Сцепление SACHS от ГАЗели
- miha_bazar
- andryhas
Подшипник не может т.к. он не вращается когда корзина зажата,а вот когда нажмешь на корзину он начинает крутится.СмирноФФ писал(а): А это не может опорный свистеть? Получается как только начинаешь нагрузку с вала убирать он затихает....
Мне кажется это все таки выжимной, он когда нагревается , шарики сильно плотно становятся в обойме,создаваемое сопротивление притормаживает подшипник, из-за этого может и появляться свист.(лично мое мнение)
- miha_bazar
:) Ну, в общем, версия грамотная. :) Но два подшипника подряд? И у обоих шарики не правильного размера? Я, конечно, понимаю, что это запчасти УАЗ, но сделать два одинаково неправильных подшипника с идентичным посвистыванием, по моему, это уже высший пилотаж бракоделия. :) Тем более, что первый подшипник был куплен в магазине, а второй взят со склада у дилера. Думаю, что причина все же в другом. Но все равно - спасибо за версию. :) Может кто еще подбросит идейку для решения загадки?andryhas писал(а):Мне кажется это все таки выжимной, он когда нагревается , шарики сильно плотно становятся в обойме,создаваемое сопротивление притормаживает подшипник, из-за этого может и появляться свист.(лично мое мнение)
- Shtirliz
Шарики-то правильного размера, а вот качество изготовления, конкретно металл, из которого они производятся, возможно, не соответствует требованиям. Металл немного другой, коэффициент теплового расширения выше - увеличение размера при разогреве выше нормы - отсюда и подклинивание и как следствие, повышенный износ.
- miha_bazar
- Славентий
Доброго всем, погибло родное на 37000 ровно, похоже подшипник выж-й развалился,еле до дома дотянули ,благо рядом были. номера с первого поста exist не кажет, нарыл такое http://www.bazashop.ru/product_1858132.html ,оно или нет? номер этого комплекта вроде проскакивал в теме 3000 951 401 .
- Россиянин
вообще то выжимной всегда прижат у нас он как бы самоподводящий (короче пружина стоит в рцс)andryhas писал(а):Подшипник не может т.к. он не вращается когда корзина зажата,а вот когда нажмешь на корзину он начинает крутится.СмирноФФ писал(а): А это не может опорный свистеть? Получается как только начинаешь нагрузку с вала убирать он затихает....
- miha_bazar
[/quote]
вообще то выжимной всегда прижат у нас он как бы самоподводящий (короче пружина стоит в рцс)[/quote]
У короткого подшипника (3160-00-.....) узкая рабочая поверхность. У длинного (3160-50-.....) она шире в несколько раз. Учитывая точность производства деталей, я думаю, в моем случае причина может быть в этом. Может пружина в рабочем цилиндре слабо поджимает выжимной к корзине? И узкая рабочая часть подшипника скользит по лепесткам корзины? Завтра должно все проясниться. Будет проведен очередной эксперимент. :)
- miha_bazar
Уже сделал. Тоже после замены брало в самом низу. Но этим действием только переместил момент выключения на 2/3 хода педали. Свист такой же и остался.SSV86 писал(а):Попробуй вилку ГЦС немного удлинить. Я когда сменил сцепу (правда ЗМЗ) у меня сцепление брало в самом самом низу, практически на полу, не стал ждать пока притрётся :), удлинил шток, теперь берёт чуть ниже чем на 2/3, может и выжимной твой заткнётся.
- hai.08
Подскажите подойдёт ли вот этот выжимной для комплекта сцепления от Газели Бизнес Каминс ?http://detali15.ru/katalog/uaz/detail.php?ID=6946
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
- andryhas
Этот подшипник уже обсуждали ,по моему на 25 странице http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 4-360.html
- miha_bazar
Здравствуйте все!
История развивается так. Вчера сдавал машину в сервис. В очередной раз заменили выжимной подшипник и еще поменяли опорный. Прошлый раз я спрашивал про опорный, сказали - все нормально. В этот раз сказали, что есть люфт. Про выжимной сказали, что этот тоже попался дефектный. Вчера весь вечер проездил - все отлично. Я даже на этом фоне написал здесь на форуме восторженное сообщение об окончательной победе. :) Но сегодня эта зараза засвистела опять!!! Короче, либо у них там вагон бракованных подшипников (что сомнительно, хотя возможно), либо они сообразить ни хрена не могут - что там действительно свистит. В общем повторюсь еще раз: хочешь сделать хорошо - сделай сам. Хорош заниматься ерундой, пора брать ситуацию в свои руки. :) До этого я все свои машины обслуживал сам и эксперимент с фирменным сервисом, как видно, не удался. :) Есть одна идейка. Отпишусь.
