симптомы,хотел менять, но не особо напрягало-привык, а тут и первая иногда не стала включаться со светофора, не с первого раза, то заднюю также не включищь или с трудом. Вобщем после промывки стало как с новья,хотя я и забыл как там было :-D . Короче проливка жидким ключом вернула сцепу к жизни! О смазке маслом даже и не думаю. Поглядим, что будет дальше, просверлить не проблема. Замена сцепы не требуется. Три раза через левое плечо- что б не сглазить :-) .
4eloveg
Машина: Газель 330232
Сообщение 4eloveg » Вс дек 17, 2017 06:01
Здравствуйте это снова я со своей газелькой вместо патриота... После того как залил шлицы вала аналогом вд-40 (унисма) машина прошла 2300км и опять началось всё по новой, 1 2 и зх вставлялись только с перегазовками а 3 4 5 с ощутимым усилием. Наконец то нашёл литол в баллонах и опять полез снимать пыльник вилки сцепления что б набрызгать на шлицы . То что увидел не порадовало : шлицы сухие , кое где появилась ржавчинка :-/ забрызгав литолом кое как удалось расходить диск так как у литола меньше проникающая способность
Пробег на данный момент 313100 , посмотрим сколько проходит ещё уже на литоле ...вдшку решил отмести как вариант смазки для вала потому как со временем она попросту высыхает
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вс дек 17, 2017 11:32
попробуйте медной смазкой и развести её трансмиссионкой(с меньшей вязкостью, например 75w85) либо с АТФ, либо взять графитовую смазку, либо шрус - и приготовить жиденькую смазку, что бы можно было налить или брызнуть.
Вэдэшка это не вариант, ее выплюнет и от температуры она высохнет.
А вы случаем нигде по воде не ездили?
Я при установке кпп, шлицы и вал намазал шрусом. А подшипник и корпус первичного вала я мажу такой жижкой(раз в месяц обычно хватает) даже в подшипник это пролазит, можно умудриться и шлицы помазать(мед. шрицем с трубочкой, трубочку только надо к примеру медную и тонкую). Если где то по воде ездил, то после покатушек обычно снова мажу. Снизу в картере можно просверлить отверстие и купить по размеру заглушку резиновую.
Хантер, змз-409
4eloveg
Сообщение 4eloveg » Вс дек 17, 2017 12:30
vadim20, предпочитаю не экспериментировать после того как по глупости и неопытности смазал направляющие суппортов графиткой вместо кремниевой, графитка от температуры высохла и превратилась в подобие пластилина в следствии чего перестали нормально работал суппорта .
С тех пор получив хороший урок мажу тем чем указано в "мурзилке" , а в ней черным по белому у всех машин указана литиевая смазка тонким слоем что бы и грязи на себя не собирала и смазывала рабочую поверхность шлицов :-). Просто долго не мог найти литол в балконах , попадалась графитка, медная , кремниевая , даже смазка для седла на тягачах но только не литол
Сообщение Blondi13 » Вс дек 17, 2017 12:49
Литиевая и литол это разные смазки.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс дек 17, 2017 16:16
70% консистентных смазок на основе литиевого мыла, литол не исключение.
4eloveg
Сообщение 4eloveg » Вс дек 17, 2017 16:40
Литиевые смазки, лито́лы — пластичные смазки, получаемые загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Мыло и масло образуют эмульсию в виде стабильного вязкого геля. Литиевый загуститель придает смазке термостойкость и вязкость, она хорошо прилипает к металлам и не вызывает коррозии.
 ! Сообщение из:
Рекламу из подписи убираем.
Или переходим в читатели.
vadim20
Сообщение vadim20 » Вс дек 17, 2017 20:36
направляйки суппорта не от графитки стали работать плохо!!!!
сам держу грузовики и последние лет 12 и передние тормоза дисковые - за пробег 1млн.км. все изучено и перепробовано на сто раз - причина высыхания в суппортах смазки одна!!! нет внимания к этому механизму!!! а учитывая еще и дерьмовенькие резинки - то проблемы наступают быстрее и с последствиями. А не важно чем намажите, если пыльничек суппорта сделан из говешки - то сперва смазку смоет а потом все начнет приклинивать.
