Непонятный шум. Зависимость от сцепления
- CodeDaemon
http://4x4.tomsk.ru/download/file.php?i ... dd962ec130valek писал(а):где???? есть ссылка?
- Alex[BY]
Сегодня звонил на свой сервис.
Сказал что имею дизельное тарахтение на прогретой машине. Попросил узнать в головном сервисе "Что это может быть". Сразу получил ответ "Это подшипник на маховике. Меняли не раз. Деталь не дорогая, но времени много занимает на снятие и установку коробки"
Пока выбираю день, когда к ним приехать. О результатах буду информировать.
- CodeDaemon
- Alex[BY]
Я так понимаю, это тот подшипник из-за клина которого, соглано заключению сервиса, у pincet коробка сломалась.CodeDaemon писал(а): Простите великодушно, что это за подшипник такой?
который на маховике?
По каталогу КД 05808600.029-2005 рис.4 поз. 9 кат.№ 402.1701031 "Подшипник носка первичного вала коробки передач".
Но точно пока не знаю.
На самом деле он за маховиком
- CodeDaemon
Пардоньте пардоньте!Alex[BY] писал(а): Я так понимаю, это тот подшипник из-за клина которого, соглано заключению сервиса, у pincet коробка сломалась.
Когда сцепление НЕ-ВЫЖАТО этот подшипник не работает, и следовательно шуметь неможет.
и даже если его и заклинит, ну и что? это будет равносильно не-выжатому сцеплению, т.е момент от КВ будет передаваться через него в коробку.
Каким раком то коробка от этого умирает?
Другое дело какраз, подшипник первичного вала(который на коробке)
при разрушении короторого перв.вал получает свободу и начинает расколбашиваться.
Вобщем этот момент требудет детального осмысления
- panisher200
- panisher200
- CodeDaemon
- RussoTouristo
Пообщался ещё раз с сервисом по телефону, после более детального описания говорят что это скорее всего выжимной... А может и не он... Но проблемы коробки говорят точно не так проявляются. В общем надо смотреть. Предположений много, в надежде их развеять записался к ним на вторник. В конце то концом машина гарантийная, пущай докапываются..., но только в моём присутствии . О результате отпишу.
UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
- oeo
Если есть сомнения, то нужно, конечно, к специалистам обратиться, пусть послушают. Такие вещи нельзя под одну гребенку ровнять.
Anton, кстати, в соседней ветке (опрос про тарахтение) про масло правильно сказал - если масло в КПП залито с узким температурным диапазоном (особенно верхняя отметка), то шум на горячую в жару может быть связан именно с ним: чем хуже масло, тем громче в жару тарахтение. Тоже стоит обратить внимание, момент немаловажный
- Серёга82
сейчас при ехал с работ, всё работало тихо. Стал парковаться в маленькую дырку - началось. Если поворачивать руль до упора из стороны в сторону, то тихо появляется. А когда я паркуюсь в дырку, то приходиться передвигаться по чучуть вперёд - назад и со временем появляется этот шум, особенно если до упора вывернуть руль - сразу турбо дизель :)
BAD BALANCE
- Alex[BY]
Вести с полей....
Вот только вернулся с сервиса.
Сняли коробку, вынули подшипник который в маховике. Посмотрели, покрутили... Совсем плохой: скрипит, плохо проворачивается. Начали ставить новый, а я на работу.
Вечером буду забирать машину. Буду слушать. Завтра постараюсь отписать результат.
- Alex[BY]
Забрал. Прокатился. Послушал.
Субъективно всё это, конечно. Больше ожидал, что это не поможет и тарахтелка останеться.
Но старался быть объективным. И жену напрягал. Она тоже каждый день Малыша водит.
Могу утверждать, что стало тише. Значительно тише. Но не так тихо как хотелось. :) Наверное, нет передела человеческим желаниям.
При включении кондея "дизелёк" появляется, но тоже малость потише. Он у меня так работал с нови.
- ДЕМОН77
Alex[BY] писал(а):Забрал. Прокатился. Послушал.
А ты еще разок к ним подъеть и спросаи что за трахтенье осталось .
А то что после замены 203 подшипника значительно тише стало это самовнушение т.к. никакой зависимости нету при данных симптомах. При не выжитом сцеплении уловые скорости и коленвала и подшипника 203 и первичного вала одинаковые и 203 подшипник не вращается . А начинает работать (вращаться ) только при выжитом сцеплении но у нас при выжиме сцепы становится наоборот тихо .Так что 203 зря поменяли . И сколько фан тиков отдали за замену 203 ?
- ДЕМОН77
А то что после замены 203 подшипника значительно тише стало это самовнушение т.к. никакой зависимости нету при данных симптомах. При не выжитом сцеплении уловые скорости и коленвала и подшипника 203 и первичного вала одинаковые и 203 подшипник не вращается . А начинает работать (вращаться ) только при выжитом сцеплении но у нас при выжиме сцепы становится наоборот тихо .Так что 203 зря поменяли . И сколько фантиков отдали за замену 203 ?
- Alex[BY]
Дык все даром, т.е. совершенно бесплатно. Гарантия, однако. И даже за подшипник ни копейки не взяли.ДЕМОН77 писал(а):
А ты еще разок к ним подъеть и спросаи что за трахтенье осталось ....