- miha_bazar
В процессе своей священной войны я переписывался с некоторыми нашими товарищами по оружию. :) Есть такой комрад - Биогенераторъ. Он имеет какое то отношение к ремонтному бизнесу УАЗ и Газелей. Так вот он мне сказал, что они ставят только выжимные подшипники или фирмы "Тая" или BMW. И про проблемы с ними давно уже забыли. На фоне моей свистящей патологии склоняюсь к тому, что бы его поддержать. :)hai.08 писал(а):Подскажите подойдёт ли вот этот выжимной для комплекта сцепления от Газели Бизнес Каминс ?http://detali15.ru/katalog/uaz/detail.php?ID=6946
- fishhunter
Re: Сцепление SACHS от ГАЗели
плюсую за этот вариант все отлично стало работатьгоша76 писал(а):Сцепление SACHS от ГАЗели
Вариант 1:гоша76 писал(а):Сегодня установили сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс.
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160(узкий вал).
Сцепа 5400, выжимной 1200
- Славентий
корзина из комплекта не подходит .Славентий писал(а):Доброго всем, погибло родное на 37000 ровно, похоже подшипник выж-й развалился,еле до дома дотянули ,благо рядом были. номера с первого поста exist не кажет, нарыл такое http://www.bazashop.ru/product_1858132.html ,оно или нет? номер этого комплекта вроде проскакивал в теме 3000 951 401 .
- miha_bazar
Подожди, если можешь, денек-другой, отпишусь по этому сцеплению.Славентий писал(а):Доброго всем, погибло родное на 37000 ровно, похоже подшипник выж-й развалился,еле до дома дотянули ,благо рядом были. номера с первого поста exist не кажет, нарыл такое http://www.bazashop.ru/product_1858132.html ,оно или нет? номер этого комплекта вроде проскакивал в теме 3000 951 401 .
- neal
Вот и я наконец добрался до сцепы.
Первоначально планировал ставить LUK, но проданный мне в магазине комплект оказался чуть ли не последним в городе и имел трещину в нажимном диске. На замену там же предложили SACHS. Но с одним моментом - диск 201878005153. Маленько подумав решил что экстримом я не занимаюсь, стоявшее сцепление отходило прилично, не должен я быть расстроен.
Автомобиль 2005 г.в. Пробег 135 ткм Авто куплен в 2008 с пробегом в 24 ткм, я сцепление не менял.
Жалобы: дерганье в пробках, недовыключение сцепления.
Итак, вскрытие.
«Сцепление LUK УАЗ Патриот» на Яндекс.Фотках
Тот самый LUK, который я хотел поставить!
Остатки пружинки валялись в колоколе.
В остальном всё во вполне приличном состоянии.
Выжимной 3160-00 вполне живой, за исключением неравномерного износа на лапках от вилки. Опорный подшипник чуток тарахтит.
Итак, вскрытие.
Мне за державу обидно.
- neal
Установочный комплект:
«Сцепление SACHS УАЗ Патриот» на Яндекс.Фотках
Диск от бензинки с одинарными пружинками. Но при этом намного мощнее Люка.
Выжимной - редкий зверь в магазинах.
Сцепление лёгкое (намного легче LUKa), чёткое. Пока не могу привыкнуть к довольно резкому срабатыванию. Не глохну, но дёргаю машину.
И да! Рыка нет! Что будет когда подпросядут пружинки - вопрос, но сейчас их хватает.
- Славентий
не подходит оно, пришлось ведомый взять из комплекта , а корзину старую оставить (живая), корзина из комплекта не подошла (не совпадают отверстия) пересверловка не особо помогла.на сколко понял от яндекс его на змз 402 продают везде, :evil: поеду завтра кушать мозги чайной ложкой в магазин(нельзя так людей в заблуждение, это противозаконно) :!:miha_bazar писал(а):Подожди, если можешь, денек-другой, отпишусь по этому сцеплению.Славентий писал(а):Доброго всем, погибло родное на 37000 ровно, похоже подшипник выж-й развалился,еле до дома дотянули ,благо рядом были. номера с первого поста exist не кажет, нарыл такое http://www.bazashop.ru/product_1858132.html ,оно или нет? номер этого комплекта вроде проскакивал в теме 3000 951 401 .