Так что не графит проблема!!!
я так понял у вас газель?
так вот я поставил на уаз на задний мост - суппорта передние с газели(тормоза от газели) и скажу вам так - все резиновые изделия на эти суппорта, особенно чехольчики - заметно хуже качества чем на уаз на передние суппорта и даже хуже чем на мой грузовичек. Поэтому внимание и только внимание к машине и вовремя обслуживание.
Хантер, змз-409
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс дек 17, 2017 21:04
Графитка для грубых резьбовых соединений ЗЛО в таком месте..
После высыхания и налипания грязи становится липкой как смола.
Не все смазки с добавлением графита или молибдена можно применять для смазки скользящей пары трения.
4eloveg
Сообщение 4eloveg » Вс дек 17, 2017 21:34
vadim20, дело было ещё с суппортами Субару а на резинки там жаловаться грех... Графитка со временем превратилась во что то похожее на пластилин . Всё промыл дочиста бензином и смазал вот такой https://goo.gl/images/FnG1P9 проблема подклинивает направляющих ушла и больше не возвращалась :-)
Что же касается резинок направляющих на суппорта газели то это редкое дерьмецо, за два года два раза их менял ... Недавно заглянул а они опять разлагаются там во всю :-/ начал подозревать что производитель что то добавляет в угоду экологии что б выброшенные резинки разлагались за год в труху
Благодарил (а): 167 раз
Сообщение andry62 » Вс дек 17, 2017 21:42
Производитель клал на экологию.
А вот то что пользователи будут чаще покупать,прямой профит.
Бизнес.
vadim20
Сообщение vadim20 » Вс дек 17, 2017 21:51
я вообще эти узлы контролирую 2 раза в год(перед зимой и после весны) при необходимости меняю резиновые изделия. А так обычно промыл, помазал и я знаю что за полгода - будет все работать штатно. Потому как все таки это тормоза, суппорта не копейки стоят, ремонтировать их хлопотно, диск тормозной при их приклинивании начинает жрать(купить ровный тоже не всегда можно.
А я и не писал что суппорта нужно графиткой мазать!
Но если этим намазать, при неимении ничего лучшего(понятно что ее консистенция густая) ее нужно разбавить трансмиссионкой до состояния сметаны - то будет ходить! а дальше будет зависеть от резиновых уплотнений и если они дерьмовенькие - то и супер суппортная смазка превратится в пластилин. Потому я и писал что внимание нужно уделять этим механизмам и контролировать.
Хантер, змз-409
agaranin
Сообщение agaranin » Сб дек 30, 2017 19:45
Всем здравствуйте! Вот и я стал обладателем полезного отверстия в колоколе коробки. К этому отверстию пришел я через муки и невзгоды... Спасибо автору, кто это придумал. Вот моя заглушка.
Так как машина лифтованная, сверлить пришлось ниже чем рекомендовали в этой ветке из-за переднего кардана, но я не пожалел, получилось очень удобно. Отверстие снизу, кардан откручивать не пришлось, для WD-40 разгуляй поле.
Смазал я, налил ВеДешки, как планировалось, передачи СТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ нормально. Хвала тому кто это придумал!!! Но посмотрев вниметельно фотки с телефона, постепенно прихожу к выводу, что сцепление-то придется по весне менять...(((.
Прошу совета у народа, кто разбирается в Луковском сцеплении, посмотрите внимательно на мои фото.
У меня Патриот пятнадцатого года, сцепление как я убедился с завода стоит LUK. Выжимной подшипник должен быть с буртиком к этой LUKовской корзине. Но я вижу или мне кажется, что буртик провалился внутрь корзины.
