Снятие и установка сцепления
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт авг 03, 2010 10:17
Здравствуйте!
После 40 тыс пробега стали плохо включаться передачи. На гарантийном сервисе сказали надо менять сцепление. После их замены спустя еще 40 тыс км уже 4 раза менял сцепление в сборе на СТО. Никак не могут мне его выставить нормально. Втыкаются плохо передачи. А сейчас и выжимается не полностью. В общем решил делать сам.
В руководстве сказано, при замене использовать "оправку для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню)". Первичного вала нет, чтоб использовать, значит надо изготовить заново. Подскажите размер этой оправки, пожалуйста. И что будет, если ее не использовать?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн авг 09, 2010 09:52
Выходные прошли, никто не ответил. Ну хоть скажите, без нее (без оправки) можно менять сцепление и как происходит процесс, пожалуйста?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
leo13
Сообщение leo13 » Пн авг 09, 2010 12:46
На патре еще не менял (тьфу-тьфу), но оправка нужна обязательно - без нее можно корзину поставить с небольшим, но перекосом. Оправка т.о. нужна для центрирования. Рузмеры - х.з. Можно в магазине либо купить вал (если цена демократическая) или замерить диаметр и найти подходящий на развалах.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
GLAZ
Сообщение GLAZ » Пн авг 09, 2010 18:06
Покупал себе оправку в магазине автозапчасти ГАЗ
На 406 двигатель, цена около 40руб.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн авг 09, 2010 18:20
Вот вот Газовская оправка подойдёт 1000%
А так впринципе раньше шли в комплесте с комплектом сципления.
но можно ещё взять чертёж с первичного вала и заказать слесарю!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Пн авг 09, 2010 20:34
Оправок полно в любой мастерской,где меняют сцепления на Газ,подарят бесплатно.Отцентровать можно и палкой,выстругав примерный размер.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт авг 10, 2010 06:26
Спасибо, буду искать.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
valek
Сообщение valek » Ср авг 11, 2010 15:37
не забывайте смазывать шлицы вала и места трения на вилке!!!
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Ср авг 11, 2010 19:21
valek писал(а):не забывайте смазывать шлицы вала и места трения на вилке!!!
Вот как бы помазать не снимая коробку?
valek
Сообщение valek » Ср авг 11, 2010 20:10
сталкивался с этим,первую включить удавалось тока с перегазовкой :o выход простой (для меня) просверлить коробку и пшикнуть масла из клизмы :D как не смешно,но мне эт было проще чем снимать коробку :D
Отверстие заглушил пробкой от растворителя и когда надо могу терь понаблюдать за состоянием диска :)
вот место отметил Изображение
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Чт авг 12, 2010 23:09
Так и думал,тоже лючек хотел прорезать.Но коробку не снимал,где делать не знал.Теперь знаю.Спасибо за фото!!!
Safronov
Сообщение Safronov » Чт авг 12, 2010 23:30
OlegKZ писал(а):Выходные прошли, никто не ответил. Ну хоть скажите, без нее (без оправки) можно менять сцепление и как происходит процесс, пожалуйста?
Снимай коробку , и смотри прямо на вал.... :D Перед тобой шаблон оправки ! Только успевай замеряй , да точи !
valek
Сообщение valek » Пт авг 13, 2010 14:36
Diman_089 писал(а):Так и думал,тоже лючек хотел прорезать.Но коробку не снимал,где делать не знал.Теперь знаю.Спасибо за фото!!!
если буш маслом туда пшикать,с фонариком глянь примерно куда,чтоб мимо не попасть(надо на шлицы лить,между лепестков корзины).Несколько первых троганий с места диск будет буксовать,потом масло обгорит и всё станет норм.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пт авг 13, 2010 16:34
И не забудьте проверить передний подшипник первичного вала КПП. Тот который стоит в коленвале. При его закусывании может быть затрудненно включение передач.
valek
Сообщение valek » Пт авг 13, 2010 19:48
Лентяй писал(а):И не забудьте проверить передний подшипник первичного вала КПП. Тот который стоит в коленвале. При его закусывании может быть затрудненно включение передач.
у меня этот 203(вроде) стоит в маховике 8)
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пт авг 13, 2010 21:37
Все правильно, в маховике. Мой косяк. Речь именно о нем.
STARCO
Сообщение STARCO » Пт сен 03, 2010 00:55
Помимо смазки шлицов ОООООООчень внимательно осмотрите сами шлицы , есть ли задиры ,сточились ли они в местах хода диска ,даже малейшее отклонение от нормы приведёт к неудовлетворительному включению передач (здесь можно шлифануть металл.щёткой).А если вмятины или задиры не исчезли , подлежит замене первичный вал .Ну и подшипник в маховике к.в ,при нагреве начинает закусывать .
Вернуться в «Сцепление»