- miha_bazar
Здравствуйте!Славентий писал(а):доехал до магазина, корзина таки подходит, сказали по этому комплекту часто обращаются с тем что корзину не поставить,
Заглянул на ссылку, которую оставил Славентий на предыдущей странице и думал, что у меня стоит такое же. Потом увидел картинки neal. Мои цифры получились такие. Корзина 3082000005, диск 1878005402. Такое сцепление продают в Ульяновске для Патриота, во всем известном "3160". Диск с одинарными пружинами, не могу сказать как будет в экстриме, но в обычной жизни и по легкому бездорожью работает отлично.
- Славентий
съездил с ней в магазин вчера , там на снятом маховике прикинули подошла, просто на машине с ней секс совмещать , продовцы сказали я далеко не первый кто так накололся (именно с этим комплектом) в общем всё встать должно .Проще наверное накернить при снятии маховик и старую корзину, потом старую на бумаге обвести и по бумаге ловить новую и кернить , только потом на маховик. Для себя вывод сделал , хреново работать когда под руку гундят постоянно и без пива :DМиха_А писал(а):Окончательно ты меня запутал :D ты корзину из этого комплекта сдал в магазин так?Славентий писал(а):доехал до магазина, корзина таки подходит, сказали по этому комплекту часто обращаются с тем что корзину не поставить,
- miha_bazar
Да, и я обещал отписаться по свисту выжимного после установки данного комплекта. Выжимной короткий 3160-00-…., как на фото neal выше. Победил я его. Проблема оказалась вот в чем. Родная 406-ая корзина имеет высоту 60мм и длинный подшипник (3160-50-….), который стоял с ней имеет высоту 63мм. В сумме получаем 123мм. Новая корзина, про которую я написал выше имеет высоту 53мм, а короткий подшипник имеет высоту 58мм. В сумме – 111мм. Это для расширения кругозора ну и как сопутствующая причина.
Снимаю рабочий цилиндр сцепления, логично предполагая, что если он самоподводящийся, то там должна быть пружина. Вдавливаю поршень и нахожу эту пружину где то в конце (а точнее, самом начале хода поршня). Измеряю. Полный ход поршня рабочего цилиндра составил 80мм, из которых всего 28мм поршень двигается под давлением пружины. То есть оставшиеся 52мм поршень может двигаться либо под давлением из главного цилиндра либо просто находиться в каком то вольно определившемся положении (в отсутствии давления из главного). При таком раскладе вещей, естественно, ни о каком поджатии подшипника к вилке речи быть не может. Отсюда и свист люфтящего сопряжения, который пропадал при микроскопическом нажатии на педаль сцепления. Путем не сложных измерений и подсчетов вывел, что мне нужен шток длинной 135мм (с завода стоял 116мм), что бы сжать пружину на полхода и сделать цилиндр вновь самоподводящимся. Чертежи и фотографии делать на буду, опорные цифры из которых сделаны расчеты: расстояние от начала хода поршня до обреза рабочего цилиндра – 84мм, от обреза картера сцепления до вилки прижатой к подшипнику – 65мм, ход пружины 28мм. Пружину сжал до 14мм. Шток у меня регулируемый, наростил его болтом 8мм. Головку обточил. Вот и все! Брошу камень в огород авторизованного дилерского сервиса, в котором у меня два раза снимали коробку в поисках причины – ремонт был произведен в лесу на полянке так как нахожусь не дома. :)
- Миха_А
Вот эта идея хорошА! А я гундолгов пошлю сразу, и пиво будет :)Славентий писал(а):Проще наверное накернить при снятии маховик и старую корзину, потом старую на бумаге обвести и по бумаге ловить новую и кернить , только потом на маховик. Для себя вывод сделал , хреново работать когда под руку гундят постоянно и без пива :D
Была такая мысль что в одном положении ставится, хотя логики в этом не вижу :D
- Миха_А
Поставил сцепу! Тяжелое мероприятие однако! Уёбся пока раздатку на место повесил, хорошо кореш пришел пивка попить - заставил его помогать, тяжеленная зараза. Лучше бы я её от кпп не отцеплял.
Стояло сцепление Luk, первый хозяин по гарантии вроде менял. Особого износа не было, но в пробках машину трясло не по детски при трогании. Видимо лепестки корзины не равномерно жесткость отеряли. Передний подшипник первичного вала, который в маховике живёт, развалился - трети шариков не было!