Ребята, подскажите кто в этом разбирается, посмотрите внимательно, мне кажется или так и должно быть? Передачи в последнее время включались очень плохо, особенно на холодную с утра. Чтобы включить первую, приходилось начинать с четвертой, третьей и дальше до первой и то с трудом. На горячую полегче это происходило, но бывало что на перекрестке, под зеленый нужно было побыстрее воткнуть первую и включалась так, что боялся сломать ручку КПП. (( Сегодня просверлил отверстие на тридцать, смазал WD-40, машина пошла нормально, я уже забыл как первую по человечески включать. Но Фото, мне говорит о том чтобы я не расслаблялся... Все равно дело фиговое... (((
Подскажите пожалуйста, у меня буртик выжимного провалился в корзину или нет? И если так, то сцепление нужно менять в сборе ((( Какое ставить? Если даже ЛУК германия говно? (((
Заранее спасибо за советы!
agaranin
Сообщение agaranin » Пн янв 15, 2018 22:27
В общем вопросы я больше не задаю. Проблема ушла. Передачи включаю двумя пальцами, даже лучше чем с завода. Сцепление LUK менять не собираюсь, все и так хорошо. [!]
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Вт май 08, 2018 13:11
Помогла просто смазка?
antik
Сообщение antik » Вс май 13, 2018 23:00
Хорошо бы и озвучить процесс решения проблемы. Может кому-нибудь будет полезно.
Сообщение Blondi13 » Пн май 14, 2018 00:52
А что на три поста вверх почитать религия не позволяет?
antik
Сообщение antik » Пн май 14, 2018 08:23
Извиняюсь. Подумал что еще что-то кроме смазки делалось.
Евгений 665
Сообщение Евгений 665 » Пн май 28, 2018 16:08
Я то же решился просверлить колокол ( также пропал выжим и скорости не включались) два дня лазил под Патриком , и наконец-то решился :-) Взял ступенчатое сверло и просверлил залил туда пол флакона ВДшки а результата ноль, как не было выжима так и нет. Взял лампочку закинул в колокол и вот она причина :shock: , пружина с диска вывалилась и попала между диском и корзиной. Теперь судьба ясная снимать КПП. Отверстие просверленое я заткнул заглушкой ВАЗ-2108. Такой вопрос почему нельзя такое отверстие делать с завода? ведь оно служит не только для смазки, но и для визуального осмотра сцепления.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Пн май 28, 2018 20:25
У меня так же родное ЗМЗ погибло,лопнула пружина на 120000 км.
Кирьяныч
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Кирьяныч » Пт июн 01, 2018 13:03
Низкий поклон первопроходцам, последователям , и хранителям этой мегаполезной темы!!!
Спасибо Вам , Камрады, все работает изумительно!!!
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс июн 03, 2018 10:22
Хорошее видео -/ ,теперь ещё больше будет дырок в Патриотах!
На 110000 родное ЗМЗ менял,пружина лопнула,поставил Сакс,но тоже через 25000 попросило смазки,в пробках начало трясти.
Кирьяныч
Сообщение Кирьяныч » Вс июн 03, 2018 10:39
dizel 1966, Спасибо старожилам за такую тему O---O
И за оценку :oops:
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс июн 03, 2018 20:36
Удачи и побольше полезных видео!
Зайду,ещё посмотрю...
Кирьяныч
Сообщение Кирьяныч » Вс июн 03, 2018 20:45
dizel 1966, Добро пожаловать O---O
Ssm90
Машина: Patriot Unlimited' 16
Сообщение Ssm90 » Пн июл 09, 2018 12:11
Всем привет! Патрик 16 года, сцепа LUK. В минувшие выходные проделал эту процедуру со сцеплением. Сверлил ступенчатый сверлом до 20мм. Влил туда почти весь средний баллон WD. В итоге имеем лёгкую педаль. Остались вибрации при трогании и периодические удары при включении 1-2 передачи. Пробег 40тыс.
patr508
Машина: уаз патрот
Сообщение patr508 » Чт ноя 08, 2018 08:00
с патриотом новичок,кпп даймос,при выжиме педали сцепления,туго,клинит в конце,подклинивает при возврате,читая на форуме,что конкретно нужно смазывать шлицы или втулку выжимного на стакане, подскажите
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт ноя 08, 2018 20:18
patr508, я бы начал со смазки педали, продолжил бы переборкой рабочего и главного цилиндров сцепления.