Я сам видел снятый подшипник и в руках его держал и крутил. Подшипник был неисправный. Т.е. сказать: "Это было сделано зря" - я не могу. Кроме того, извините, но повторюсь... На сервисе с этой проблемой знакомы. И замену делали не раз. И на Патриотах и на Хантерах. Именно с симптомами которые были у меня.
ДЕМОН77, ваши доводы мне кажутся весьма убедительными. Собственно поэтому я и не верил, что тарахтелка уйдет. Но по моим ощущениям стало тише.
При случае, после хорошего разогрева коробки, я еще буду слушать. И конечно поеду на сервис. У меня еще 15тыс км. гарантии. И пока я с ними ни разу не ругался. Пусть обслуживают.
- RussoTouristo
Был в сервисе, коллегия собралась, послушала, сошлись на том что это либо подшибник первичного вала коробки либо ослабли пружинки диска сцепления. Сообщили что хоть я и по записи но времени сегодня нет, записывались Вы с тр-тр-тр откуда то снизу, которое пропадает при выжатом сцеплении, мы типа причину установили но сегодня устранять его времени нет, все подъёмники забиты и предложили перезаписаться на следующий понедельник. Причём если коробка то это гарантия, если сцепление то готовьте бабло - это не гарантийный случай. И как мне их теперь проконтролировать что на самом деле было ? Вот такой у нас сервис... :evil:
- CodeDaemon
- Alex[BY]
А пробега сколько? В сервисной книге,вроде, написано, что сцепа гарантийная до 25 тыс км.RussoTouristo писал(а):Причём если коробка то это гарантия, если сцепление то готовьте бабло - это не гарантийный случай. И как мне их теперь проконтролировать что на самом деле было ? Вот такой у нас сервис... :evil:
А на счет проконтролировать... Если время есть то сидеть и смотреть. Я так делал. Стоял возле ворот бокса и ждал пока снимут коробку и сцепу. А потом попросил посмотреть.
А если нет возможности понаблюдать, то с механиком нормально поговорить заранее. Человеческий фактор может помочь.
- ДЕМОН77
Человеческий фактор не поможет так как у тех.центра своя кухня а клиент для тех.центра кошелек денежный .Alex[BY] писал(а):А пробега сколько? В сервисной книге,вроде, написано, что сцепа гарантийная до 25 тыс км.RussoTouristo писал(а):Причём если коробка то это гарантия, если сцепление то готовьте бабло - это не гарантийный случай. И как мне их теперь проконтролировать что на самом деле было ? Вот такой у нас сервис... :evil:
- CodeDaemon
- ДЕМОН77
А во вторых гарантийный или не гарантийный случай решает не мастер а инженер по гарантии . И если спорный вопрос то инженер по гарантии посылает запрос по прямой линии в представительство и там рассматривается . Ну а представительство в свою очередь связывается с заводом и .................И все дела . Мастер не решает ничего по замене по гарантии или нет.
- CodeDaemon
- ДЕМОН77
Я в этой сфере сам работаю и знаю как это все делается . И как признается гарантийный случай а как нет . И не причем тут крысиная политика это политика гарантии . А тех .центр отдельно а мастера отдельно это только в аро-сервисе . В нормальном сервисе все работают в связке . И не будут делиться всеми секретами (мастера слесаря и т.д ) с клиентом на счет гарантии. При любой возможности будут спихивать на неправильное эксплуатированиеCodeDaemon писал(а):да именно так тех.центр отдельно мастера отдельно, они что присягу давали?
То что у фирмы крысиная политика еще не значит что все работники крысы.
Да нам вообщемто не гарантийность случая интересна,
а собственно причина этого самого случая.
- RussoTouristo
Вчера целый день провёл в сервисе. Лично наблюдал весь ход работ. Была снята коробка, подшибник в норме. Произведена замена сцепления, по причине того что ему действительно уже кирдык (поставил Сакс). Вечером счастливый уехал домой, сцепление кстати вери гуд, трогаться можно со второй. Сегодня с утра пробег по трассе порядка 400-т км и опять то же самое. Как только прогрелась опять на холостых трактор. В салоне основное тарахтение на ощупь чувствуется на ручке раздатки. После приезда в город сразу загнал на яму, снизу прослушивается и прощупывается тарахрение в коробке. Уровень масла в коробке и в раздатке в норме. В какую сторону дальше копать х.з. Созвонился с сервисом и в очередной раз записался на пятницу. Теперь будем общаться по злому. Хотя шанс устранения неисправности тает на глазах по причине того что они сами не знают что делать (напомню что произведена замена сцепления в сборе, снималась и проверялась коробка и раздатка). Думаю что остаётся только требовать замену коробки в сборе по гарантии.
- CodeDaemon
думаю надо требовать устранения неисправности.
а как это их проблемы, пусть хоть с бубном вокруг машины пляшут..
Могут они не могут. Сдавай в гарантийный ремонт и все.
Как только общее время нахождения в ремонте будет подходить к 30 дням..
Ты сможеш с ними говорить на совсем другом уровне =)
- ДЕМОН77
Я давно говорил что не в сцепе этот шум 100 % . Ну ну на совсем другом языке как же !!! Вы думаете что вы такой один умный 30 дней ? У них свои юристы есть . Я думаю поумнее нас всех будут . Они тупо скажут ездейте до конкретного проявления причины т.е.пока что нибудь не отвалится !!! Ответ будет такой процентов на 70 %CodeDaemon писал(а):думаю надо требовать устранения неисправности.
- Steuermann
- CodeDaemon
- RussoTouristo