Доброго всем дня! Решил заменить сцепление на своём "Патрикее" (весна 2012 г., 24000 км., от услуг официалов отказался). Начал поиски комплекта "Сакс" и был сильно удивлён, когда в разных магазинах мне показали совсем разные вещи! В первом показали железки из коробки "ЗапчастиГаз", а во втором из коробок с надписью SACHS. Как говорят в Одессе- это две большие разницы! :D И по виду и на ощупь. Хотя номера на них идентичные. А вот надпись "SACHS" отличается! Естественно выбрал немецкий вариант. Цена отличается в пределах 500 руб.. Так что будьте внимательны!
- kuzya202
Так который для каминса и идёт в упаковке газanzu писал(а):Доброго всем дня! Решил заменить сцепление на своём "Патрикее" (весна 2012 г., 24000 км., от услуг официалов отказался). Начал поиски комплекта "Сакс" и был сильно удивлён, когда в разных магазинах мне показали совсем разные вещи! В первом показали железки из коробки "ЗапчастиГаз", а во втором из коробок с надписью SACHS. Как говорят в Одессе- это две большие разницы! :D И по виду и на ощупь. Хотя номера на них идентичные. А вот надпись "SACHS" отличается! Естественно выбрал немецкий вариант. Цена отличается в пределах 500 руб.. Так что будьте внимательны!
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
Да, там с корбками намучено так, что голову сломаешь. На этих коробках даже нет упоминания о том, что это для каминса. Бумажка только с номером приклеена. Но на ощупь и с виду они сильно отличаются. У меня товарищ продавцом в автозапчастях работает, так он говорит, что в основном китайское "г" продают, а хорошие запчасти из под прилавка для "своих". Вот как то так.
вся приколюха в том что диск и корзина вроде отличные, а вот выжимной нихрена не подходит… взял длинный ( он родного длиньше на 4 мм и как раз корзина cummins ниже на столько же… так что я так понимаю короткий покупать смысла нет, иначе оно буксовать будет )лапки корзины встают на него на самую кромочку, так что при выжиме они скорее всего уйдут с рабочей кромки…
говорили мне что ставят короткий выжимной (на него корзина становится идеально но берет сцепление в самом конце) и регулируют потом все это дело штоком, но максимум до чего можно дорегулироваться это чтобы оно брало на 2\3 хода… но это же не дело… в говнах все равно буксанет… кто что ставил все таки подскажите плиз… а то столько инфы и у всех все по разному...
- miha_bazar
Я сам длинный подшипник к корзине SACHS не примерял, но по двум нижним фотографиям явно видно, что при выжиме лепестки корзины попадут на неподвижную часть подшипника. Так же об этом писал один из комрадов в середине темы. На коротком (3160-00-.....) подшипнике сцепление вЫключается у кого как. Но в большинстве случаев от конца хода педали до 2/3 хода. Следовательно в худшем случае оно не буксует, а наоборот ведет. Кроме того этот момент поддается регулировке. Короткий подшипник своей рабочей поверхностью подходит к корзине SACHS идеально. На проблемы, после установки такого комплекта жаловалось человек 5 со всей этой ветки. Я думаю потому, что каждая русская машина - это индивидуальность. :). Комплект сцепления у тебя очень даже приличный (на сколько можно судить по фотографиям). Но подшипничик то я бы поменял на короткий....
спасибо, вот и я в принципе так же думаю...miha_bazar писал(а):Я сам длинный подшипник к корзине SACHS не примерял, но по двум нижним фотографиям явно видно, что при выжиме лепестки корзины попадут на неподвижную часть подшипника. Так же об этом писал один из комрадов в середине темы. На коротком (3160-00-.....) подшипнике сцепление вЫключается у кого как. Но в большинстве случаев от конца хода педали до 2/3 хода. Следовательно в худшем случае оно не буксует, а наоборот ведет. Кроме того этот момент поддается регулировке. Короткий подшипник своей рабочей поверхностью подходит к корзине SACHS идеально. На проблемы, после установки такого комплекта жаловалось человек 5 со всей этой ветки. Я думаю потому, что каждая русская машина - это индивидуальность. :). Комплект сцепления у тебя очень даже приличный (на сколько можно судить по фотографиям). Но подшипничик то я бы поменял на короткий....
- miha_bazar
Да, и еще. Результат замены сцепления будет также зависеть от конструкции рабочего цилиндра сцепления. В моем случае пришлось колхозить со штоком. Об этом можешь прочитать на предыдущей странице. Но в большинстве случаев комплект, как у тебя, встает нормально. Отпишись, как все получилось. Для статистики. :)
- miha_bazar
Кстати, вот тебе еще вариант. На 32-ой странице есть ссылки, как связаться с комрадом Биогенераторъом. Можешь заказать у него подшипник от БМВ. Стоит (или стоил :)) 2000 рублей. Короткий подшипник в Ульяновске я покупал за 1690. Так что разница - никакая, а качество.... Ну сам понимаешь. :) Если, конечно, время терпит, что бы заказать и подождать пока дойдет.