Дело, скорее всего, не в диске со шлицами.
patr508
Машина: уаз патрот
Сообщение patr508 » Пт ноя 09, 2018 15:39
владислав спс за отклик,рабочий без потеков,но поставил новый,без изменений, главный осмотрен разбирался,тоже самое
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт ноя 22, 2018 22:12
Тогда остается сама педаль и муфта выжимного на направляющей КПП, а далее корзина.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Чт июн 20, 2019 20:44
Ну вот,что бы тема не заглохла!Предлагаю модераторам переименовать тему,так,как энто не только про 12 год.
Поясняю.Откатал на старом 7 с лишним годиков.Взял 19 год.Через 2000 км.,заметив,что педалька стала продавливаться туже,просверлил и сделал,как и на старом.Педаль снова мягкая.Смазывал смазкой-спреем,для зубных буров(кто что имеет,я сам не протезист).Вариантов смазки много,помогают практически все.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт июн 20, 2019 21:49
Так не надо перемеиновывать, просто убрать что в скобках про 12 год и всё.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Пт июн 21, 2019 08:56
Ну да!
Syberon
Сообщение Syberon » Вт май 12, 2020 07:50
Владею Патриотом 2015 года. Купил его в 2016 с рук и сразу же проявилась проблема с плохим включением первой и задней. Помучившись пол годика поменял сцепу на комплект от ТАЯ. Откатал на ней около 30т.км. и снова появилась та же беда - на холодную работает идеально, а вот по мере прогрева первая и задняя включаются всё хуже и хуже. Каждый раз нужно нажимать и держать педаль сцепления по 4-5 секунд, пока первичный вал не остановится. При этом сцепа размыкается/замыкается в самом верху хода педали, т.е. явно проблем с недожимом там нет. Мучился я так целый год, пока на днях не созрел на смазывание шлицов по описанном здесь методу. Просверлил отверстие в колоколе пером на 25мм (под заглушку от распредкоробки) и залил там всё основательно из балона WD40, периодически нажимая педаль сцепления и прокручивая стартером двигатель совсем по чуть-чуть. После сверления отверстия, когда засовывал внутрь изготовленную лампочку на проводках, обнаружил, что на обратной стороне колокола черная сажа не сухая, а вся в масле, но сама корзина и диск сухие. Похоже где-то из под сальника первичного вала или из под маховика немного масло поддавливает, но не критично.
Так вот, после смазыванию дал постоять машине минут 30, чтобы смазка разошлась и поехал до соседнего магазина. При выезде со двора первая передача отчетливо буксанула, но дальше сцепа начала схватывать без пробуксовок. Проехал с тех пор уже около 30км - передачи стали включаться легко при любой температуре, но появилась другая проблема - при трогании машину стало нехило так трясти. До смазывания с плавностью трогания проблем не было вообще. Я все же надеюсь, что это временное явление, и со временем диск обсохнет, оботрется и плавность вернется.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Ср дек 08, 2021 21:56
Привет друзья!Поменял я своего 12 годана 19,машину поменял,а некоторые проблемы остались.На старом это проявлялось плохим включением 1,2 и задней передачи,дёрганьем при старте.На новом начинает педаль сцепления продавливаться рывками,будто цилиндр сцепления не ровный,а нарезан волнами.И знаете что?Схема то работает!Сверлим,спреем брызгаем,нажимаем педальку,ещё повтор и сцепа как новая.Сделал второй раз,пробег 55000.
Не смазывайте при пажатой педали,накладки диска засалите!Удачи!
Смазка для буров заканчивается...Ну очень хороша!
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вт авг 15, 2023 17:48
75000 запросил снова смазки.Передачи включаются легко,но при отпускании сцепления машина трогается рывками.Смажу трансмиссионкой!
Вернуться в «Сцепление»