да в том то и дело что время не терпит... за время отпуска нужно все сделать... наверное все таки разберу, посмотрю на родной выжимной, если что то куплю новый короткий и буду штоком регулировать...miha_bazar писал(а):Да, и еще. Результат замены сцепления будет также зависеть от конструкции рабочего цилиндра сцепления. В моем случае пришлось колхозить со штоком. Об этом можешь прочитать на предыдущей странице. Но в большинстве случаев комплект, как у тебя, встает нормально. Отпишись, как все получилось. Для статистики. :)
спасибо))
- miha_bazar
- Shturman Vasya
Договорился по гарантии поменять сцепление, установили комплект SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс:
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160-00 -1601180.
Все подошло замечательно без каких либо доработок и допиливаний.
Комплект покупал в Алмате, на рубли цена около 7000 рублей. За работу не взяли ни копейки. Сцепление стало просто замечательным- мягким и работает прекрасно.
корзина 3082001150
диск 1849456042
Витамин509
Аналогично. И уберите из первого сообщения длинный выжимной, он неподходит!!! У меня он с завода стоял. Шток на рц, который был фирмы fenox, не удлинял, он был длинной 112мм.AND_NN писал(а):Мой вариант:
корзина 3082001150
диск 20187005456
На корзине и диске написано "SACHS", упаковка ОАО "ГАЗ"...
Сцепление начинает схватывать на 1/3, а окончательно на 1.5/3-2/3
Витамин509
Патриот Юбилейный 2011г, почитай с новья при трогание дёргался как будто я первый раз за руль сел (с81г за рулём) особенно в горку не комфортно трогаться было. Поехал на Хилокскую (там обслуживаюсь), там у них один ответ ,,что вы хотели, это-же УАЗ,, этот ответ меня больше всего бесит. вычитал ,что завод рекомендует менять по гарантии на Люковское, я опять к ним, вроде согласились, потом ,,опаньки,, а у вас гарантия кончилась, как так, а на сцепу год или 25 тысяч, у меня пробег 5000км, всё равно ни в какую, ладно меняйте за деньги, а у нас в наличии нету, месяца через два узнавайте. короче ситуация как в поговорке ,,То дитачка обсе...ца, то няню вые...т,,. Плюнул я на это дело, купил Саковское от ГАЗЕЛИ.Диск-20187005456, Корзина-63082001150, выжимной Уазовский - номер не помню, у него рабочая плоскость это буртик, обычный не подойдёт, с ним лапки корзины при нажатии уходят в нерабочую плоскость. С зятем поменяли, всё подошло отлично, конечно снятие и установка коробки это отдельная и трудоёмкая тема, но справились не отсоединяя раздатку от коробки. Сейчас в пробках отдыхаю, трогается плавно, в крутую горку испытывал трогаться, и высокий бордюр преодолевать, всё хорошо, правда в говнах ещё не лазил и проехал всего 1000чу с небольшим, как будет дальше зарекаться не буду, поездим увидим.
- shestakovg
- Машина: Уаз Патриот 2011
Установили мне это сцепление газель камминс. Ставили в УАЗ профи. Выжимной вроде luk в наряде написано. Проехал 300 км. Шелест при отжатой педали сцепления. Нажимаешь-тишина.
Miha-bazar описывал схожий эффект. Что то мне как то стремно на новом сцеплении такое шелестение слышать. На старом сцеплении такого не было. Но там передачи не втыкались на горячую первая и задняя. Как думаете бить тревогу или ничего страшного?
- Патрик Чыорный
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... _1300.html
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... _1301.html
Скажите пожалуйста это именно тот комплект получается что нужно, а то в магазинах нашего городе нету таких сцеплений, и мне нужно точно знать прежде чем покупать в интернет магазе.. спасибо заранее!
- AlexNSK
Камрады подскажите, как обычно после поисков решения, от множественной информации начинается каша из неё же ... :suicide:
Подпалил сцепу, задергалась при троганьи в конвульсиях, нужна замена, и что теперь все таки нужно...
Двигатель IVECO F1A
корзина 3082001150
Диск 20187005456
Выжимной 31605-1601180
или из всех предоставленных в первом посте вариантов можно конструктор составлять в зависимости от предпочтений?
Двигатель IVECO F1A
корзина 3082001150
Диск 20187005456
